głosniki wysokotonowe Altus 110
puc12345 31 Sty 2017 11:37 459 3
  • #1 31 Sty 2017 11:37
    puc12345
    Mam pytanie. Kolumny Altus 110 mają oryginalne tubowe GDWK 9/80 A chciał bym zamontować Tonsil GDWK 10/80 kopułkowe. Czy wejdą i skręcę to razem z pierścieniem?
  • #2 09 Lut 2017 19:55
    Mc`sFrYcO
    Witam, W pierścień aluminiowy wejdą, ale nie będzie pasował rozstaw śrub, trzeba zniszczyć plastikową obudowę nowego głośnika (GDWK10/80) aby dało się przykręcić go do kolumny.
  • #3 09 Lut 2017 21:20
    goraj krzysztof
    GDWK 9/80 powinny pasować do otworów pierścienia.Robiłem takie przymiarki kiedyś.Pozdrawiam
  • #4 17 Lut 2017 22:32
    Tomek_Schulz
    W druga stronę pasuje bez problemu (tuby maja fasolkowe otwory i łatwo zastąpić kopułkę.
    W tym przypadku jak powyżej napisano, będziesz musiał na 99% ciut rozwiercić plastik GDWK ale to nie problem.
    Istotniejsze jest to, że GDWT ma duzo wyższą efektywność od GDWK i to znajduje odbicie w zwrotnicy
    Przekładając głośnik, a zostawiając zwrotnicę "jak jest" będziesz miał zdecydowanie cichsze wysokie tony.
    To tak jakbyś uzwajać aktualnego przełącznika +/- ustawił na minus i jeszcze raz przekręcił poza skalę. Możesz oczywiście zmienić opornik i kondensator na ,mniejsze wartości (bez problemu znajdziesz schematy dla wersji które wychodziły fabrycznie z GDWK) albo jeśli chcesz to zrobić to bez przeróbek zwrotnicy, to musiałbyś kupić GDWK 10/80/26 które prawie dorównują efektywności Tubom. Jednak tez trzeba tu ciąć ich obudowy.
Promocja -20%
Zamknij
tme
