Nietypowe śruby - gdzie kupić?
Gensiorek 09 Sty 2017 21:57 750 11
  • #1 09 Sty 2017 21:57
    Gensiorek
    Poziom 3  
    Witam!
    Czy wiecie może, gdzie dostanę śrubę (lub nakrętkę) taką jak na zdjęciu poniżej? Najlepiej gdyby była ze stali nierdzewnej.
    Polecacie może jakieś miejsce w Warszawie, w którym mają duży wybór tego typu rzeczy?
  • #2 09 Sty 2017 23:42
    DecoDominik
    Chodzi ci o mufę?
  • #3 10 Sty 2017 00:14
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ten rysunek jest bardzo nieczytelny. Nie mam pojęcia o co Ci chodzi. Daj zdjęcie tego a nie taki rysunek pseudo-techniczny.
  • #4 10 Sty 2017 00:53
    1 PAWEL
    Uzupełnij dane w rysunku ( gwint ) nr1 i głębokość i wymiar gwintu wewnętrznego w rysunku nr2.
    Oraz pozostałe wymiary w obu rysunkach.
    Śruby raczej do dorobienia.
  • #5 10 Sty 2017 01:26
    2873235
    Usunięty  
  • #6 10 Sty 2017 23:27
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 37  
    Jeśli nie ma jakiś szczególnych wymagań wytrzymałościowych , to każdy tokarz wytoczy Ci coś takiego. Duża ilość?
  • #7 11 Sty 2017 22:39
    Gensiorek
    Poziom 3  
    Zwymiarowałem to co jest dla mnie istotne, to czy gwint bedzie fi 5 czy 4 juz nie ma takiego znaczenia.
    Wytrzymałość tego elementu nie musi być duża, na te zwymiarowane "bolce" zakładane będzie nieduże urządzenie z 3 otworami.
    Ilość - nie duża. Kilka sztuk, myślałem że może istnieją śruby tego typu i można je gdzieś kupić, ale jeżeli jest to do zrobienia przez tokarza to ok, dzięki!
  • #8 12 Sty 2017 14:20
    1 PAWEL
    Raczej M5 czy M4.
  • #9 12 Sty 2017 14:31
    abart64
    Rys. nr2. Ciekawe jak zrobić gwint wewnętrzny M4 w wałku o średnicy zewn. fi 4mm ???????
  • #10 12 Sty 2017 18:58
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 37  
    Chyba nie doczytałeś dobrze, bo gwint jest M2,5.
  • #11 12 Sty 2017 19:20
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Gdzie? Bo ja tym rysunku widzę właśnie takie kwiatki. Żaden mechanik tego nie wykona na podstawie takich danych.
  • #12 12 Sty 2017 19:54
    Gensiorek
    Poziom 3  
    Dotyczyło to rysunku nr1. To że w wałku fi 4 nie zrobi się gwintu M4 uznałem za oczywiste...
    Dziękuję za pomoc, wszystko już wiem, temat można zamknąć
