RCF ART 712-A MKII - mikser i okablowanie.
krajannn 09 Sty 2017 19:12
  • #1 09 Sty 2017 19:12
    krajannn
    Poziom 3  
    Witam, tak jak w temacie jaki mikser i okablowanie dokupić do tych kolumn? Dodam, że posiadam bas aktywny Behringer B1500HP. Mikser ma służyć głównie połączeniu zestawu i podłączeniu do niego konsoli DJ'skiej Pioneer XDJ-RX i w przyszłości mikrofonów bezprzewodowych. Drugie pytanie: czy wszystko jest w porządku z tymi kolumnami w tym sklepie, bo niepokoi mnie cena-niska w stosunku do innych stron oferujących to nagłośnienie. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam Krajan!
    Link do sklepu: Link
    #2 10 Sty 2017 01:41
    DjMapet
    Cena atrakcyjna, tyle że to czeski dystrybutor, więc należy zachować daleko idącą ostrożność przy zakupach i najlepiej z zapłatą przy odbiorze przesyłki.
    Ile chcesz przeznaczyć na mikser i ile mikrofonów do niego zamierzasz podłączyć?
    Połączenie wszystkiego jest banalnie proste: Do miksera podłączasz mikrofony i konsolę, mikser z subbasem łączysz dwoma kablami a następnie subbas łączysz z nadstawkami dwoma kablami XLRm - XLRf. :-)
  • #3 10 Sty 2017 14:39
    krajannn
    Poziom 3  
    Żeby cena nie była za wysoka, do 500 coś znajdę? Chodzi o najprostszy mikser, mikrofony to będzie jeden odbiornik dla bezprzewodowych, moja konsola i może jakiś zapas jeden-dwa kanały A jeśli chodzi o przewody mikser-RCF'y to jakie i gdzie najlepiej kupić?
    #4 10 Sty 2017 21:47
    DjMapet
    Nie łączysz:
    krajannn napisał:
    mikser-RCF'y
    tylko mikser - subbas a następnie z subbasu do RCF-ów.
    Jakie kable, to będzie zależało od tego, jakiego rodzaju złącza na sumie będzie miał mikser, który sobie wybierzesz.
    W granicach 500 PLN, ciężko o mikser z faderami. Nieco ponad tę kwotę jest Samson Mix Pad MXP-124 FX USB i Behringer Xenyx 1204USB -ten drugi bez procesora efektów.
    Kable dobierzemy, jak już zdecydujesz się na konkretny mikser.
  • #5 10 Sty 2017 23:10
    krajannn
    Poziom 3  
    Efekty w tym mikserze nie będą potrzebne. Znalazłem coś takiego: Link . Czy to chodziło o ten model? Jeśli już mam możliwość zasięgnięcia porady specjalisty to chciałbym też zapytać o kable do połączenia konsoli i miksera. Jak to wszystko podłączyć, żeby najlepiej grało? Przepraszam za takie pytania, ale chciałbym zdobyć trochę wiedzy na ten temat, bo jestem zielony w te klocki. Przewody najlepiej grubsze, na dobrych złączach.
    #6 11 Sty 2017 17:13
    DjMapet
    Tak, to ten mikser. Co prawda u Thomanna jest tańszy - 122Euro (ok. 540 PLN), ale przesyłka u Czecha jest gratisowa a u Niemca 20 Euro. Darmowa jest za zakup od 199 Euro.
    Kable można by kupić w tym samym sklepie co kolumny czy mikser, by znów nie płacić za przesyłkę.
    Z tego co widzę, to konsolę do miksera można podłączyć i kablem USB, jak i analogowo, dwoma kablami symetrycznymi XLRf-TRS, do któregoś z wejść stereo miksera, takimi: https://www.muziker.pl/american-dj-ac-xf-j6s-15-xlr-female-63-jack-stereo.. Wystarczą kable o długości 1,5 do 3 mb.
    Wyjścia sumy (MAIN OUTPUTS L i R) miksera, należy połączyć z wejściami (INPUT A i INPUT B) subwofera, dwoma kablami symetrycznymi XLRf - XLRm, takimi: https://www.muziker.pl/bespeco-iromb-900-black.. Długość ok 8-10mb.
    Wyjścia po filtrze (OUTPUT A i OUTPUT B) subwofera, należy połączyć z wejściem (INPUT) lewej i prawej nadstawki RCF, dwoma kablami takimi jak wyżej, czyli XLRf-XLRm, tyle tylko że dłuższymi, ok.12-15mb.
    Chyba że chcesz kable bardziej profesjonalne, to szukaj takich na przewodach Klotz, Sommer Shultz i wtykach Neutrik, Amphenol. Adam Hall ma też niezgorsze kable.
    By to wszystko odpowiednio poustawiać/skonfigurować, to warto wgryźć się ze zrozumieniem w manuale sprzętów i poczytać w sieci o nich, np: http://www.muzykaitechnologia.pl/testy/Behringer-Eurolive-B1500HP_107557 a w razie problemów pytać na forum. :-)
  • #7 11 Sty 2017 19:05
    krajannn
    Poziom 3  
    Czyli nie robi to różnicy, że w nazwie są to kable mikrofonowe? Znalazłem coś takiego: Link . Do tego drugie pytanie, nie zrozumiałem trochę tego artykułu, podpięcie pod te wejścia automatycznie ucina pasmo do 100Hz? Czy trzeba samemu to ustawić, jeśli tak to najlepiej do ilu?
  • #8 12 Sty 2017 01:34
    DjMapet
    Nie robi różnicy. Ogólnie, są to kable sygnałowe. W Muzyczny pl kupisz porządne kable, ale jak widzisz, tanie nie są. :-)
    Wyjścia subwofera OUTPUT A i OUTPUT B, podają na satelity sygnał po filtrze górnoprzepustowym, ustawionym na sztywno w punkcie 100Hz, bez możliwości jego korekcji, tak więc pasmo przenoszenia subwofera, trzeba ustawić też w okolicy 100 Hz, potencjometrem HIGH CUT. Trochę kaplica, bo wokół potencjometru nie ma dokładnej skali, więc trzeba się trochę tym pobawić i ustawić na słuch. Powinno to wypaść gdzieś (mniej/więcej) w okolicy godź 11-12.
    Jak przeczytasz ten artykuł z dziesięć razy, to będziesz mądrzejszy od Piotra Peto, notabene niegdyś elektrodowicza. :-)
    Jeszcze dodam, iż przełączniki w RCF, powinny być ustawione: jeden w pozycji FLAT, drugi w pozycji LINE.
