Nagłośnienie sufitowe do lokal 50m2
Fotodetektor 10 Sty 2017 09:55 1368 6
  • #1 10 Sty 2017 09:55
    Fotodetektor
    Poziom 29  
    Proszę o doradzenie zestawu nagłośnienie do lokalu gastr.
    Interesuje mnie zestaw głośników 12V 4 szt. + stacja, wzmacniacz.
    Interesuje mnie zrobienie tła podczas przebywania ludzi w lokalu a przy imprezach zamkniętych będzie głośniej grać.
    Interesują mnie głośniki Monacor SPE-230/WS 2 kpl.
    Do tego stacje multimedialną. Najlepiej combo z FM, USB i wejściem LAN pod internet=radio internetowe.
    Przewód dam 2x0,75mm.
    Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i propozycje do tego zestawu.
    #2 10 Sty 2017 11:01
    Magister_123
    Będzie tam coś w rodzaju parkietu do tańczenia?
    Schemat lokalu by się przydał.
  • #3 10 Sty 2017 11:28
    398216 Usunięty
    Monacor SPE-230/WS To głośniki radiowęzłowe - wymagające sterowania napięciem 120V z wzmacniacza o takim wyjściu radiowęzłowym. W takim wypadku nie ma potrzeby płacić za drobie (bo nadmiernie grube) kable - w tym wypadku (do takich mocy i zastosowań) wystarczy zwykły przewód 0,5mm2.
    Poszukaj więc i wzmacniacza radiowęzłowego - z tego co wiem są takie (o takich funkcjach) jakich potrzebujesz. Moc wzmacniacza musi być równa lub nieco większa od sumy mocy wszystkich głośników.
    Nie sądzę, by mając na myśli takie głośniki w ogóle można było brać pod uwagę taką możliwość, jak nagłośnienie parkietu. Do tego służą zupełnie inne kolumny i zupełnie inna instalacja.
    Przy projektowaniu nagłośnienia tego typu (sufitowe, do "tła" muzycznego w lokalu) należy uwzględnić kąt promieniowania dźwięku przez głośniki - przy zbyt malej ich ilości (i niskim suficie) może się zdarzyć tak, że w miejscu bezpośrednio pod głośnikiem nie będzie można usiedzieć (porozmawiać) a tuż obok nie będzie można zrozumieć co jest grane (puszczane jako podkład). Dlatego też propozycja Kol.Magister_123:
    jest jak najbardziej słuszna - dodając do rysunku również wysokość sufitu.
  • #4 10 Sty 2017 12:32
    Fotodetektor
    Poziom 29  
    Ten model nie ma transformtora a zwykłe zaciski wiec to nie jest na 100V a ma zdolność mocowa 8Ω.
    Parkietu nie będzie a tylko muzyka w tle. Coś jak w MC. Nie chciałem iść w 110V da 4 głośników. Postaram się dodam rysunek i wymiary za chwilę.
    Teoria może komuś się przyda:
    http://100v.pl/porady/Wprowadzenie%20do%20techniki%20PA.pdf
    #5 12 Sty 2017 15:58
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Jako muzyka tła, owszem, głośniej grać już słabiej zwłaszcza przy 2 szt. Jak pisał 398216 Usunięty ważne jest rozmieszczeni głośników. Przy sali o wysokości 3m głośniki rozkłada się co około 3m. Oczywiście w zależności od ich kąta rozproszenia - tutaj nie jest znany.
    Sam głośnik sufitowy, grający w dół na około 3m, odchodząc od niego od osi na około 5m tracisz około 10dB, odchodząc na 10m, jest to około 15db. Bardzo dużo. Przy większej ilości głośników ten efekt maleje.
  • #6 12 Sty 2017 17:00
    398216 Usunięty
    Masz rację - mój błąd - spojrzałem na model 130.
    Oporność raczej. Moc a oporność to zupełnie inne pojęcia.
  • #7 12 Sty 2017 18:56
    Fotodetektor
    Poziom 29  
    Mam projekt lokalu.
    Na żółto zaznaczyłem pomieszczenie gdzie będą stoliki.
    Myślałem dać po jednym głośniku nad stolikiem lub zaraz obok.
    Sala ma wymiar 634x810
    Skorzystałem z wyliczeń z linka jaki podałem wyżej. Wysokość do sufitu mam 3m. Wyliczenie poniżej.
    Wstępnie wybrałem Monacora
    http://www.monacor.pl/product/sa-250-sw
    http://www.monacor.pl/product/spe-265-ws
    Wszelkie uwagi mile widziane ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
