Wybór głośnika do subwoofera
karrcio 19 Sty 2017 20:06 3705 115
  • #1 19 Sty 2017 20:06
    karrcio
    Poziom 4  
    Witam. Będę robił subwoofer i mam dylemat który głośnik kupić ten W.32.500.8.MC lub W.27.500.8.FCX
  • #3 19 Sty 2017 20:51
    karrcio
    Poziom 4  
    Ale ten ma większe SPL W.32.500.8.MC
  • #4 19 Sty 2017 21:26
    osiniak75
    Oba przy 2,83V/1m mają różne SPL, jeśli ufać reszcie parametrów W.27.500.8.FCX przy najniższych częstotliwościach będzie skuteczniej łupał od W.32.500.8.MC
  • #5 19 Sty 2017 21:33
    karrcio
    Poziom 4  
    A w 25 mk da radę ?
  • #6 19 Sty 2017 22:01
    osiniak75
    karrcio napisał:
    A w 25 mk da radę ?
    to zależy co masz pod pojęciem "da radę" Nie słyszałem tego głośnika ale myślę że wątroby nie wymasuje jeśli to masz na myśli.
  • #7 19 Sty 2017 22:06
    karrcio
    Poziom 4  
    A Jaki głośnik wymasuję ?
  • #8 19 Sty 2017 22:23
    osiniak75
    Poszukaj na forum jest pare zacnych projektów subwoofera
  • #9 19 Sty 2017 22:30
    karrcio
    Poziom 4  
    Możesz podesłać linka ?
  • #11 19 Sty 2017 23:16
    karrcio
    Poziom 4  
    A jaki to jest głośnik ?
  • #12 19 Sty 2017 23:37
    marian133
    Poziom 36  
    W.32.500.8.MC to głośnik basowy.
    W.27.500.8.FCX to głośnik subbasowy.
    W.27.500.8.FCX to lepszy głośnik do subwoofera.
    Mimo iż ten głośnik jest mniejszy, oraz ma niższy SPL, to po prostu bardziej się nadaje na subwoofer. Niżej zejdzie, ma większą wytrzymałość mocową przy najniższych częstotliwościach.
    Niestety z racji SPL-u potrzebuje mocnego wzmacniacza.
    Zresztą każdy sub potrzebuje mocy, im więcej tym lepiej, bez mocnego wzmacniacza i dobrej filtracji zapomnij o dobrym niskim basie.
    Jeśli natomiast chcesz tylko pohałasować, to ten W.32.500.8.MC bardziej się nada.
  • #13 19 Sty 2017 23:59
    karrcio
    Poziom 4  
    marian a co sądzisz o tym basie hog scoop 18 co kolega podał wyżej
  • #14 20 Sty 2017 00:24
    marian133
    Poziom 36  
    To konstrukcja estradowa, nie nadaje się do domu.
    Nie pisze tego tylko dlatego że ta konstrukcja jest na głośniku estradowym i dlatego się nie nadaje.
    Po prostu, raz że do 25m* to przesada ponieważ jego moc (efektywność) jest za duża do takiego metrażu, i taki "sub" (bo to nie jest konstrukcja subbasowa) będzie zbyt natarczywa.
    Po drugie, Scooper ma swój charakter grania który nijak się ma do subwoofera.
    Przerabiałem temat z konstrukcjami estradowymi w domu, to jedynie sprawdza się wtedy gdy ktoś chce zdenerwować sąsiadów... z dźwiękiem którego można by słuchać codziennie, z przyjemnością, ma mało wspólnego.
  • #15 21 Sty 2017 18:08
    dominator8
    W warunkach domowych ta konstrukcja miażdży wręcz wszystkie tkzw. subwoofery jakie słyszałem. Tym można zburzyć budynek. (wiem bo taką zbudowałem)
    Oczywiście, że ma swój unikalny charakter brzmienia. Wadą tego typu paczek jest fakt, że mają wyraźne spadki natężenia dźwięku w okolicach 90-120hz, zależnie od konstrukcji - przez co bez procesora dźwięku mogą sprawiać wrażenie lekko mulących.
    Powyżej symulacja z programu "hornresp", która opisuje omówiony powyżej efekt. Subwoofer hog scoop posiada niesamowitą efektywność i fantastyczne zejście (w warunkach domowych). Jednym słowem - kiler.
  • #16 21 Sty 2017 18:38
    karrcio
    Poziom 4  
    dominator.8 jak jest cena tego przetwornika oraz jaki musiałbym mieć napęd ?
  • #17 21 Sty 2017 18:58
    dominator8
    Ja w swojej paczce miałem B&C18PS76, który kosztuje w okolicach 750zł. Spokojnie można by tam wrzucić coś ze stajni STX i efekt byłby również porażający (oczywiście 18 cali np. W.46.1300.8.MC). Co do napędu to pół kilowata mocy zabije (200W starczy z nawiązką). Zapas mocy ten subwoofer ma olbrzymi.
  • #18 21 Sty 2017 19:18
    karrcio
    Poziom 4  
    Mam końcówkę co ma w mostku 600rms może być na tego stx'a ? Oraz jaki filtr zastosować ?
  • #19 21 Sty 2017 19:52
    dominator8
    Zapas mocy masz ogromny! Przy pełnym wysterowaniu ucierpałbyś, szyby na pewno. Co do filfru ja u siebie mam zrobiony na OP-275GP. Prosty układ, który połączysz na kolanie.
  • #20 21 Sty 2017 19:56
    karrcio
    Poziom 4  
    Tylko jakie wymiary tej paczki.
    Mi nie zależy do filmów tylko do muzyki
  • #21 21 Sty 2017 20:35
    marian133
    Poziom 36  
    Dobre :)
    Przy wzmacniaczu 200W to ten głośnik się będzie ledwo ruszał.
    Wypisujesz bzdury... zresztą sama propozycja zastosowanie tego scoopera w 25mk to bzdura.
    Ale autor tematu zrobi jak zechce, najwyżej będzie miał niepotrzebny mebel w pokoju, nieustawny, nie nadający się do słuchania normalnej muzyki i szybko się tego pozbędzie.
  • #22 21 Sty 2017 20:46
    karrcio
    Poziom 4  
    Już mam mętlik w głowie jeden to drugi to...
  • #25 22 Sty 2017 14:08
    karrcio
    Poziom 4  
    Po prostu ma być czuć bas na ciele.
    Są to tonsil zeus ale w przyszłości zamierzam je zmienić. Końcówkę jaka posiadam to estradowa 600rms w mostku. Budżet 800/900zł
  • #27 22 Sty 2017 17:45
    karrcio
    Poziom 4  
    A może troszkę na mniejszym zrobić przetworniku np 15 calowym ?
  • #28 22 Sty 2017 18:31
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Kolego stop!
    Podaj teraz wszystkie swoje wymagania w jednym poście. Jaki masz sprzęt, czym dysponujesz, jaki masz budżet i czego oczekujesz. Inaczej będzie tu panował bałagan.
    Podsumowując to, co dotychczas zostało napisane. Głośnik o którym mowa nie nadaje się do domu. To tak, jakby stosować transformator o mocy 1000VA do zasilenia lampki z LEDem o mocy 5W. Da się, ale po co?
  • #29 22 Sty 2017 19:01
    karrcio
    Poziom 4  
    Kolega już mnie przekonał dominator8 by jednak zrobić tego suba, zrobić jeden a porządny a nie ciągle zmieniać.
    Moje audio składa się z pary Tonsil zeus + końcówka Proel PRL600
    Budżet 700/800 zł
    Ma być mocno i w miarę dobrej jakości basu
  • #30 22 Sty 2017 20:17
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    No to rób, w czym problem?
    Jakości to Ty tam nie znajdziesz, ale to Twój wybór. Nie miej tylko potem pretensji że Cię nie ostrzegaliśmy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
