Tonsil GDN 38/200. Budowa subwoofera
michał98 13 Sty 2017 10:43 435 7
  • #1 13 Sty 2017 10:43
    michał98
    Poziom 3  
    Witam. Kupiłem jakiś czas temu głośnik Tonsilu GDN 38/200. Chcę na nim zbudować subwoofer z w miarę dobrym uderzeniem. W jednym z postów znalazłem obudowę 115 litrów, bass reflex. 2 tunele o średnicy 10cm i długości 4 cm (około 314cm^3). Mam wątpliowści, co do jej wielkości. Wydaje mi się trochę za duża. Szukam prametrów tego głośnika, czyli efektywności, Qts, Fs (częstotliwości rezonansu), powierzchni membrany i objętości ekwiwalentnej. Strojenie wyniesie około 50Hz
    Na stronie Tonsilu nie ma tych parametrów.
    Proszę również o odpuszczenie sobie bezsensownej krytyki, ponieważ specjalnie dobrałem ten przetwornik.
  • #2 13 Sty 2017 10:59
    marian133
    Poziom 37  
    michał98 napisał:
    Proszę również o odpuszczenie sobie bezsensownej krytyki, ppnieważ specjalnie dobrałem ten przetwornik.
    Specjalnie dobrałeś, czyli się znasz.
    W takim razie nasze porady nie są potrzebne.
  • #3 13 Sty 2017 22:15
    michał98
    Poziom 3  
    Niestety nie jest tak kolorowo, chodziło mi o bezsensowną krytykę, w stylu: po co akurat ten głośnik? Można było to zrobić na (wymieniony model). Nie mam w tej kwestii dużego doświadczenia. Tylko sub zamknięty na GDN 30/60/1 o objętości 55l (brzmienie naprawdę dobre). Niestety nie znam dokładnrych parametrów tego przetwornika. Zależy mi na zrobieniu na przekór obiegowym opiniom, że się nie da, to był w zasadzie główny cel mojego projektu. Nasłuchałem się masy opinii, mieszających z błotem produkty niskotonowe Tonsilu, a nigdy się jeszcze za mocno nie nabiłem na ich prawdziwość.
  • #4 14 Sty 2017 11:45
    marian133
    Poziom 37  
    Uważasz że było by to bezsensowne pytanie?
    Jak chcesz zrobić konstrukcje na głośniku do którego nie masz parametrów?
    Tu można powtórzyć pytanie "jak chcesz zrobić konstrukcje na głośniku do którego nie masz parametrów?".
    A co to ma wspólnego z tym, czy dany model nadaje się do konstrukcji jaką chcesz wykonać?
    Podałeś model głośnika do którego nie masz parametrów (ja kilka znalazłem) i chcesz wykonać za jego pomocą subwoofer.
    Jak chcesz to zrobić skoro nie masz do niego parametrów i nie wiesz czy się do takiej konstrukcji nadaje?
    Wybrałeś go bo jest duuuży i ma znaczek Tonsil?
  • #5 14 Sty 2017 12:29
    398216 Usunięty
    Podsumujmy:
    Autor ma zamiar zbudować suba na głośniku który nie nadaje się do budowy suba i jednocześnie nie dopuszcza do jakiejkolwiek próby wyperswadowania mu tego pomysłu?
    W jakim więc celu założył temat?
    Bicz robi się ze skóry nie z piasku, lub z g...a.
    A GDN38/200 jest głośnikiem niskotonowym, ale niżej niż 50Hz ciężko z niego wycisnąć. Taka częstotliwość to środek pasma typowego subwoofera. Bardziej nadaje się do kolumny trójdrożnej pełno-pasmowej niz do suba. W dodatku (jak sądzę*) domowego.
    * - Na estradzie głośnik niskotonowy pracujący z mocą 200W to nieporozumienie. W domu te 200W mogą coś pokazać.
  • #6 14 Sty 2017 12:51
    michał98
    Poziom 3  
    Paramertów szukam, bo ze strony Tonsilu zostały zdjęte. Przetwornik kupiłem ze względu właśnie na jego mieszanie z błotem, ale i też cenę - 40zł. Na GDN-ie 30/60/1 też się "nie dało" a gra i to bardzo dobrze. Konstrukcja miałaby grać głównie w szkole (na korytarzach), więc nie zmęczy się zbytnio. Chodzi mi tylko o parametry Thiele'a Small'a.
  • #7 14 Sty 2017 12:58
    398216 Usunięty
    http://unitraklub.pl/node/3251
    Nie ta epoka. W czasie gdy Tonsil produkował te głośniki nie używał jeszcze takich parametrów. Możesz je co najwyżej oznaczyć samodzielnie (jest w sieci "przepis" jak to można zrobić).
    Możesz też zbudować obudowę "na wzór i podobieństwo" jednej z kolumn z podanych i opisanych w linku wyżej.
  • #8 14 Sty 2017 14:48
    michał98
    Poziom 3  
    Tego to się nie spodziewałem... Będę próbował wzorować się na DTX 350 (miałem kiedyś). Czyli litraż około 100l byłby dobry. Generalnie to chodzi mi o kontrolowany, może nawet wysoki.
Promocja -20%
Zamknij
tme
