Głośnik niskotonowy 39 cm - brak danych głośnika
szym_szc 10 Sty 2017 11:46 708 5
  • #1 10 Sty 2017 11:46
    szym_szc
    Poziom 4  
    Witam. Mam nadzieję, że w dobrym dziale kieruje moje zapytanie. Otóż dostałem owy głośnik pokazany na zdjęciach (link), lecz niestety nie mam o nim żadnych danych. Jego moc, brak firmy itd. Jedynie co mogłem zmierzyłem miernikiem to oporność, która wynosi 4 om. Ktoś może zna firmę, jego moc? Ponieważ zastanawiam się, czy jest sens budować skrzynię zamkniętą dla tego głośnika. Głośnik był montowany wcześniej w miejsce koła zapasowego. Problemem będzie również dobór wzmacniacza bez jakichkolwiek informacji moim zdaniem.
    Ostatnie moje pytanie.. dlaczego z głośnika są wyprowadzone dwie pary zacisków na przewody, podłączenie głośnika?
    Dziękuję bardzo za poświęcony czas i wszelkie informacje.
    Głośnik niskotonowy 39 cm - brak danych głośnika Głośnik niskotonowy 39 cm - brak danych głośnika Głośnik niskotonowy 39 cm - brak danych głośnika
    #2 10 Sty 2017 14:02
    398216 Usunięty
    Głośnik na miękkim gumowym (?) zawieszeniu, więc można się spodziewać że jest to typowa samochodowa pompka do robienia hałasu. Średnica duża, konstrukcja z naciskiem na wygląd; więc tym bardziej to utwierdza mnie w tym przekonaniu.
    Prócz oporności możesz w każdym razie zmierzyć jeszcze częstotliwość rezonansu. Moim zdaniem będzie dość nisko - około 25Hz może 30.
    Moc w pewnym przybliżeniu można określić mierząc średnicę (o ile jest to możliwe) cewki - ale to w zasadzie wszystko co można...
    Może ktoś z Użytkowników powie coś więcej na podstawie własnego- takiego samego - głośnika...
    #3 14 Sty 2017 17:54
    zulusj23
    Zapewne jest to głośnik dwucewkowy. Każda z nich posiada osobną parę zacisków. Sprawdź omomierzem czy na obu parach masz podobną rezystancję a zarazem czy są od siebie odizolowane.
    #4 14 Sty 2017 18:12
    398216 Usunięty
    Samochodowe wzmacniacze mają pewne ograniczenia mocy wynikające z napięcia dostępnego w instalacji. Co prawda dużej mocy wzmacniacze samochodowe mają wbudowane przetwornice podwyższające napięcie, ale mimo to jest z mocą ogólnie kłopot. Więc wykorzystuje się wzmacniacz czterokanałowy gdzie jedna para jest przystosowana do pracy z głośnikami bocznymi, a pozostałe dwa kanały albo można zmostkować w celu uzyskania większej mocy, albo (jak w tym wypadku) wykorzystać taki głośnik, który ma dwie niezależne cewki - każda z nich może być podłączona do jednego z pozostałych kanałów wzmacniacza, a druga do drugiego. Poza tym jest tez możliwość (w zależności od wzmacniacza; nie każdy może pracować z takim obciążeniem)) połączenie cewek równolegle - otrzyma się wówczas dwukrotnie mniejszą oporność i sumę mocy dwóch cewek. Łączenie szeregowego też można użyć - więc w sumie ma się sporo możliwości wykorzystania tego głośnika - w zależności od wymagań posiadacza autka i tego jaki wzmacniacz posiada.
  • #5 18 Sty 2017 18:52
    szym_szc
    Poziom 4  
    zmierzyłem i każda para zacisków ma tyle samo, 4 ohm..
    No właśnie i tutaj rodzi się problem jaki wzmacniacz dobrać do tego głośnika. Jestem już w połowie pracy na skrzynią zamkniętą, ale o wzm jeszcze nie myślałem. Jeśli chodzi o zasilanie wzmacniaczem głośników to fabrycznych z auta nie będę nim zasilał, chciałem tylko do wzmaka podpiąć skrzynie i zrobiłbym to jak Ty napisałeś wyżej. Wyprowadzić przewody z jednej i drugiej cewki i zasilić je wzmacniaczem na dwa kanały osobno..
  • #6 20 Lut 2017 23:00
    MegaMaster1996
    znając życie dowolny wzmacniacz o realnej mocy 150-200W :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
