  • #1 12 Sty 2017 10:51
    Najstukafszy
    Poziom 3  
    Cześć Wszystkim,
    Problem z moją 6 letnią Candy (Mod. GO4 1274L/1-16S | N. 31003496) ma się następująco:
    Kiedy pralka zaczyna wirowac robi to bardzo powoli, po czym wyświetla błąd: E03 - pranie w bębnie całe mokre. Zgodnie z tym co piszą internety i instrukcja - oznacza to niedrożny wąż odpływowy. Pierwsze co zrobiłem przeczyściłem filtr - zabieg ten nic nie wniósł. Drugą rzeczą jaką sprawdziłem było wyjęcie węża z rury odpływowej i wsadzenie go do klozetu celem zbadania czy w programie spuszczania wody beda jakies problemy z jego drożnością - woda spłyneła bez problemu, na sam koniec wyskoczył ww. błąd.
    Czytałem na forum kilka podobnych wątków, w których rozwiązaniem okazywała się wymiana grzałki, jednak biorąc pod uwagę pewne rozbierzności w każdym z tych przypadków - jako laik wolał bym jeszcze Was drodzy forumowicze poprosić o diagnozę.
    Na koniec dodam że pralka zepsuła się wczoraj o 24:00 a w piątek wyjeżdżam na annual party z pracy - bosko :)
    Michał
  • #2 12 Sty 2017 11:32
    stanislaw1954
    Nie do końca, tak to należy odczytywać. Radziłbym sprawdzić całość instalacji odpływowej, tzn.wąż odpływowy i do tyłu pompka z filtrem, ale też połączenie pompki z bębnem i hydrostatem. Zwłaszcza to ostatnie, bo tam jest bardzo cienki wężyk.
  • #3 12 Sty 2017 14:30
    Najstukafszy
    Poziom 3  
    stanislaw1954 --> Czyli mimo tego że woda z węża spływa bez problemu to należy sprawdzić czy nie ma jakiegoś zatoru "wcześniej"?
  • #4 12 Sty 2017 15:17
    tod.1977
    Witam.Kolego rozbierz wszystko poczynajac od tzw. syfonu czyli rury laczacej zbiornik z pompa i wyjmij cala pompe a nastepnie kubek i wezyk ktory jest polaczony z hydrostatem i wszystko dokladnie wymyj pod kranem a sam silnik pompy spustowej mimo ze moze wygladac na sprawny to moze nie startowac za kazdym razem i pralka odczytuje to jako blad.Te silniki w trakcie kilkuletniego i dosc intesywnego uzywania pralki zakanczaja swoj zywot.Zamiennik takiego silnika dostaniesz w sklepie z czesciami AGD w Twojej okolicy.Nie musi byc tej samej marki byle parametry elektryczne byly by zblizone i pasowaly mocowania.Pozdrawiam.
  • #5 12 Sty 2017 15:22
    stanislaw1954
    Właśnie to miałem na myśli, ale i
  • #6 12 Sty 2017 15:54
    Najstukafszy
    Poziom 3  
    Jeżeli po czyszczeniu nic nie pomoże jest jakiś sposób na sprawdzenie tej pompy inny niż kupno nowej i montaż?
    Czy po prostu po tym jak nic nie da czyszczenie zamawiać tą pompę i montować?
  • #7 12 Sty 2017 16:22
    tod.1977
    Wykrec ten silnik jesli jest mocowany na srubki bo moze tez byc na zatrzaski w kazdym badz razie jesli po oddzieleniu silnika od korpusu pompy jesli rozpadnie sie na 2 czesci lub turbika bedzie miala duze luzy to silnik kwalifikuje sie do wymiany.A sprawdzic go mozesz po demontazu podlaczajac pod 230V.
    #8 12 Sty 2017 21:49
    zibi1971
    Jeśli woda jest wylewana bez problemu to sprawdź grzałkę na przebicie do ochronnego
  • #9 12 Sty 2017 22:26
    widaw
    Problem dotyczy wirowania końcowego? Czy podczas płukania wirowanie działa?
  • #10 12 Sty 2017 23:45
    zibi1971
    Panowie jak autor tematu zacznie wszystko rozbierać i czyścić to się chłopina napracuje, a efekt może być żaden. Kolega wspomniał, że wodę wypuszcza bez problemu. Zatem jeśli tak to najbardziej podejrzana jest grzałka.
    #11 13 Sty 2017 00:48
    zhudomel
    Specjalista AGD
    I tak zrób; nic więcej nie rozbieraj.
  • #12 13 Sty 2017 10:41
    Najstukafszy
    Poziom 3  
    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. W takim razie zacznę od grzałki --> Jakie w takim układzie są oznaki tego że grzałkę trzeba wymienić? Czy po prostu zamówić grzałkę? Zamiennik kosztuje 50 pln - jak mniemam do 6 letniej pralki nie ma co kupować oryginału?
  • #13 13 Sty 2017 11:46
    stanislaw1954
    A przy ostatnim praniu grzała wodę ?
  • #14 15 Sty 2017 17:05
    Najstukafszy
    Poziom 3  
    Woda nie była zimna. Już sam nie wiem co w takim razie robić? Czy mimo to wymieniać grzałkę?
  • #15 15 Sty 2017 17:11
    zibi1971
    Tu nie chodzi o to czy grzałka grzeje. Prawdopodobnie ma przebicie do ochronnego, bez dobrego miernika nie da się tego sprawdzić. Jedyny sposób to podłącz pralkę na przedłużaczu bez ,,bolca". Jeśli będzie wirowanie to gorzałeczka do wymiany. Niech kolega poczyni jakieś kroki bo będziemy pisać, i pisać...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
