Co to za element PT5110? - Poszukuje pomocy w określeniu elementu
m.dudzinski 09 Sty 2017 23:03 354 8
  • #1 09 Sty 2017 23:03
    m.dudzinski
    Witam serdecznie, tak jak w temacie potrzebowałbym pomocy w określeniu co to za element na zdjęciu jest opisany U5, natomiast na samym elemencie jest napisane PT5110 D14927Y, bardzo bym prosił o pomoc i jeśli można to również czym mogę go zastąpić.
  • #2 09 Sty 2017 23:07
    Piotr2608
    Regulator napięcia, stabilizator +9V
    Moderowany przez trymer01:
    Regulamin, pkt 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Porada szkodliwa.
  • #3 09 Sty 2017 23:14
    m.dudzinski
    Dzięki za pomoc.
  • #5 10 Sty 2017 11:38
    m.dudzinski
    A jakiś odpowiednik tego regulatora obudowa SOT89-3
  • #6 10 Sty 2017 11:44
    trymer01
    Moderator Projektowanie
    Niestety, nie widzę pełnego odpowiednika, głownie z powodu napięcia zasilania.
    Oryginał ma max.Uwe=10V, max. prąd 400mA, Vdrop=400mV, dostępne są na niższe napięcia, i w związku z tym proszę podać napięcie zasilania (środkowy pin), dobrze też byłoby znać prąd obciążenia.
  • #7 10 Sty 2017 11:49
    m.dudzinski
    Napięcie 6V a obciążenia nie jestem w stanie podać.
  • #8 10 Sty 2017 12:20
    trymer01
    Poniżej podaję możliwości, nie są to "pełnoprawne" zamienniki.
    XC6214P332PR - max. Uwe=6V, Iwy=500mA http://www.farnell.com/datasheets/1792071.pdf?_ga=1.13778807.1591759029.1440439559 , w kraju raczej nie do kupienia.
    Niestety wymaga on kondensatorów na wejściu i wyjściu - trzeba dostawić je na PCB.
    http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category=112...%3A794%2C62502%3B364%3A24603%3B365%3A24596%3B
    Oprócz pierwszego, który również ma max.Uwe=6V pozostałe mają wysokie Uwe, ale niestety wszystkie mają mniejszy Iwy=250mA - być może wystarczy, oraz wyższe Vdrop (przy zasilaniu z 6V to bez znaczenia).
    Proszę też zwrócić uwagę na to, do czego w oryginale jest lutowana wkładka radiatorowa (izolowany pad, Uwy...?) gdyż w datasheet nie jest opisana (nie ma na niej potencjału ?), a na fotografii widać chyba od niego ścieżkę (?). Natomiast wszystkie w.w. układy mają różnie opisaną wkładkę radiatorową - albo jest tam Uwy, albo nieopisana.
    Funkcje pinów są takie same, tj. (od lewej): GND, Uwe, Uwy.
  • #9 10 Sty 2017 14:26
    m.dudzinski
    Dziękuję bardzo za pomoc.
 Szukaj w ofercie
