Panasonic TX-28LK1F/S jak dostroić wszystkie kanały ?
Kamel12345 11 Sty 2017 15:12 228 6
  • #1 11 Sty 2017 15:12
    Kamel12345
    Poziom 3  
    Mam kłopot z dostrojeniem wszystkich programów w wyżej wymienionym telewizorze.
    Tzn wyszukało mi automatycznym wyszukiwaniem 57 programów z analogowej kablówki multimedia z tym ,że tylko 15 jest z głosem, reszta szumi. Na wszystkich programach jest obraz natomiast tylko w 15 jest głos. W miejscu gdzie jest stereo i mono w programach które szumią jest napisane no service.
    W poprzednich telewizorach które miałem zawsze zmieniałem opcję DK na BG lub na odwrót, zapamiętywałem i pomagało, tutaj tej opcji znaleźć nie mogę.
    Telewizor jest przywieziony z Norwegii i menu mam w języku angielskim.
    Proszę o pomoc jak ustawić żeby wszystkie kanały były z głosem. Z góry dziękuję.
  • #3 11 Sty 2017 15:39
    Kamel12345
    Poziom 3  
    Dzięki za tą specyfikację ale samemu próbowałem zmieniać wszystkie opcje po kolei w telewizorze i nic to nie dało. Jeżeli jest możliwe zrobienie głosu za pomocą jakiejś opcji to proszę o naprowadzenie mnie krok po kroku co trzeba gdzie wcisnąć.
    Poprzedni telewizor który miałem Hitachi 28cali też z Norwegii przywieziony miał opcję BG DK i odbierały wszystkie 57 kanały które być powinny, tutaj takiej opcji nie znalazłem.
  • #4 11 Sty 2017 17:37
    Włodzimierz Wojtiuk
    Obawiam się że bez ingerencji (oprogramowanie - zmiana lub tak zwana fonia równoległa) w sprzęt się nie da.
  • #5 11 Sty 2017 20:27
    mihal2002
    Trzeba sobie kupić nowy TV lub oddać w ręce fachowca aby go uzdrowił o więcej fonii.
  • #6 11 Sty 2017 20:28
    kazikszach
    Poziom 32  
    Poczytaj o chassis Z8.
    Zmiana wsadu pamięci może pomóc, ale zależy to od tego jakie filtry są w nim zamontowane.
  • #7 11 Sty 2017 21:08
    Kamel12345
    Poziom 3  
    Rozmawiałem już z elektronikiem, zrobi tą właśnie fonię równoległą i mówi, że wtedy wszystko będzie działać.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
