Tester elementów elektronicznych (ATmega168/328)
RomanWorkshop 01 Lut 2017 12:13 13914 74
  • Tester elementów elektronicznych (ATmega168/328)
    Jest to moja wersja tego bardzo udanego i popularnego testera z wyświetlaczem LCD 2x16 znaków, opartego o mikrokontroler ATmega168 lub ATmega328 (ten drugi zapewnia większe możliwości i lepszą dokładność pomiarów). Tester pozwala badać: rezystory i potencjometry (do 50M), kondensatory (do 100mF), cewki (do 20H), diody (uniwersalne/prostownicze, Shottky, germanowe, LED/IR/UV, a także Zenera o napięciu do 4.5V), tranzystory (bipolarne, MOSFET/JFET/IGBT z napięciem bramki do 5V, Darlingtona, germanowe), tyrystory i triaki (małej mocy - prąd testowy to ok. 6 mA). Jednak w zależności od użytego mikrokontrolera ma też inne funkcje, jak: pomiar napięcia (0-49V) i częstotliwości (do ok. 3.75MHz), generator częstotliwości (1Hz-2MHz) i wypełnienia PWM (0.1-99% przy stałej częstotliwości 7812.5Hz), czy funkcję testowania enkoderów obrotowych.
    Najpierw wykonałem oryginalną wersję z automatycznym wyłączaniem zasilania, ale nie podobało mi się szybkie znikanie wyniku pomiaru, gdy był mi on potrzebny w późniejszym czasie. Dlatego pozbyłem się bloku automatycznego wyłączania zasilania i dodatkowo zmodyfikowałem oprogramowanie sterujące tak, aby nie wznawiało pomiarów automatycznie tylko dopiero po naciśnięciu przycisku TEST.
    Konsultowałem się z autorem oryginalnego oprogramowania, którym jest Karl-Heinz Kübbeler ( Link ) i wyjaśnił mi on szczegółowo wiele kwestii związanych z testerem.
    Ponadto w mojej wersji użyłem łatwo dostępnych części, takich jak LM1117-5.0, czy TL431A. Tester można zasilać napięciem stałym DC=6.5-12V z zasilacza lub z baterii/akumulatorów, ale nie z tych dwóch źródeł jednocześnie. Dioda D1 zabezpiecza tester przed odwrotnym podłączeniem napięcia zasilania (występuje na niej spadek 300mV przy prądzie do 100mA). Modelowy tester przy napięciu DC=9V pobierał 36mA prądu (niebieski wyświetlacz LCD z podświetleniem).
    Tester zmontowałem na płytce dwustronnej o wymiarach 82x60 mm (2 przelotki), wykonanej metodą transferu chemicznego. W rogach płytki znajdują się cztery otwory montażowe o średnicy 3 mm, dzięki którym tester można przykręcić do obudowy lub zamontować w nich jakieś nóżki w przypadku braku obudowy. Dwa dodatkowe otwory 3mm na środku płytki służą do przymocowania tulejek dystansowych (wysokość 11-12mm), do których można przykręcić wyświetlacz LCD. Płytka jest tak zaprojektowana, aby tester mógł być używany zarówno po zamontowaniu w obudowie, jak i bez niej. Ponadto na płytce znajdują się pola, które służą do testowania elementów SMD (trzeba je pocynować).
    Tester elementów elektronicznych (ATmega168/328) Tester elementów elektronicznych (ATmega168/328) Tester elementów elektronicznych (ATmega168/328)
    W dołączonym archiwum znajdują się: schemat w Eagle, płytka w DipTrace, wsady dla ATmega168/328 oraz szczegółowa dokumentacja zarówno oryginalna, jak i moja. Jest tam również płytka jednostronna testera (3 zworki), bez pól do badania elementów SMD. Najnowszą wersję programu sterującego i dokumentacji można znaleźć na mojej stronie: Link .
    AVRtest.7z Download (2.88 MB)
  • #3 01 Lut 2017 13:58
    2877451
    Usunięty  
  • #4 01 Lut 2017 14:44
    michas
    WItam fajna konstrukcja może opisz działanie i jakie elementy mozna tym testerem badać by bez sciągania załączników odrazu było wiadomo. Nie podoba mi sie brak opisów w które miejsce włączamy element i jaki, chyba ,że opisy będa na obudowie.
    Michał
  • #5 01 Lut 2017 15:30
    jaclew
    Nareszczcie kompletny od A do Z projekt, na którym można się wzorować bez stresu, że kolejny wsad nie działa tak jak powinien.
    Przeczytałem dokładnie opis w podanym linku autora tematu i podjąłem decyzję o zdudowania takiego tester dla siebie.
    Bo podoba mi się to, że ekran nie wygasza się samoczynnie , planuję bowiem zasilanie nie z baterii ale na biurku z zasilacza.
    Mam pytanie - czy Twój soft obsłuży pomiar częstotliwości gdy oczywiście dołożę przystawkę do tego celu - te kilka rezystorków i kodnensator do wejścia PD4 Atmegi:
    Wszystko opisane dokładnie zostało w linku autora; czytaj uważniej a potem marudz :!:
  • #6 01 Lut 2017 16:15
    RomanWorkshop
    Poziom 8  
    Częstotliwość można mierzyć na ATmedze328. Podawałem sygnał przez rezystor 470 omów połączony szeregowo z kondensatorem 100nF, bezpośrednio do wyprowadzenia D4 (11) na płytce wyświetlacza LCD. Tester bez problemu mierzył częstotliwość do ok. 3.75 MHz.
  • #7 01 Lut 2017 16:15
    michas
    Ale chyba jedno zdanie podstawowe może autor napisać w wątku np. tester służy do badania tranzystorów diod kondensatorów, nie można nim sprawdzać diod zenera. A jeśli mnie to zainteresuje mogę odwiedzać źródła ,ściągać załączniki. Koniec kropka. Moim zdaniem wymaga tego staranność.
    Michał
  • #8 01 Lut 2017 16:25
    Freddy
    ... a powino być na forum w temacie :)
    @RomanWorkshop W swoim opisie podajesz
    Zamieszczony program sterujący jest zmodyfikowaną przeze mnie wersją oryginalnego
    oprogramowania, którego autorem jest Karl-Heinz Kübbeler
    Jaki modyfikacje zostały wprowadzone?
  • #9 01 Lut 2017 16:28
    RomanWorkshop
    Poziom 8  
    To jakie elementy można badać było wielokrotnie opisywane, ale poprawiłem opis dla tych, którzy w ogóle nie znają tego testera. Reszta informacji w załącznikach, bo nie ma sensu przepisywać tych danych.
    Elementy zasadniczo można podłączać w dowolny sposób, jedynie w przypadku kondensatorów spolaryzowanych (zwłaszcza tantalowych) może to mieć wpływ na wyniki pomiarów pojemności.
    Modyfikacje obejmują: usunięcie automatycznego wyłączania zasilania i wznawiania pomiarów, zmianę wartości spadku napięcia na diodzie D1 (w tym przypadku 300mV) oraz wartości progowych podczas testowania napięcia DC zasilania (baterii) - decydują one o tym, kiedy pojawiają się ostrzeżenia o niskim napięciu zasilania (OK/weak/empty).
  • #10 01 Lut 2017 17:43
    jaclew
    ... i to jest zaleta jak dla mnie. Jeszcze dzisiaj zabieram się za wykonanie PCB ale wg własnego projektu bo chciałbym druk jednostronny jednak.
    I jeszcze dopytam: czy gdyby wykonać do pomiarów diod Zenera >4 V taką przystawkę to czy tester zapewni ich obsługę na Twoim sofcie?
    Oczywiście cały czas mam na myśli wykorzystanie Atmega 328
    Czytam, że pomiar napięć zewnętrznych 0-49 V (na CON6) niesie ryzyko uszkodzenia kontrolera gdy polaryzacja zostanie źle podana na to wejście.
    Czy można byłoby wsadzić w szereg zabezpieczającą diodę Schottkyego i uwzględnić w kodzie spadek napięcia na niej?
    Jest to wogóle wykonalne bez kodu źródłowego, a jedynie modyfikując Makefile?
  • #11 01 Lut 2017 17:46
    Freddy
    Przecież wersje źródłowe wszystkich wersji testerów są na stronie Karl-Heinz Kübbeler, a link jest w pierwszym poście.
  • #12 01 Lut 2017 18:21
    RomanWorkshop
    Poziom 8  
    Tak, tester będzie współpracował z tą przystawką, bo w tym przypadku pomiar napięcia diod Zenera polega na pomiarze ich spadku napięcia (funkcja pomiaru napięcia 0-49V).
    Program sterujący nie został tak napisany, aby modyfikować wartość mierzonego napięcia 0-49V. Nawet teoretycznie zakładając, że program dodaje "na sztywno" jakąś wartość (spadek diody, np. 0.3V) do zmierzonej wartości napięcia, to przy zerowym napięciu wynik byłby 0.3V i nie dałoby się mierzyć napięć mniejszych od napięcia spadku na diodzie. Jest to kiepskie rozwiązanie.
    Plik Makefile zawiera tylko opcje, które zostały użyte podczas kompilacji źródeł programu. Jego modyfikacja nie wpływa na wsady pamięci FLASH i EEPROM.
    W zasadzie górną warstwę płytki dodałem tylko po to, aby umieścić na niej pola do testowania elementów SMD. Bez większych modyfikacji możesz zrobić płytkę jednostronną, wykorzystując tylko dolną warstwę (pomiędzy dwie przelotki wlutujesz zworkę).
  • #13 01 Lut 2017 19:00
    nici
    Przepraszam że może zadam głupie pytanie, ale czy za pomocą arduino i w/w LCD da się wykonać taki tester?
  • #14 01 Lut 2017 19:04
    Freddy
    Tak można wykonać podobny tester.
  • #15 01 Lut 2017 19:56
    belfegor1988
    Witam, podoba mi się projekt, niestety nie mogę sobie poradzić ze zrobieniem wzoru scieżek do wydruku. Może mógł by ktoś podrzucić w wersji pdf wzór ścieżek, albo gotowy plik brd do eagle. Dziękuję.
  • #17 02 Lut 2017 10:45
    hobbyelektronik
    Witam.......
    Bardzo dobrze udokumentowany opis kol.Romana, osobiście posiadam od trzech lat wersję:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2756223.html
    moje pytanie brzmi:czy jeśli dorobię przystawkę do pomiaru częstotliwości i zmienię soft nie trzeba wprowadzać zmian w mojej starej konstrukcji?
  • #18 02 Lut 2017 11:48
    RomanWorkshop
    Poziom 8  
    No niestety, według schematu jest to wersja "normalna", natomiast moja wersja to "strip_grid". Różnice polegają na sposobie podłączenia wyświetlacza i przycisku TEST do portu D mikrokontrolera. Konieczne jest wprowadzenie zmian w tym zakresie.
    Poza tym przystawka do pomiaru częstotliwości jest opcjonalna i nie jest konieczne jej wykonanie, jeśli nie korzysta się z funkcji pomiaru częstotliwości.
    Choć patrząc na płytkę, to jest ona w wersji "strip_grid", widocznie w zalinkowanym temacie jest zamieszczony błędny schemat, nie pasujący do płytki. Trzeba sprawdzić połączenia na płytce i porównać z moim schematem, ale według mnie wszystko powinno działać bez problemu.
  • #19 02 Lut 2017 13:34
    Tototamtotakieto
    Poziom 6  
    Próbowałem ściągnąć załącznik ( w sumie dwa razy) i za każdym program antywirusowy blokuje mi pisząc " Niepowodzenie - wykryto wirusa"...
  • #21 02 Lut 2017 15:01
    Trabi
    Poziom 36  
    Tototamtotakieto napisał:
    Próbowałem ściągnąć załącznik...
    Załącznik jest w porządku.
    Fajna sprawa ten tester, chyba zrobię sobie go jako drugi. Druk dwustronny... hmm... ciężko domowymi sposobami spasować. Faktycznie żeby wyposażyć go w pola stykowe, jest niezbędny. Mimo to, chyba nie ma sensu lutować elementów z góry jak są z dołu? Chyba że trzeba. Posiedziałem, pokombinowałem i w DipTrace zrobiłem (z niewielkimi przesunięciami ścieżek) druk jednostronny; wymagana jest tylko jedna przelotka. Co prawda pola stykowe sa nadal, ale nie trzeba ich robić jak ktoś nie chce, czyż nie?
    Sam projekt - pierwszorzędny!
  • #22 02 Lut 2017 15:20
    RomanWorkshop
    Poziom 8  
    Za pierwszym razem wykonałem modelową płytkę dwustronną, stosując metodę transferu chemicznego (na zimno). Wystarczy wydrukować na jednej kartce obok siebie obydwie strony płytki, odpowiednio obrócone i z właściwym odstępem zależnym od grubości płytki. Następnie składamy wydruk na płytce, zszywamy na około płytki żeby się nie przesuwał (czyli robimy tzw. kopertę), polewamy z dwóch stron roztworem i ściskamy. Wyszło mi minimalne przesunięcie górnej warstwy, ale dolna jest najważniejsza, bo w niej wierci się otwory i do niej lutuje się elementy.
    Posiedziałem, pokombinowałem i w DipTrace zrobiłem (z niewielkimi przesunięciami ścieżek) druk jednostronny;...
    Jak już wcześniej napisałem, górna warstwa jest tylko ze względu na pola do testowania elementów SMD. Bez żadnych modyfikacji można zrobić płytkę tylko z dolną warstwą (pomiędzy dwie przelotki wlutujesz zworkę), więc nie wiem po co kombinować z innym układem ścieżek, bo efekt będzie identyczny. Poza tym lepiej robić grubsze ścieżki (mniejsza rezystancja).
  • #23 02 Lut 2017 16:53
    rysiek pierlej
    aby pobrać użyj innej przeglądarki
    np. chrome
  • #24 02 Lut 2017 17:02
    eurotips
    Poziom 32  
    A mnie najbardziej się podoba obudowa DIP28.
    Te testery często uszkadzają się nierozładowanym kondensatorem przy pomiarach pojemności więc podstawienie nowej Megi w obudowie DIP to bajka.
  • #25 02 Lut 2017 20:02
    kyrol
    Jak dokładnie wygląda chemiczna metoda transferu toneru? W sieci znalazłem coś na ten temat , niemniej być może są techniki lepsze? Co do modyfikacji oryginalnego projektu - podoba mi się, w wolnej chwili przyjrzę się temu. Ja już mam ciut zmodyfikowany tester tego rodzaju z tymże z bajerami - dzięki nieco innemu wyświetlaczowi więcej informacji jest wyświetlonych, a nawet jest informacja w postaci ikonograficznej . Przydatne w szczególności dla osób takich jak ja, znaczy zaczynających przygodę z elektroniką.
  • #26 02 Lut 2017 20:15
    Trabi
    Poziom 36  
    Faktycznie, umknęła mi o tym informacja. Po zrzuceniu TOP warstwy, pojawiły się 3 przelotki, z czego dwie bez problemu dało się pokryć ścieżką na dolnej warstwie.
  • #28 02 Lut 2017 21:46
    mdm150
    Czym wy ten załącznik z pierwszego postu rozpakowujecie bo mi w winrarze wywala błędy... .Ok, już sobie poradziłem z tym. Dało się to otworzyć 7-zip file managerem.
  • #29 02 Lut 2017 21:48
    tatanka
    1) dlaczego ISP jest pod LCD :?:
    2) czy nie można do oporników R6-R10 od strony procka przylutować diod zabezpieczających port :?:
    3) do testowania kondensatorów elektrolitycznych zrobić osobne wejście zwarte opornikiem ( np 100om) i w momencie testowania opornik będzie rozłączony przekaźnikiem sterowanym z przycisku test lub z wolnego wyjścia procka
  • #30 02 Lut 2017 21:56
    Trabi
    Poziom 36  
    7-zip ---> http://www.7-zip.org
