Pamięć RAM - Komputer nie reaguje po dołożeniu nowej kości RAM-u.
nottscounty1994 11 Sty 2017 17:48 366 13
  • #1 11 Sty 2017 17:48
    nottscounty1994
    Poziom 4  
    dołożyłem dzisiaj do swojego komputera kość ramu 4GB marki Samsung, do tej pory miałem 4GB ale Kingstona, jednak o innej częstotliwości, ale czytałem, że to w niczym nie przeszkadza, jednak przy próbie włączenia komputera z obiema kośćmi komputer nie reaguje. Na początku chwilowo kręcił się wiatrak od procesora, ale później reakcji nie było żadnej. Po wyjęciu nowej kości nadal żadnej reakcji.
    Proszę o pomoc, oczywiście RAM był podłączany przy wyłączonym komputerze.
  • #2 11 Sty 2017 17:54
    310artur
    Poziom 41  
    Coś popsułeś - wygląda na zwarcie. Mógł paść zasilacz. Może być też prozaiczniej - reset BIOS robiłeś? Bo powinien być robiony po dołożeniu kości, po wyjęciu kości i w uproszczeniu zawsze jak coś zmieniasz na płycie głównej.Tyle pomocy możesz dostać w ciemno a jak chcesz coś więcej to przedstaw nam leczonego pacjenta zgodnie z regulaminem.
  • #3 11 Sty 2017 18:06
    lisek
    Spec od monitorów
    Jaki komputer?
    Jaka płyta główna?
    Jaka była stara RAM > opisy ze stickera lub dobre foto stickera
    Jaka nowa RAM kupiona > je .foto lub opis.
    Być może płyta obsługuje tylko 4GB
  • #4 11 Sty 2017 18:58
    nottscounty1994
    Poziom 4  
    Tak na szybko podam:
    1. ASRock Q77M vPro
    2. Procesor Intel Core i5-2300 2.8GHz
    3. KINGSTON 4GB DDR3 1333 MHz, SAMSUNG 4GB, DDR3 PC3-12800U 1600MHz (dokładana)
    4. NVIDIA GeForce GT 430 1GB
    5. LOGIC 500W
    Robiłem reset biosa nic nie pomogło, płyta obsługuje obie pamięci, sprawdzałem w instrukcji.
  • #5 11 Sty 2017 22:52
    lisek
    Spec od monitorów
    Wg. specyfikacji
    Supports DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory,
    * Max. capacity of system memory: 32GB
    Podaj z Samsunga jego opis w
    * coś w stylu
    Part number... M378B5173CB0-CK0
    To jest chyba Twoja nowa RAM samsung
    4Gb 2Rx8 Pc3-12800U DDR3 1600Mhz M378B5273DH0-CK0 [ Desktop Memory ]
    _______________
    Na Starej" jako tylko jedna pracuje komputer?
    - sprawdz to w ..wszystkich slot
    Podejrzewam ,że tej RAM Samsung Link_ przewodnik po ddr3_product_ ta płyta nie akceptuje.
    PC3-12800 is DDR3 RAM that operates at 1600MHz
  • #7 12 Sty 2017 10:30
    nottscounty1994
    Poziom 4  
    Rodzaj mojej pamięci: M378B5173DBO-CKO, jak ją wyjmę także komputer nie reaguję.
    Płyta nie wydaje żadnych dźwięków bez obu pamięci. Na początku płyta reagowała, chwilę wentylatory się kręciły, ale po resecie biosa, przestały reagować.
  • #8 12 Sty 2017 10:45
    lisek
    Spec od monitorów
    A co masz napisane na starej (4GB ale Kingstona)? / podaj opis jak z S.
    Sloty masz na płycie jakie: DDR3_1 i DDR3_2 (szare)
    Spróbuj w Bios > ustawienia domyślne... zapisz i wyjdz.
    zamontuj stara RAM w jednym slocie > uruchom > efekt?
    *pracuje > wył. > wyjmij
    -to samo z slot2
  • #9 12 Sty 2017 15:11
    nottscounty1994
    Poziom 4  
    Sloty są czarne, montowałem również stary ram, w każdym slocie i nic.
    Czy może mieć to znaczenie że ram Kingstona jest dwustronna a Samsunga jednostronna?
  • #10 12 Sty 2017 16:42
    lisek
    Spec od monitorów
    Czemu nie napisałeś tego od razu.
  • #11 12 Sty 2017 16:57
    nottscounty1994
    Poziom 4  
    Mógł pójść zasilacz, czy to można wykluczyć?
  • #12 12 Sty 2017 17:53
    310artur
    Poziom 41  
    Nie wiem bo nie piszesz jak się komputer zachowuje jasno. Jak rozumiem jest martwy - wciskasz power i nic się nie dzieje. Nie rusza wentylator w zasilaczu nawet tak? Komputery to dziedzina nauki ścisła więc staraj się najprościej jak się da odpisywać ale odpowiadając na każde pytanie.
    Kolega wyżej sugeruje zabiegi w BIOS a ja czuje że ty nic już na ekranie nie widzisz. Czyli odpowiadasz na tyle niejasno że nie rozumiemy się.
  • #13 12 Sty 2017 23:36
    nottscounty1994
    Poziom 4  
    Wyraźnie napisałem na początku, że komputer nie reaguję na jego włączanie oraz że na chwilę się kręcił wiatrak od procka, lecz potem przestał.
  • #14 13 Sty 2017 00:51
    310artur
    Poziom 41  
    Odepnij zasilacz od wszystkiego (płyta główna dyski napędy karta graficzna) ma być wolny. Zewrzyj w kostce 24pin zielony przewód z dowolnym czarnym. Zasilacz powinien się uruchomić. Robi to?
