- Jak zwiększyć przepływ wody w CO
art1111 12 Sty 2017 10:45
  • #1 12 Sty 2017 10:45
    art1111
    proszę o pomoc/doradztwo w zwiększeniu przepływu wody w CO - czy dołożenie kolejnej pompy lub przeróbka sieci może pomóc w usunięciu następujących problemów z ogrzewaniem gdzie grzejniki stalowe grzeją tylko górą w pokojach, a drabinkowe w łazience dołem - piec gazowy Termet EcoCondens GOLD 20 KW ustawiony na 60-65 C w mieszkaniu trudno osiągnąć 21-22 C
    W lokalu mieszkalnym posiadam 5 grzejników stalowych (perfekt system uniwersalne) + 2 grzejniki łazienkowe + ok.10mkw podłogówki oraz po 1 grzejniku stalowym w klatce schodowej i w garażu.
    Serwisant z Termetu stwierdził, że problem jest po stronie sieci, małe przepływy na powrocie.
    w załączeniu zdjęcie szafy rozdzielczej, na końcu po prawej jest podłogówka z termostatem na powrocie - zawory zasilania na zdjęciu celowo zakręcone, hydraulik pokazywał mi jak odpowietrzyć podłogówkę przy pomocy automatycznego odpowietrznika w szafie rozdzielczej
  • #2 12 Sty 2017 12:57
    art1111
    czy nie za dużo zaworów zwrotnych w szafie rozdzielczej? może usunięcie części ZZ spowoduj lepszy przepływ na powrocie. ..
  • #3 12 Sty 2017 13:52
    pawel.spyra
    Czemu te zawory są pozamykane? Na zdjęciu nie ma zaworów zwrotnych. Instalacja prosta jak budowa cepa jeśli wszystko jest drożne to przyczyną zapewne jest pompa kotłowapracująca w jakimś super oszczędnym trybie.
    Pozdrowienia
  • #4 12 Sty 2017 14:24
    art1111
    zdjęcie jest tylko poglądowe, a zawory chwilowo zamknięte
    Serwisant z Termetu sprawdzał pompę w piecu, zwiększył jej pracę do maksymalnej prędkości - nie wiele pomogło grzejniki dalej grzeją 1/3 powierzchni górą pokojowe lub dołem łazienkowe
  • #5 12 Sty 2017 18:23
    tomek3108
    Jaka jest w kotle pompa obiegowa? Najlepiej zdjęcie bym prosił ;)
  • #6 12 Sty 2017 20:11
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 37  
    Gzie tam widzisz zawory zwrotne?
    Grzejniki z głowicami? Czy nie sA pokryzowane powroty? Podłączenie dolne? Może pozamieniane zasilania z powrotem.
    Pompa kotła bez problemu obsłuży kilkanaście grzejników.
  • #7 12 Sty 2017 22:57
    torus
    Jaka jest rura na zasilaniu i powrocie z rozdzielacza do kotła, nie widać jej pod otuliną, czyżby pex 16 :(
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
