Wentylacja - ciąg zwrotny
zlotaraczka. 10 Sty 2017 06:25 969 11
  • #1 10 Sty 2017 06:25
    zlotaraczka.
    Poziom 3  
    Mieszkam tu od 3 lat (blok 3 piętrowy bez piwnic/parkingu podziemnego), parter ale jakoś nigdy wcześniej tego nie czułem.
    Od kiedy są mocno ujemne temperatury w łazience czuć wyraźnie zimne powietrze.
    Po przyłożeniu dłoni do kratki wentylacyjnej czuć, że powietrze jest nadmuchiwane do łazienki. W drugim pomieszczeniu pokój z aneksem kuchennym mam 2 kratki wentylacyjne i tu jest wszystko ok - powietrze jest wyciągane.
    Jedynie w łazience jest problem z nadmuchem powietrza.
    Otwarcie jakiegokolwiek okna powoduje ciąg w tej kratce i powietrze jest wciągane do komina.
    Póki co przysłoniłem w 2/3 otwór wentylacyjny i mam zamiar zgłosić problem do administracji.
    Jak zauważyłem na kominach nie ma obrotowych nasad. Myślę, że ich montaż rozwiązałby problem... ale czy na pewno?
  • #3 10 Sty 2017 10:58
    zlotaraczka.
    Poziom 3  
    To co proponujesz, rozszczelnić okna?
    Czemu zatem w drugim pomieszczeniu wentylacja działa jak powinna czyli wciąga powietrze?
    Mam zamontowane dodatkowo rolety zewnętrzne i te zasuwam po południu gdyż zauważyłem że dzięki temu jest sporo cieplej w mieszkaniu. To w połączeniu ze szczelnymi oknami może powodować dodatkowe doszczelnienie...
    Tak jak piszę, nigdy wcześniej nie odczułem tego zjawiska w takim stopniu żebym musiał cokolwiek z tym robić.
    No a zamontowanie nasady obrotowej na komin nie rozwiąże problemu?
    Polecono mi montaż nawiewnika okiennego.
    #4 10 Sty 2017 11:06
    daro31ie
    Gdzieś musi nawiewać , aby gdzieś mogło wywiewać.
    Tak ale na wszystkich pionach
  • #5 10 Sty 2017 11:44
    zlotaraczka.
    Poziom 3  
    Nawiewniki ma jedna osoba ode mnie z pracy.
    Mówi, że latem fajna sprawa ale zimą już słabo ponieważ wieje zimnym powietrzem.
  • #6 10 Sty 2017 12:23
    Wlodek22
    A czym ma wiać, ciepłym?
    Pozatykajj wszystkie kratki i będzie Ci raj, smród, wilgoć i grzyb.
  • #7 10 Sty 2017 17:53
    zlotaraczka.
    Poziom 3  
    Jak masz tak radzić to lepiej nie radź wcale.
  • #8 10 Sty 2017 18:38
    Wlodek22
    Radzę tak jak uważam za stosowne. W tej syt uznałem, że dokładnie takiej rady potrzebujesz, by zrozumieć z czym "igrasz" i zachęcić do zainteresowania się "jak to działa".
    To, że wieje zimnym powietrzem wie każdy i jest to najmniejszy problem związany z ogrzewaniem. Po to nawiewniki montuje się w oknach, a pod oknami grzejniki, by nie czuć było tego chłodu.
  • #9 10 Sty 2017 18:55
    zlotaraczka.
    Poziom 3  
    Jakie rozwiązanie proponujesz żeby w łazience również wyciągało powietrze a nie nawiewało go?
    Wnioskuję, że u mnie wentylacja działa prawidłowo w związku z zaistniałym faktem który opisałem na początku?
    Już niewielkie rozszczelnienie okna powoduje powstanie ciągu w kratce w kierunku komina.
    Dziś jak wiatr zmienił kierunek i jest ciut cieplej na zewnątrz, w łazience jest ciepło, mimo że głowica termostatyczna ustawiona w położeniu takim samym jak wczoraj, a kaloryfer zimny.
    Jeżeli chodzi o moje okna i umiejscowienie kaloryferów.
    Nie mam okien jako okien a jedynie drzwi balkonowe jako wyjście z mieszkania do ogródka. Tak samo w sąsiednim pomieszczeniu. Z tym że tam jest dwoje niezależnych drzwi balkonowych pełniących rolę wyjścia na drugi ogródek.
    Kaloryfery w obu pomieszczeniach są umiejscowione prostopadle na ścianach do drzwi wyjściowych na ogródki.
    #10 10 Sty 2017 19:13
    brofran
    Już dostałeś odpowiedź: należy w oknach ( drzwiach balkonowych ) zamontować nawiewniki . W zależności od warunków pogodowych będziesz je przymykał lub otwierał , aby każda z kratek wentylacyjnych w domu wyciągała powietrze . Powietrze musi mieć jakiś obieg : przez nawiewniki wpada , kratkami wylatuje .
  • #11 10 Sty 2017 19:29
    Wlodek22
    W każdym pokoju powinien być nawiewnik i o odpowiedniej wydajności proporcjonalnie do liczby osób, lub np dwa mniejsze. Nawiewnik musi zapewnić dopływ świerzego powietrza min 20-25m3/h na jedną osobę przy podciśnieniu 10Pa. W aneksie jak jest okap, to powinien on posiadać zawór zwrotny klapowy odcinający przepływ powietrza gdy okap wyłączony. Jak nie ma okapu, to jest tam o jedną kratkę za dużo. Kratki można wymienić na regulowane, by móc bardziej kontrolować proces, te z większym ciągiem bardziej przymknięte, a te z mniejszym odwrotnie. Kupić jakiś niedrogi higromet i kontrolować co jakiś czas wilgotność, regulując nawiewnikami i dążąc do przedziału 45-55%.
  • #12 29 Sty 2017 15:03
    zlotaraczka.
    Poziom 3  
    Problem rozwiązany.
    Winne okazały się doklejone dodatkowe uszczelki w jednym z okien oraz niewłaściwa regulacja docisku ramy do ościeżnicy pewnie za czasów poprzedniego właściciela mieszkania.
    Niepotrzebne uszczelki usunąłem zostawiając oryginalne i wyregulowałem okno jak być powinno.
    Ciąg zwrotny w łazience nie występuje.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
