Belki tensometryczne - Jak wyrównać wskazania?
ccompany 11 Sty 2017 20:48 447 4
  • #1 11 Sty 2017 20:48
    ccompany
    Cześć,
    Proszę o podpowiedź:
    Załóżmy, że mamy wagę zbudowaną w oparciu o dwie belki tensometryczne.
    Do miernika podpinamy dwie belki łącząc wyprowadzenia równolegle i w ten sposób elektrycznie sumujemy wskazanie z dwóch belek.
    Każda z belek ma opór wyjścia 350 ±3 Ω.
    Niestety te ±3 Ω wprowadza błąd pomiaru który objawia się nierównym wskazaniem jeśli obciążenie zostanie przesunięte poza centrum platformy. Żeby temu zaradzić należy wpiąć w linię + na wyjściu z belki tensometrycznej potencjometr wieloobrotowy(np. 10Ω) tak, żeby wyrównać wskazania belek.
    Teraz pytanie główne- który z poniższych schematów będzie właściwy?
    Prosiłbym o odpowiedź z uzasadnieniem, podaniem wad i zalet określonego połączenia.
    Dziękuję.
    Belki tensometryczne - Jak wyrównać wskazania? Belki tensometryczne - Jak wyrównać wskazania?
    #2 12 Sty 2017 09:21
    mawi2
    Schemat z dwoma potencjometrami. Po ustawieniu wartości lepiej wymienić na rezystory stabilne temperaturowo.
  • #3 12 Sty 2017 09:44
    ccompany
    Ten z jednym nie zadziała/zadziała źle?
    #4 12 Sty 2017 09:46
    mawi2
    Zadziała, lecz będzie większe obciążenie układów zasilających, a w Axisie układ analogowy jest delikatny. Wszystkie połaczenia należy wykonywać przy wyłączonym mierniku. W przypadku instalacji na obiekcie dokładnie umocuj przewody masowe.
  • #5 12 Sty 2017 09:51
    ccompany
    Wykorzystałem schemat z jakiegoś opracowania i przerobiłem na wersję z jednym potencjometrem, czym wprowadziłem Cię w błąd co do Axis-a.
    Belki są podpięte do Fatek-a FBs-1LC, uznałem, że miernik i typ belek nie ma tu większego znaczenia.
    Czemu będzie większe obciążenie?
    Masz na myśli to, że w rozwiązaniu z dwoma potencjometrami w zasadzie podciągasz tylko rezystancję jednej belki do drugiej, więc nigdy rezystancja belki plus potencjometru nie będzie większa od 353Ω, a w przypadku zastosowania jednego potencjometru wyrównuje się wskazanie belek poprzez dodanie rezystancji do obydwu belek, przez co w najgorszym wariancie belka plus potencjometr będzie miała 357Ω zakładając użycie potencjometrów o wartości 10Ω?
    Zamówiłem w TME potencjometry 10Ω, 25 obrotów, liczę na w miarę precyzyjną nastawę.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
