Konkurs - Ozdoba choinkowa, która działaby uspokajająco.
lech1945 14 Sty 2017 17:17 6531 0
  • Pomysł urządzenia wziął się z chęci uzyskania oświetlenia choinki , które działałoby uspokajająco , magicznie tak właśnie jak są Święta Bożego Narodzenia . Założenia płynna zmiana jasności świecenia oraz świecenie wstępne ? podkład , tak żeby migotanie było łagodne , płynne .. W urządzeniu zastosowałem mikro-kontroler typu 12F629 , który generuje sygnał PWM , sterujący jasnością świecenia diod LED oraz wysyła impuls końca cyklu . Impuls ten służy włączeniu kolejnego kanału LED ..Przebieg PWM ma część narastającą , plateau o stałym poziomie jasności oraz część opadającą ? zmniejszającą wypełnienie impulsów .. Koniec każdego impulsu przebiegu PWM wyzwala jednocześnie impuls timera HC 4538 służący do generacji wartości prądu podkładu świecenia . Dla równoczesnego włączenia diod LED wykorzystałem wejście zasilania drivera ULN2803. Zasilanie układu ULN2803.. podłączone jest do plusa zasilania przez opornik , i może być połączone z masą przez przejście kolektor-emiter tranzystora sterowanego wyjściem timera , diody zawarte w strukturze układu ULN28... umożliwiają jednoczesne włączenia diod LED .. Ważne -wyjścia drivera sterują diodami LED o wspólnej anodzie .. Impuls wyjściowy końca cyklu PWM steruje licznikiem HEF4520 , którego wyjścia są podłączone do wejść adresowych dekodera 1 z 8-miu wybierającego kolejną gałąź LED , natomiast efekt modulacji jasności , uzyskujemy przez sterowanie wejścia CS , przebiegiem PWM . Przy zasilaniu układu z 12V można wysterować wyjściem drivera ? 3 do 4 diod LED. Żeby zwiększyć ilość diod sterowanych urządzenie ma 4 równoległe kanały. Mikro-kontrolery mają wspólny zewnętrzny generator sygnału zegarowego z możliwością regulacji częstotliwości ... Aby uniknąć efektu synchroniczności migotania LED-ów zastosowałem przesunięcie czasowe momentu startu programu mikro-kontrolerów PIC .. W sumie można przy pomocy urządzenia wysterować nawet : 32x - 3 lub 4 diody LED w zależności od koloru . Wykonanie dokumentacji filmowej działania urządzenia okazało się dla mnie największym wyzwaniem . Próba nakręcenia filmu przy pomocy aparatu fotograficznego DMC-FZ28 uzmysłowiły mi jak ogromna jest różnica pomiędzy tym co widzi oko a kamera , a kamera z netbooka lepiej pokazuje efekt zmian oświetlenia , lecz to wszystko jest nie wystarczające ze względu na zastosowany sposób modulacji jasności przebiegiem PWM - Ostatecznie podsumowując nie udało mi się przedstawienie .. Załączone filmy to: bez oświetlenia pomocniczego zewnętrznego , i z oświetleniem zewnętrznym , oraz wersja bez PWM-a to właśnie film z DMC ?FZ28 ..Zdjęcia to dalsze próby odwzorowania efektu wizualnego.. Pozdrawiam Lech ..? Konkurs - Ozdoba choinkowa, która działaby uspokajająco. Konkurs - Ozdoba choinkowa, która działaby uspokajająco. Konkurs - Ozdoba choinkowa, która działaby uspokajająco. Konkurs - Ozdoba choinkowa, która działaby uspokajająco.
    Fajne!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
