Falownik V1000 dziwne zachowanie
elektronikq 09 Sty 2017 18:34
  • #1 09 Sty 2017 18:34
    elektronikq
    Mam dalej problem z falownikiem. W instrukcji wyczytałem, że:
    Jeśli wartość wprowadzona w A1-04 nie jest równa
    wartości ustawionej w A1-05, nie można zmienić
    parametrów A1-01 do A1-03, A1-06 i A2-01 do
    A2-32.
    Już cieszyłem się, że swoje problemy rozwiązałem. Wchodzę w A1-04 i A1-05 a tam 0000 czyli takie same wartości. I w ogóle nie mogłem ustawić parametrów np. A1-03. Gdy chciałem w A1-04 i A1-05 wpisać jakieś hasło np.: 5555 to w A1-05 się zapisuje natomiast w A1-04 wpisuje -> Enter wyświetla się end i dalej 0000.
    Ale parametry się już odblokowały tzn. mogę coś ustawić w A1-03 tylko jak klikam enter to mam end i brak zmian. Co jest nie tak:(?
    Np. parametr A1-06 ciągle na 10 i nic nie mogę zmienić.
    #2 09 Sty 2017 19:09
    radsat
    Moderator
    W A1-05 wpisz i zatwierdź 0000
    następnie:
    Wejdź w A1-04 i naciśnij jednocześnie przycisk Stop oraz strzałka góra.
    Sprawdź czy możesz wpisywać.
    Co do parametru A1-03 to wiesz w ogóle od czego on jest?
  • #3 09 Sty 2017 19:41
    elektronikq
    Jeśli chodzi o ten A1-03 to przyznam się, że średnio. Czy to chodzi o podłączenie przycisków zewnętrznych wejść falownika. Wersja 2 przewodowa bez podtrzymania wersja 3 przewodowa z podtrzymaniem.
    Wpisałem w A1-05 0000 potem w A1-04 i mogę wpisać ale nie wpisane liczby nie są zaakceptowane. Wyskakuje end i dalej jest 0000 a wpisywałem 1000.
    #4 09 Sty 2017 20:00
    radsat
    Moderator
    Proponuję porządnie przeanalizować dokumentację parametrów tego falownika, nie ma sensu przepisywać tego ponownie.
    Wracając, jeżeli w A1-05 masz 0000 to w A1-04 też zrób 0000 i sprawdź pozostałe parametry czy ci się zmieniają i zapisują.
    Przede wszystkim musisz zrozumieć znaczenia techniczne parametrów, dokumentacje są w języku polskim, zmienianie czegoś nie wiedząc co do czego, nie wróży sukcesu.
  • #5 09 Sty 2017 20:38
    elektronikq
    Jeśli chodzi o A1-04 i A1-05 to zmieniłem i się nic nie zmienia. Jeśli mam tu i tu 0000 to nic nie mogę edytować.
    Dlaczego nie mogę zmienić parametru A1-06. W SETUP - APPL ustawiłem 3 i w A1-06 też mam 3 to jest dla mnie jasne ale nic nie mogę teraz zmienić.
    Jeśli mam inicjalizację 1110 to resetuje mi wszystkie parametry bo w o2-03 dałem 2.
    Najgorsze, że nie mogę zmienić tej inicjalizacji.
    Pierwsze moje spotkanie z falownikiem więc się uczę.
    W instrukcji Użytkownik może wprowadzić hasło, aby ograniczyć dostęp do napędu. Hasło jest ustawiane za pomocą parametru A1-05. Ustawione hasło należy wprowadzić do parametru
    A1-04 aby odblokować dostęp do parametrów (tj. nastawa A1-04 musi być zgodna z A1-05). Następujące parametry nie mogą być odczytywane ani edytowane do momentu, kiedy nastawa A1-04 jest zgodna z zaprogramowaną w A1-05: A1-01, A1-02, A1-03, A1-06 i A2-01 do A2-33.
    Raz tak napisane raz tak.
    Jak w A1-04 jest co innego niż A1-05 to mogę edytować np.: A1-03 ale nie zapisuje mi ustawień. Tzn. mogę wpisać 1110 ale po enter mam 3 mignięcia 1110 i dalej mam 0000.
    A jak wpiszę 2220 i enter to mam end i po tym dalej wyskakuje 0000.
    Jak wpiszę w A1-2220 to np. mogę już edytować A1-06. Czyli 2220 działa ale 1110 nie działa pewnie dlatego, że wyczyściłem o2-03.
  • #6 09 Sty 2017 21:51
    radsat
    Moderator
    Może cały problem polega na tym że próbujesz robić zmiany w trybie "SETUP"? Tutaj nie wszystkie parametry da się zmieniać, wtedy trzeba przejść do trybu "PAr" i tam ustawiać.
  • #7 10 Sty 2017 17:55
    elektronikq
    Instrukcja jest troszkę niespójna raz jest napisane, że A1-05 jest takie same jak A1-04 a potem, że różne.
    No ale nic. Ustawiam w PAr. Czy kolego zechciałbyś wyjaśnić co to jest ta inicjalizacja?
    Czy tu chodzi o ustawienie jakiś parametrów startowych? Co jest ustawiane?
    Skoro 2220 wchodzi a 1110 nie to może ten parametr o2 jak wyczyściłem to dlatego nie chce mi wczytać.
    Czy autotuning przeprowadza się pod obciążeniem? Czy Autotuning to to samo jak wpisać w parametry silnika w E2-01 ...
  • #8 10 Sty 2017 19:46
    radsat
    Moderator
    Parametr o2-03 i A1-03 ustaw na 0 i A1-01=2 i póki co, nie kombinuj.
    Ta inicjalizacja to ogólnie mówiąc zapisywanie ustawień użytkownika jako domyślne, lub ich kasowanie. Zapomnij o tym, ustaw co konieczne (zatwierdzając Enter) do normalnej pracy silnika i wszystko.
    Autotuning wykonaj przy normalnie podłączonym docelowo silniku, pod warunkiem że nie będzie mieć zablokowanego wału (jakieś sprzęgło, hamulec itp.), w przeciwnym razie silnik odseparuj od obciążenia. Tak, to podobnie jak byś parametry silnika wpisał ręcznie.
