Stozek z blachy aluminiowej
kubajed 12 Sty 2017 12:11 567 7
  • #1 12 Sty 2017 12:11
    kubajed
    Potrzebuje wykonać stożek ścięty walcowany z blachy o grubości 3 mm. Problemem jest kąt, który powstaje na bokach ścian po każdej stronie. Do końców stożka maja być dospawane pierścienie, a odległość między pierścieniami jest ścisłe określona. Stąd moje pytanie: Jak wykonać taki stożek, aby boki ścianek były prostopadle do osi?
    Wymiary:
    Duża średnica 280 mm
    Mała średnica 150 mm
    Długość 180 mm
  • #2 12 Sty 2017 18:11
    pawelradomsko
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Na walcarce: https://www.youtube.com/watch?v=ZwH2t83EI_Q
    Tylko trzeba poszukać małej - sprawdź u blacharzy od kominów lub wentylacji.
  • #3 12 Sty 2017 18:26
    kubajed
    To o tym wiem. Pytam jak to wykonać, aby boki ścianek były prostopadłe do osi.
  • #4 12 Sty 2017 18:48
    Wawrzyniec
    Poziom 33  
    Lepiej narysuj o co ci chodzi bo ten opis jest trochę mętny. Pierścieni od środka nie można sfazować tak aby miały taki sam kąt jak stożek?
  • #5 12 Sty 2017 19:16
    kubajed
    W załączniku zdjęcie, na którym widać kąt, o którym mówię.
  • #6 12 Sty 2017 20:53
    2873235
    Usunięty  
  • #7 12 Sty 2017 21:44
    pawelradomsko
    Jeżeli ma to być zrobione z dużą dokładnością to należy wykonać ten element z naddatkami na obróbkę (czyli dłuższy) i po walcowaniu i ew. spawaniu przetoczyć - dla tak cienkiej blachy aby nie uległa odkształceniu trzeba jednak wykonać coś w rodzaju stożka osadczego (może być drewniany) i dopiero na nim zamocować element i obrabiać.
    Praktycznie każda tokarka uniwersalna z uchwytem powyżej 250mm pozwala na taką operacje.
  • #8 13 Sty 2017 09:09
    kubajed
    Zrobię chyba tak, ze zrobię dłuższy ten stozek i przetocze. Dziękuje za pomoc.
Promocja -20%
Zamknij
tme
