Falownik - konwersja sygnalu sterujacego
hodowcajezy 10 Sty 2017 20:44
  • #1 10 Sty 2017 20:44
    hodowcajezy
    Mam pytanie do szanownych forumowiczow. W maszynie CNC komputer generuje sygnał sterujący dla sterownika silnika prądu stałego w zakresie -10VDC ... 0 ...+10VDC gdzie polaryzacja napięcia odpowiada kierunkowi obrotu silnika. Ponieważ sterownik jest bardzo stary i momentami lubi dziwnie sie zachowywać chcialbym zamienić go na nowy. Niestety istniejące sterowniki posiadają wejścia 0...10VDC (prędkość) oraz kierunek. W związku z tym czy jest możliwość zbudowania , kupienia układu ktory by konwertował sygnał sterujący.
  • #2 10 Sty 2017 20:51
    Zgoodie
    Możliwość zbudowania jest, w oparciu o prosty sterownik programowalny. A dobrze kolega szukal? nie ma juz w ofertach drive'ów na +-10V?
  • #3 10 Sty 2017 21:04
    hodowcajezy
    Chce zastosować prosty tani sterownik. Sterownik programowalny jest fajnym rozwiązaniem ale znacząco zwiększa koszty. Myslalem o wyprostowaniu sygnału mostkiem gretz-a (+/- to +) ale gubił bym sygnał przy małych napięciach , kierunek mógłbym generować tranzystorem ale pojawia sie ten sam problem.
  • #4 10 Sty 2017 21:32
    radsat
    Moderator
    Proszę podać to co w tytule tematu być powinno, czyli typ napędu pracującego w maszynie oraz sterownik.
    Dlaczego sądzisz że sterownik programowalny zwiększy znacząco koszty? Chyba że mowa o jednoosobowej firmie...
    Bez problemu są dostępne tego typu nowe napędy, nie wiem w czym problem?
  • #5 11 Sty 2017 07:20
    pawelradomsko
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Jeżeli napęd jest stary i tylko czasami zachowuje się dziwnie to zacznij od wymiany elektrolitów w sterowniku i zasilaczu - często to one są problemem.
    Co do dostępności to jak pisze radsat są w sprzedaży a i ceny da się znaleźć niezłe - zależnie co potrzebujesz.
    Np kontroler: http://www.ebmia.pl/csmioipa-ethernet-motion-controller-p-81740.html
    A większość serw ma wejście analogowe +-10V.
    Bardzo dobrej jakości są przykładowo Lenze serii 9300 i sporo pojawia się na rynku wtórnym za niewielki pieniądze.
    Chyba, że masz zamiar zastąpić ten sterownik zwykłym falownikiem i stąd wynika twój problem z 0-10V, ale to raczej jest skazane na niepowodzenie.
  • #6 11 Sty 2017 16:03
    hodowcajezy
    Witam i dziekuje za wszelkie odpowiedzi. Jest to wypalarka plazmowa CNC - sterownik Burny 3, sterownik napędów Stewart-Warner. Firma która wyprodukowała napęd nie istnieje od 10 lat. Na ramieniach maszyny (nie na walach silników) X,Y zamontowane sa enkodery których sygnał wraca bezpośrednio do sterownika CNC, ktory generuje wspomniany sygnał +/-10V ktory następnie przez sterownik steruje silniki. Nie ma tu zastosowanych serwomechanizmu, tylko sterownik silnika DC. Chcialbym tez zachować istniejące silniki, przeszły generalny remont kilka miesięcy temu. O ile serwa posiadają wejścia +/-10VDC to troche trudniej znaleść sterowniki silnika. Sterownik programowalny faktycznie jest pewnym rozwiązaniem aby przekształcić sygnał i chyba pójdę ta droga. Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za wszelkie podpowiedzi.
  • #7 11 Sty 2017 19:04
    pawelradomsko
    Jeżeli to napęd DC to zda egzamin Mentor MP z kartą SM-I/O Lite - dystrybutorem jest Apator Control Toruń.
    Wymieniałem teraz kilka starych sterowników na te i spisują się znakomicie a soft do parametryzacji bardzo przejrzysty (i darmowy) jedynie trzeba dokupić kabelek.
    Jeżeli ma być taniej to można poszukać używanych np Simoreg DC-Master.
    Widziałem sporo na eba... - tylko warto dokładnie porównać specyfikacje z opisami - mają bardzo różne wyposażenia.
  • #8 12 Sty 2017 19:36
    bonanza
    Spec od Falowników
    Kolega autor wątku w pierwszym poście napisał, że ma sterownik silnika DC.
    Chociaż w tytule wątku dał "falownik".
