Burza w środku szklanej kuli. Zależna od siły z jaką potrząsnęło się zabawką.
ghost666 19 Sty 2017 18:51
  • Burza w środku szklanej kuli. Zależna od siły z jaką potrząsnęło się zabawką.
    Przedmiotem poniższego projektu jest kula z burzą w środku - w zamyśle autora miała działać podobnie jak znane wszystkim kule śnieżne, ale reprezentować sobą zgoła odmienną pogodę - burzę z piorunami. Jak pisze sam autor, wyszło może trochę topornie, ale jak najbardziej działa. Układ odtwarza dźwięku gromów przez około 90 sekund po potrząśnięciu, a ich częstotliwość zależna jest od siły z jaką potrząsnęło się zabawką. Dodatkowo "chmura" w środku podświetlana jest diodami LED.
    Krok 1: Potrzebne materiały
    Burza w środku szklanej kuli. Zależna od siły z jaką potrząsnęło się zabawką. Burza w środku szklanej kuli. Zależna od siły z jaką potrząsnęło się zabawką. Burza w środku szklanej kuli. Zależna od siły z jaką potrząsnęło się zabawką.
    Do realizacji projektu potrzebne nam będą:
    * Szklana kula z podstawą
    * Moduł Adafruit Flora
    * Moduł AudioFX board
    * Wzmacnoacz audio
    * Głośnik 5 cm
    * 10 białych diod LED
    * Pojemnik na baterie AAA z włącznikiem
    * Sensor wibracji (na przykład SW-520D lub podobny)
    * Opornik 100 Ω
    * Kabelki do połączenia całości
    * Klej, taśma itp do złożenia urządzenia
    * Korek od wina
    * Biała reklamówka
    * Wata bawełniana w kolorze - najlepiej - czarnym.
    Krok 2: Programowanie układu
    Pobieramy (linki poniżej) Pliki T00RAND00.ogg, T00RAND02.ogg i T00RAND03.ogg i ładujemy je do pamięci modułu AudioFX po uprzednim jej wyczyszczeniu z sampli, jakie możemy tam wcześniej zastać
    * T00RAND0.ogg
    * T00RAND1.ogg
    * T00RAND2.ogg
    Uwaga Pliki mają nagrane około 0,5 s ciszy na początku, co ma symulować opóźnienie pomiędzy dźwiękiem a światłem przy uderzeniu pioruna. Można wyciąć ten kawałek, jeśli chcemy od razu słyszeć grzmot - równocześnie z obserwowaniem błyskawicy.
    Następnie do modułu z mikrokontrolerem załadować możemy sketch:
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Krok 3: Podłączanie kabelków modułu Audio
    Moduł AudioFX podłączamy jak następuje:
    * L oraz Gnd modułu do odpowiednio L+ i L- wzmacniacza.
    * Czerwony przewód baterii do VDD wzmacniacza i Vin modułu AudioFX
    * Czarny przewód baterii do mas (GND) obu modułów
    * Niebieski przewód do pola 0 AudioFX
    * Pomarańczowy przewód do pola Act AudioFX
    * Wlutować listwę pinową do AudioFX i zewrzeć zworką pozycję 18
    Krok 4: Podłączanie kabelków do modułu Flora
    Do modułu z mikrokontrolerem okablowanie podłączamy w następujący sposób:
    * Czarny kabelek od baterii, wzmacniacza i modułu AudioFX dp GND Flory
    * Czerwony kabelek od baterii, audioFX i wzmacniacza do pola VBATT Flory
    * Pomarańczowy kabelek z AudioFX do pola SDA Flory
    * Niebieski kabelek z AudioFX do pola D12 Flory
    * Sensor wibracji do pól SCL i GND (po upewnieniu się, że patrzymy na niego z jego góry)
    W tym momencie, gdy podłączymy zasilanie i potrząśniemy układem będziemy mogli usłyszeć już grzmot.
    Krok 5: Montaż elementów w podstawie
    Montaż rozpoczynamy od przyklejenia korka do podstawki - mniej więcej na środku. Do korka przyklejamy moduł Flora. Wzmacniacz oraz moduł AudioFX przyczepiamy do podstawy z pomocą np. trytytek. Teraz przykleić do podstawy możemy jeszcze koszyczek na baterie, upewniając się, że zintegrowany włącznik pokrywa się z otworem w podstawce. Finalnie możemy w obudowie umieścić głośnik, łącząc go z podstawą kawałkiem sztywnego drutu.
    Krok 6: Podłączanie diod LED
    Aby podłączyć diody najpierw przylutujemy opornik 100 Ω jedną stroną do masy, drugą pozostawiamy wiszącą nad płytką z mikrokontrolerem. Możemy ją zabezpieczyć kawałkiem taśmy izolacyjnej, aby nie zwarł niczego w module. Teraz do tej nóżki opornika przylutować możemy krótszą z dwóch nóżek LEDów. Następnie dłuższe nóżki ledów, po dwie, do następujących pól Flory: TX, TX, D10, D9 oraz D6.
    Po przylutowaniu diod możemy je wygiąć tak, aby świeciły na różne stony. Na tym etapie, po włączeniu naszego układu, oprócz dźwięku możemy zobaczyć błyskające LEDy.
    Krok 7: Chmury
    Aby wykonać chmury bierzemy przeźroczystą, białą reklamówkę ze sklepu i na jej powierzchni przyklejamy watę - możliwie cienko, aby nie zasłonić diod. Następnie przyklejamy do dolnej krawędzi kuli naszą chmurę i możemy umieścić ją na obudowie. Alternatywnie możemy całą chmurę wykonać z białej waty i pomalować delikatnie na czarno farbą w spray.
    Teraz gdy złożymy już urządzenie w całość możemy potrząsnąć kulą i cieszyć się efektem. Dzieło autora konstrukcji wygląda tak:
    Źródło: http://www.instructables.com/id/Thunder-Globe/?ALLSTEPS
  • #2 20 Sty 2017 18:50
    CMS
    Moderator
    A gdzie te obiecane pioruny? Bo ja widzę tylko miganie diodek. Spodziewałem się czegoś na zasadzie
    Link
    Tylko, z możliwością wielokrotnego użytku. Podałem pierwszy linka jaki znalazłem po wpisaniu "burza w probówce", ale można znaleźć bardziej spektakularne.
    CMS
