Kominek z płaszczem , ogrzewanie podlogowe
Ziutek121 11 Sty 2017 11:24 579 32
  • #1 11 Sty 2017 11:24
    Ziutek121
    Poziom 4  
    Witam wszystkich na forum stoję przed dylematem ogrzewania w domku jednorodzinnym. Kominek mam już wybrany z płaszczem wodnym . Chce zrobić ogrzewanie podłogowe na dole na pietrze grzejniki spiąć to z piecem i oczywiście zbiornik na CWU. A w przyszłości spiąć dodatkowo piec gazowy kondensacyjny. Moje pytanie w jakim układzie najlepiej zrobić otwartym czy zamkniętym czy dodatkowo montować bufor ciepła czy są jakieś schematy jak to wszystko zmontować?
    Prosze o pomoc z góry wielkie dzieki
    #2 11 Sty 2017 12:08
    jarcecz
    w układzie z podłogówką jak najbardziej bufor jest pożądany ( przy kominku), a otwarty czy zamknięty to już sam musisz wybrać - otwarty większe bezpieczeństwo ( jeśli bez bufora to wymiennik płytowy jest potrzebny by później podpiąć kocioł gazowy) na wymienniku zawsze jest troszku straty. Kominek w układzie zamkniętym większe ryzyko zniszczenia w razie awarii ( np. zaniku prądu). Wymagane wtedy jest by kominek był dopuszczony do pracy w układach zamkniętych.
  • #3 11 Sty 2017 14:06
    Pawlo-3102
    Układ zamknięty, bufor wskazany. Lepiej samemu takiej instalacji nie robić, tylko znaleźć ogarniętego instalatora. Z doświadczenia wiem że nawet instalatorzy uważający się za dobrych potrafią to spaprać.
  • #4 11 Sty 2017 14:36
    Ziutek121
    Poziom 4  
    Z góry dzieki za podpowiedz na pewno będę robił w układzie otwartym i zamiast bufor dam wymienił ciepła chociaż niektórzy mówią ze bufor lepszy niż wymiennik ciepła a nad zrobieniem nie wiem jeżeli znajdę dobrze opisany schemat to napewno będę sam robił mam możliwość poprzyczepiam zaciskarki na miedzi pex także myśle ze sam to zrobię pozdrawiam
    A jaka jest różnica między wymiennikiem ciepła a buforem ?
  • #5 11 Sty 2017 16:03
    andrzej lukaszewicz
    Po co pchasz sie w koszty i kłopoty z tym kominkiem z płaszczem mając już kocioł i perspektywę gazu?
  • #6 12 Sty 2017 10:49
    Ziutek121
    Poziom 4  
    Ok ale kocioł gazowy będę miał za 2-3lata jak mi pociągną gaz a narazie przez dwa lata chce ogrzewać się kominkiem
  • #8 12 Sty 2017 12:46
    andrzej lukaszewicz
    No to ja nie wiem jak rozumieć Twoje słowa.
    Z tego wynika, że masz jakiś kocioł, chcesz dołożyć kominek i na przyszłość gazowy.
  • #9 12 Sty 2017 14:10
    Ziutek121
    Poziom 4  
    witam Nie mam żadnego kotła .Koncza mi budować surowy stan w lutym i biore się za ogrzewanie wiadomo wcześniej jeszcze elektryka.kominek mam już wybrany z płaszczem wodnym jako główne źródło ogrzewania a w przyszłości wstawię gazowy kondensat i moje pytanie było czy lepiej kupić wymiennik płytowy czy zamontować bufor bufor wyjdzie drożej ale chyba duzo oszczędniej pozniej
  • #10 12 Sty 2017 19:02
    andrzej lukaszewicz
    To policz koszty kotła podajnikowego ( ok 7-8 tys) zwykłego zasypowego 2.5-3 tys (2x bardziej sprawnego) oraz kominka ( bardzo marnego kotła o tragicznej sprawności), naczynie, wymiennik, dodatkowej pompy, orurowanie ( miedź lub stal) dodatkowe okablowanie, czujniki, termostaty przylgowe itp.
    Brud w salonie i ciągłe pilnowanie by się nie zagotowało jak nie ma prądu. O zabudowie kominka nie wspominając, bo to inna działka. Chcesz kominek to zrób, ale odradzam jako "kocioł" w salonie.
  • #11 12 Sty 2017 21:47
    Ziutek121
    Poziom 4  
    Rozmawiamy o kominku za nie małe pieniądze w granicach 5-6 tys zł kupuje kominek gilotynę czyli drzwiczki są nie otwierane tylko tylko chodzą po prowadnicach góra/dół. A jak jest różnica jak zabraknie prądu to jeden i drugi się zagotuje ale są PiS podtrzymywacze pradu
  • #12 13 Sty 2017 01:42
    Magister_123
    Jak zabraknie prądu to kocioł z podajnikiem się wyłączy i nic się nie stanie a kominek zagotuje się w kilka minut.
    Kominek jest bardzo dobry na wiosnę i jesień wtedy kiedy trzeba tylko delikatnie przepalić żeby zmienić temperaturę w domu.
    Dwa tygodnie mrozów i odechce ci się kominka.
    Ale skoro chcesz mieć kotłownię w salonie...
    Obowiązkowo kominek w układzie otwartym. Do tego montujesz bufor ciepła. Kominek z buforem łączysz wymiennikiem płytowym o mocy większej niż źródło ciepła. Bufor z podłogówką w układzie ciśnieniowym.
    #13 13 Sty 2017 06:53
    daro31ie
    Kolego ja mam taki układ w domu i po trzech latach dalej sądze że to była najlepsza inwestycja. Palę w kominku co wieczór cisząc się życiem i wygrzewając się naturalnym ciepłem.
    Kominek jest jak piękna kobieta, życie bez tego jest bez sensu.
    Kominek mam w układzie zamkniętym , a jego zabezpieczeniem jest : zawór bezp., weżownica, sterowanie dopływem powietrza i ups.
    Budowałem ogrzewanie jak i jej automatykę sam i wszystko pracuje prawidłowo.
  • #14 13 Sty 2017 10:01
    Ziutek121
    Poziom 4  
    Dokładnie o tym samym myśle. Dom bez kominka to porażka to właśnie on nadajeklimat mieszkania w domku ,tym bardziej zieją uwielbiam jak się pali w kominku . Dzieki za pomoc a posiadasz może jakieś schematy jak to wszystko spiąć w układzie otwartym
  • #15 13 Sty 2017 10:09
    daro31ie
    Daj na priv podeślę Ci numer talefonu.
  • #16 13 Sty 2017 11:11
    andrzej lukaszewicz
    Dolicz drugie tyle na części i jeszcze dochodzi robocizna. Za te pieniązde miałbym dobry kocioł DS, bufor, osobny zbiornik CWU automatykę itd. I wtedy zastanawiałbym sie , czy wogóle podłączać gaz. Jak mówią w gazowni, że za 3 lata , to znaczy, że za 5. Teraz jest taki pier....ik w gazowniach, ze gorzej jak za komuny. Zresztą zrobili centralizację, by było im wygodniej, a dla klienta terminy wydłużyły sie o 100%.
    Za 9 tys masz swój zbiornik LPG na własność z montażem projektami, uzgodnieniami ( w miesiąc!!!)+ kocioł gazowy za 4 tys.i masz w d...e monopolistę gazownię, a koszty identyczne, a nawet niższe. Czysto ( pralnia i suszarnia w kotłowni), ciepło i świety spokój po powrocie do domu.
    Rozumiem, że ktoś lubi ogień w domu, są zwykłe kominki itd. Ale robić z tego zasadnicze źródło ogrzewania to błąd. CWU też? Będziesz chciał się umyć- napal w kominku??? To jak 100 lat temu. Zawory zabezpieczające potrafią się zablokować ( widziałem jeden przypadek, a i drugi zgłosił kolega z branży), a wtedy mamy bombę w salonie. Znajomy szklarz/instalator okien już 2 razy "wymieniał" całe okna i drzwi balkonowe wyrwane z salonu i rozrzucone po podwórku. Obeszło sie bez ofiar.
    Pewnie , i też nie mało kosztuje... Sprzątasz i odnawiasz pewnie w domu częściej niż ona się maluje... Nie bądź zaślepiony jak pięką kobietą, wady też są i przedstawiam je na zimno bez emocji.
    Widzałem nie raz palenie w kominkach u klientów na etapie wykończeń budynków, brud z wnoszonego drewna, brud podczas czyszczenia . To nie dla mnie, ale jak ktoś lubi to jego sprawa.
    Do ogrzewanie podłogowego tez nie widzę sensu, musiałbyś wstawać o 4 rano i palić by mieć komfort o 7-ej. Totalny bezsens. Do kominka trzeba stale dokładać, bo jego stałopalność jest niska. A co jak nikogo nie ma w domu przez 8-10 godzin? Na dole będzie zimno, a zacznie grzać wtedy, gdy już to będzie niepotrzebne- późnym wieczorem.
    To jedyne źródło ciepła, czy masz inne? Jeśli nie to dlatego siedzisz przed kominkiem, bo wszędzie w całym domu zimno jak w psiarni.
  • #17 13 Sty 2017 11:34
    Ziutek121
    Poziom 4  
    Sam już nie wiem każdy mówi co innego my z zona uwielbiamyjak się pali codziennie wieczorem w kominku a skoro codziennie to lepiej zrobić z płaszczem i mieć z tego jakaś korzyść .A jak będę robił to w układzie otwartym także żadna bomba i dołożę bufor tona pewno będzie trzymał dużej ciepło . Jeszcze mogę zmienić ale sam już nie wiem . Domek bez kominka trochę lipa niema tej przytulności.
    #18 13 Sty 2017 11:50
    Magister_123
    @Ziutek121 Ale tu nikt nie neguje posiadania kominka. Jest to bardzo dobry pomysł. Ale chodzi nam o to że kominek nie powinien być głównym źródłem ciepła.
    Napisz może jak pracujecie z żoną? Ile was nie ma domu na dobę? Dzieci małe są/będą?
    Dodatkowo moc kominka i pojemność bufora powinna być przeliczona względem bilansu cieplnego budynku.
    Kominek powinien mieć taką moc żeby przy -20°C był wstanie rozgrzać cały dom i nabić bufor do pełna przez np. osiem godzin na dobę. Musisz uwzględnić również kilkudniowe wyjazdy,
    #19 13 Sty 2017 12:11
    michcio
    Poziom 33  
    To rób kominek, ale bez płaszcza tylko z rozprowadzeniem ciepłego powietrza, choćby jakimś prymitywnym. Będzie taniej, będziesz miał możliwość palenia "nastrojowego", a jak akurat nastroju nie będzie to też nic się nie stanie jak się nie napali bo ogrzewanie będzie od tego niezależne. Do tego masz całkowicie niezależne od dostaw energii elektrycznej źródło ciepła. UPS nie będzie podtrzymywał pracy pompy w nieskończoność, jeśli wystąpi dłuższa przerwa w zasilaniu to nadal będzie można palić w kominku. Przy płaszczu wodnym - nie ma mowy, bez pracującego non stop agregatu zamarzniesz albo zniszczysz kominek i instalację.
    Spalanie w kominku z płaszczem jest też mniej efektywne - zimne ścianki płaszcza nie pomagają, będzie więcej smoły. Szkoda też opału - kominek ma w porównaniu z kotłem mizerną sprawność, większość energii ulatuje kominem.
    Przy całorocznym paleniu w kominku przez kilka godzin dziennie coroczne malowanie salonu masz jak w banku (a reszty domu wcale nie rzadziej).
    #20 13 Sty 2017 12:17
    daro31ie
    Panowie jakie malowanie ścian?
    Mam w domu kominek który zapalam codziennie wieczorem od kilku lat i nigdy nie widziałem grama popiołu czy sadzy na ścianach czy podłodze.
    Automatyka pilnuje temperatury w domu regulując praca kotła kondensacyjnego.
    Wieczorem wygrzewam się przed kominkiem podnosząc temperaturę podłogi, ścian i atmosfery.
    Coś pięknego.
  • #21 13 Sty 2017 12:23
    Magister_123
    Coś pięknego.
    Autor tematu kocioł gazowy będzie miał dopiero za dwa lub trzy lata! Więc nie porównuj swojej sytuacji do autora tematu.
    #22 13 Sty 2017 12:43
    andrzej lukaszewicz
    Ano właśnie... Wyłącz kocioł gazowy i poogrzewaj parę dni samym kominkiem, to zrozumiesz o co mi chodzi.
    Autor chce zamontować kominek jak główne i jedyne źródło, a w połączeniu z podłogówka na parterze to pomyłka.
    Pisałem już o tym i powtórzę: Przemyśl poważnie opcję montażu zbiornika LPG. Kocioł gazowy i tak zamierzasz kupić, przez 3 lata ( a ja twierdzę, że może byc więcej) będziesz wiedział jakie są koszty ogrzewania i być może wcale nie będziesz chciał podłączać sie pod"rurę", bo koszt przyłącza to też kilka tys zł, + głupkowate abonamenty 600zł/rok.
    Jeśli nawet podłączysz , to zbiornik sprzedasz bez problemu z niewielką stratą, a reszta juz zostaje bez większych inwestycji.
    #23 13 Sty 2017 13:10
    jarcecz
    kolega andrzej lukaszewicz to wie z praktyki czy zgaduje?
    Ja posiadam dom 220 m2 cały powierzchnie ogrzewam, różnica temperatur od najniższej około 19C do 24C. Ogrzewam całość kominkiem z płaszczem wodnym o mocy max 24 kW firmy BEF. Kocioł gazowy posiadam również ale w zimie jeszcze nie używałem ( 3 sezony) kocioł służy głównie w lecie do grzania zasobnika CWU. Z dobrego kominka przy prawidłowej obsłudze się nie kopci. Stałopalność u mnie to 5 do 6 h. ( wiadomo po 3 godzinach pompy nie pracują juź cały czas tylko załączają się cyklicznie). Niestety nie mam bufora gdyż kotłownie mam za małą - a przydałby się do podłogówki ( posiadam w kuchni 20m2 i 2 łazienkach po 5m2)) reszta to kaloryfery. Tak że proszę nie pisać że nie ogrzeje się samym kominkiem.
    a teraz wady:
    - konieczność donoszenia drewna - w czasie mrozów to około 100kg na dobę ( trzeba je składować i nie koniecznie w pobliżu kominka - robactwo lubi być w drewnie)
    - codziennie trzeba wybierać popiół i jaz przynajmniej na 3 miesiące przeczyścić ( u mnie) płaszcz kominka)
    - dość dużo ciepła emitowanego przez nawiew i szybę u mnie około 3kw mam duży salon to mi to nie przeszkadza
    #24 13 Sty 2017 13:46
    andrzej lukaszewicz
    To bardzo duzy rozrzut i z komfortem nie ma wiele wspólnego.
    Gdybyś miał cały dół w podłogówce, a nie 30m2 to miałbyś jeszcze zimniej.
    Bufor za wiele Ci nie da, bo masz za mała moc i stałopalność by ładować sensownej pojemności bufor. Ponadto bufor ma sens do podłogówki , bo parametr 30st.C jeszcze grzeje, a w grzejnikach 40-50 ma sens. Ale podłogówka sama w sobie jest akumulatorem i bufor nie wiele tu zmiena.
    Problem jest właśnie z podłogówką o która pyta autor i by był komfort użytkowania np. rano trzeba palić w kominku 3 godziny wcześniej
    #25 13 Sty 2017 13:55
    jarcecz
    rozrzut temperatur na pomieszczenia, w samych pokojach temperatura jest stała około 21-22 C najchłodniej w kuchni około 19 C najcieplej w salonie około 24C
  • #26 13 Sty 2017 14:17
    Ziutek121
    Poziom 4  
    Stwierdzam ze chyba zrezygnuje z kominka kompletnie mam duża kotłownie i stwierdzamy żeby kupić jakiś kocioł z automatyka. Lub jakiś smieciuch ale teraz nie w wiem kompletnie jaki tak żeby był tani w ogrzewaniu i nie wiadomojak z tymi kotłami bo wchodzą jakieś nowe normy i połowa piecy nie będa spełniały norm
    Panowie proszę o pomoc jaki kupić piec smieciuch na drzewo eko groszek pellet .Myslalem o piecuna drzewo .A jak za trzy lata przyłącza mi gaz będę korzystał tylko z gazu (zależy jakie będą opłaty) jestem w trakcie budowy i niezbędne tutaj oszczędzał na ociepleniu posadzek ścian i sufitów .Mysle ze jak dobrze będzie docieplonemieszkanie to później zaowocuje to na niższych rachunkach gazu.A z kominkiem trudno mieszkamy teraz u rodziców i codziennie palimy i patrząc obiektywnie jednak się kurzy i trochę śmierdzi z góry dziękuje wszystkim za pomoc.
  • #27 13 Sty 2017 14:28
    daro31ie
    Ja posiadam dwa domy. W jednyn mam kopciucha w kotłowni, a w drugim kominek z płaszczem.
    Zgadnijcie co wybieram?
    Na pewno nie palenie węglem.
    #28 13 Sty 2017 14:33
    Xantix
    Po pierwsze napisałeś, że nie palisz samym kominkiem tylko w tandemie z kotłem gazowym. To różnica.
    Po drugie czym różni się wg Ciebie palenie w kotle węglowym od palenia w kominku?
    Jak to ma być rozwiązanie tymczasowe to kup sobie jakiś dobry kocioł dolnego spalania np. MPM DS - do czasu aż Ci zamontują gaz.
    Rzeczywista sprawność kominka to jakieś 30% - a często i mniej. Natomiast dobry kocioł DS może spokojnie dobić do 70%. A to oznacza 2x mniejsze zużycie opału i większą wygodę obsługi. Kominek ma po prostu koszmarnie niską efektywność spalania drewna.
    Ziutek121 napisał:
    Mysle ze jak dobrze będzie docieplone mieszkanie to później zaowocuje to na niższych rachunkach gazu.
    Oczywiście - porządna termoizolacja zawsze oznacza niższe koszty ogrzewania - zwłaszcza na gazie.
    A to też zależy w jaki sposób się pali - w takich prostych paleniskach jak kominek dużo zależy od umiejętności palacza. Jeśli się umie to można spalać drewno bez dymu i w miarę efektywnie.
    #29 13 Sty 2017 16:04
    daro31ie
    Jaka to różnica?
    Znacząca,
    W kominku brak czarnego węgla i sadzy w przeciwieństwie do pieca na węgiel.
    Przyjemny ogień co wieczór.
    Bardzociepłe i przyjemne podłogi( wyższa temp. Wody)
    No i najważniejsze wieczorami podbijam temp. wyżej o kilka stopni bo uwielbiam po całym dniu chodzic po domu w którym jest bardzo ciepło...
    U mnie jest trochę inna sytuacja. Drewno mam zesonowane przynajmniej 3 lata dom ocieplony 25cm styropianu, poddasze 34cm wełny. To nie pasywniak ale po zapaleniu wieczorem jest cieplo w domu nawet następnego wieczoru.
    To kwestia wyboru..
    Jedyne co mnie denerwuje to czyszczenie szyby
    Dlaczego z płaszczem?
    Ponieważ miałem kiedyś dom na mazurach ogrzewany kominkiem z nadmuchem powietrza.
    Tragedia i szkoda słów.
    Pozdrawiam daro.
  • #30 13 Sty 2017 16:46
    andrzej lukaszewicz
    Odnoszę wrażenie , że niektórzy z Was żyją w energetycznym średniowieczu i próbujecie doradzać autorowi , który buduje nowy dom i nowa instalację . W dobie świadomości o szkodliwości nieefektywnego spalania paliw stałych, ( smog, przyczyny wielu chorób itd).
    Wiadomo, że przyjemniej i czyściej jest z drewnem.
    To już się boje co tam masz za kocioł i czy umiesz w nim palić...
    Jakie to mrozy? Zwłaszcza na południu Polski, jak od 3 lat nie było poważnej zimy. To oznacza, że spalasz 0,15m3 drewna , czyli "metr"za 200zł na tydzień, czyli 800 na miesiąc???? Gdzie w kotłowni masz zainstalowane tańsze, ekonomiczniejsze,, wygodniejsze ogrzewanie gazowe?
    Jesteś z tego zadowolony,, że musisz biegać jak niewolnik z drewnem, popiołem, przerzucać kłody drewna, ciąc je, rąbać, układać itd. po to by płacić 50% więcej niz za gaz?? I pewnikiem płacisz opłaty stałe 50 zł/miesiąc za gaz.
    Ja płaciłem za gaz średnio w te ostatnie"zimy" ponizej 1000zł na 2 miesiące ( czyli 500/miesiąc) CWU 300L, kuchnia gazowa , 4 osoby w domu , dom użytkowo 160m2+mniej użytkowo strych 65m2@15 st.C+ 60m2 garaż ogrzewany @8-10 st C. Temperatura nocna 19,5, dzienna 22, komfort termiczny odczuwalny wyższy o 1-2 st.C niż by wynikało z liczb, bo wszędzie podłogowe.
    Kolego od wielu lat montuję instalacje grzewcze i inne i mam sporo doświadczeń swoich jak i u klientów. I uważam, ( nie tylko ja , to truizm) że kominek jest najmniej efektywnym źródłem ogrzewania, a jednym z najdroższych w kosztach instalacji i dlatego go nie polecam
    Usiądź spokojnie z ołówkiem w ręku i policz wersję z kotłem gazowym i zbiornikiem LPG. Popytaj znajomych o koszty.
    Kocioł stałopalny , czopuch, orurowanie w stali lub miedzi ,(przy gazowym może być w "plastiku" pompa/pompy, ew. wymiennik, mieszacz, naczynie. To kupa kasy , a za 3 lata znów zakup kotłła gazowego, kilka tys. na przyłącze i wewnętrzną instalację gazową?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
