Kompresor z silnika diesla 1.9
pawciu2002 20 Sty 2017 16:00 702 17
  • #1 20 Sty 2017 16:00
    pawciu2002
    Poziom 3  
    Witam. Chcę zrobić kompresor z silnika diesla 1.9. Potrzebuję go do piaskowania, lakierowania, klucza pneumatycznego. Zastanawiam się jak zrobić głowicę, myślę o blasze 15mm z zaworami zwrotnymi od kompresora. Dwa na cylinder wlotowy i wylotowy, tylko nie wiem czy to rozwiązanie się sprawdzi ?
  • #2 20 Sty 2017 16:06
    kortyleski
    Poziom 40  
    Jaki silnik? W swoim czasie bawiłem się czymś takim. Z benzynowca będzie lepiej bo nie ma komory w tłoku. Tutaj ta komora zniweczy ci cały efekt. Tyle co ciepła będzie sporo.
  • #3 20 Sty 2017 17:02
    pawciu2002
    Poziom 3  
    Chłodzenie będzie wodne poprzewiercam blachę w miejscach kanałów i połączę wężami. Ale co z tymi zaworami ? A silnik jeszcze niewiem jaki benzyna czy diesel ale napewno ok. 2 litrów.
  • #4 21 Sty 2017 10:06
    kortyleski
    Poziom 40  
    Toć tłumacze że benzyna lepsza. Zostawilbym ori głowicę, rozrząd na przełożenie 1:1 i zeszlifował krzywki zaworów wydechowych. W miejsce świec zaworki zwrotne i odbiór powietrza. Jeszcze tylko mocny silnik i będzie niezły kompresor.
  • #5 21 Sty 2017 10:27
    pawciu2002
    Poziom 3  
    Tylko powstanie niepotrzebna komora spalania, spadnie przez nią wydajność kompresora.
  • #6 21 Sty 2017 12:45
    landy13
    Do przeróbki na kompresor lepszy byłby silnik trzy- lub pięciocylindrowy. W czterocylindrowym tłoki chodzą parami. Oryginalne koło zamachowe może okazać się za lekkie.
  • #7 21 Sty 2017 13:06
    janek1815
    Jakie te zaworki?
    Co z chłodzeniem takiego sprzętu? Chłodnica i płyn jak w samochodzie?
  • #8 21 Sty 2017 13:16
    pawciu2002
    Poziom 3  
    Chłodzenie wiem jak zrobie ale niewiem jak z tymi zaworkami. Chodzi mi o te co montuje się na butli w orginalnych kompresorach.
  • #9 21 Sty 2017 13:19
    janek1815
    Skoro wiesz jak zrobisz chłodzenie to napisz może się skuszę. Wydaje się to proste jeśli nie byłoby potrzeby dorabiania głowicy.
  • #10 21 Sty 2017 13:54
    pawciu2002
    Poziom 3  
    Gdyby okazało się że te zaworki wytrzymają to do zaworów wkręcę rurkę ok 3cm gwintowaną z 2 stron nakręcę na nie takie obrotowe mufy i wyprowadze na zewnątrz rurkami do nowej głowicy przekręce blachę 4mm i zrobie obudowe w której będzie płyn.
  • #11 21 Sty 2017 15:39
    2882882
    Usunięty  
  • #12 21 Sty 2017 16:05
    pawciu2002
    Poziom 3  
    Ja chce zrobić głowice. Chcę wkręcić w blache 15mm po dwa na cylinder te zawory co na załączniku wlotowy i wylotowy i pytam czy te zawory się sprawdzą.
  • #13 21 Sty 2017 16:11
    2882882
    Usunięty  
  • #14 21 Sty 2017 16:13
    pawciu2002
    Poziom 3  
    To jakie zawory zastosować ??
  • #15 21 Sty 2017 16:16
    2882882
    Usunięty  
  • #16 21 Sty 2017 16:24
    pawciu2002
    Poziom 3  
    Ale sprężarka o takiej wydajności kosztuje ponad 4tys. A jak zrobie sam to max 2tys.
    1 zawór kosztuje 90zl, a potrzeba 8szt to razem 720zl troche dużo !
  • #17 21 Sty 2017 18:42
    janek1815
    Szkłem się d... nie utrze jak mawiają. Jak zrobisz to pokaż jak będzie działał ten sprzęt. Za kilka zł nie zrobisz maszyny wartej tysiące. Stąd taka cena zaworów.
  • #18 23 Sty 2017 20:34
    pawciu2002
    Poziom 3  
    Będę robił zawory listwowe. Jak zrobie to pokaże napewno.
Promocja -20%
Zamknij
tme
