Re: Akumulatorowa, kieszonkowa lutowniczka transformatorowa
djfarad02 04 Lut 2017 14:27 13404 62
  • Re: Akumulatorowa, kieszonkowa lutowniczka transformatorowa
    Miało to iść jako artykuł do EdW ale z powodu notorycznego braku czasu na jego napisanie wrzucam krótki zarys tutaj.
    Potrzebowałem lutownicy kieszonkowej, bezprzewodowej, nie wymagającej czekania na wystudzenie. Taki sprzęt zapewnia możliwość schowania go do kieszeni i wyjęcia np. bocznych kiedy to nie mamy gdzie odłożyć gorącej lutownicy (drabina).
    Projekt starałem się oprzeć na posiadanych elementach, z pewnością można ulepszyć, niech poradzą obcykani w przetwornicach.
    Zasilanie: 2 x 18650 wysokoprądowe, podczas pracy lutownicy są połączone w szereg, przy ładowaniu równolegle.
    Ponieważ jest to transformatorówka, działa tylko przy naciśnięciu przycisku - oszczędzamy prąd. Sumaryczny czas pracy wynosi około 20min dla akum. 2000mAh. Układ posiada zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem (Q1, TL431). Ładowanie z micro-USB.
    Grot jest z nogi od elektrolitu Elwy, stop ten okazał się w sam raz - ma dość dużą rezystancję. Nie wszystkie Elwy mają nogi z tego stopu. Dobre były też nóżki od niektórych rezystorów, skręcone po 2szt. razem, trzeba próbować.
    Próby dostosowania do grotów o mniejszych oporach nie wychodziły zbyt dobrze - miałem problem z uzyskaniem odpowiednio niskiego napięcia na uzwojeniu wtórnym. Mniej niż jeden zwój na wtórnym to ciężka sprawa a zwiększanie ilości zwojów na pierwotnym powodowało z kolei zbyt duży wzrost indukcyjności trafa.
    Jak widać na filmie, lutowanie małych elementów nie nastręcza trudności. Na upartego da się zlutować przewody 1,5mm2.
    Schemat:
    S1 - grzanie S2 - włącznik. LED oświetla lutowane miejsce i sygnalizuje zasilanie oraz stan akumulatorów.
    Re: Akumulatorowa, kieszonkowa lutowniczka transformatorowa Re: Akumulatorowa, kieszonkowa lutowniczka transformatorowa Re: Akumulatorowa, kieszonkowa lutowniczka transformatorowa Re: Akumulatorowa, kieszonkowa lutowniczka transformatorowa
    Fajne!
  • #2 04 Lut 2017 16:01
    damian5602
    Poziom 6  
    A grot nie lepiej byłoby zrobić przykręcany i dalej wysunięty?
  • #3 04 Lut 2017 16:06
    koczis_ws
    Bardzo fajna rzecz. Mógłbyś trochę popracować nad estetyką i ergonomią obudowy.
    Jaki jest czas rozgrzewu grota ?
  • #5 04 Lut 2017 16:23
    koczis_ws
    Jak dobrze dojrzałem na zdjęciu to jest na 6 A, ale dla ładowania to nie ma znaczenia (ok. 1 A) a do pracy też bo on nie załącza tego prądu tylko przewodzi ( no właśnie, jaki jest pobór prądu z akumulatorów w czasie grzania?)
    PS.
    Tak na kolanie policzyłem z podanego czasu pracy, że jest to ok 6 A, zgadza się ?
  • #6 04 Lut 2017 16:24
    bodzio667
    Mnie się podoba sam pomysł. Wykonanie to już drugorzędna sprawa. O gustach się nie dyskutuje. Fajnie że działa. :D
    Ja za obudowę, proponował bym jakąś od chińskiej latarki (metalowej). Po licha robić ja wiele godzin z laminatu :)
  • #7 04 Lut 2017 18:13
    djfarad02
    koczis_ws:
    zgadza się, prąd jest w granicach 6...7A. Grot jest mały w związku czym nagrzewa się w czasie poniżej sekundy.
    eurotips:
    Tak jak pisze koczis_ws S2 nie jest obciążany w chwili przełączania. Odpuściłem sobie dokładny jego dobór, jest to przełącznik napięć zasilacza komputerowego. Sprawia wrażenie wystarczającego.
    Bezpiecznik 15A pełni rolę przeciwpożarowego. Mamy tu bardzo wydajne ogniwa wysokoprądowe. Katalogowo prąd ciągły 20A, chwilowy 100A. W modelu funkcję bezpiecznika pełni cienki drucik.
    bodzio667:
    Obudowa piękna nie jest ale nie było nic pod ręką co by podeszło wymiarami. Wycięcie z laminatu nie było aż tak czasochłonne.
  • #8 04 Lut 2017 21:57
    mkpl
    Poziom 37  
    Jak dobrałeś parametry transformatora? W sumie piszesz coś o indukcyjności uzwojenia a tak naprawdę bazujesz na indukcyjności rozproszenia.
  • #9 04 Lut 2017 22:44
    mariano79
    Witam mam pytanie czy grot jest przylutowany zwykłą cyna ?Pozdrawiam
  • #10 05 Lut 2017 00:01
    djfarad02
    Dobierałem metodą prób, rdzeń to "stan zastany" w przydasiach. Fajny, bo dość niski jak na trafo AT/ATX.
    Dobrze jakbyś pomógł i rozwinął temat doboru transformatora do takiego zastosowania.
  • #11 05 Lut 2017 00:33
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 41  
    Bez ,,jaj" Kolego :D , odpadł by mu natychmiast. Ja natomiast bardzo często posługuję sie Wellerem bateryjnym, przerobionym tylko do zastosowania ogniw NiMH ( dodane gniazdo do ładowarki).
    http://getlofi.com/weller-cordless-soldering-iron/
    Sugerował bym Twórcy zastosowanie zacisków śrubowych, oraz dłuższego grota z np. ,,nowego srebra".
  • #12 05 Lut 2017 00:41
    djfarad02
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Bez ,,jaj" Kolego :D , odpadł by mu natychmiast......
    ..........Sugerował bym Twórcy zastosowanie zacisków śrubowych, oraz dłuższego grota z np. ,,nowego srebra".
    Muszę Cię zaskoczyć Krzysztofie, grot jest przylutowany zwykłą cyną Sn60Pb40. Nic nie odpada, przy tej pojemności cieplnej mocowania nie ma na to szans.
    Co do innego materiału na grot to bardzo chętnie ale pozostaje problem napięcia na wyjściu. Przy aktualnych warunkach układowych grot musi mieć dość duży opór.
  • #13 05 Lut 2017 20:53
    ElectroTom
    Pomysł i wykonanie rewelacja. Można uprościć układ, stosując ładowarkę z kontrolą napięcia rozładowania aku. Tak mi się wydaje- 10 centa drożej.
  • #14 05 Lut 2017 21:23
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 41  
    Yhy.....a sprawność tej przetwornicy to ktoś policzył ? Bo ja, Szanowni Państwo w swojej ,,minikolbie oporowej" mam....95 % (te 5 to podgrzew załączającego grzejnik MOSFETa :D )
  • #15 05 Lut 2017 22:18
    maliniak80
    Super pomysl z ta lutownica. A co do samego układu to mozna by porobic próby z jakims specjalizowanym sterownikiem do przetwornic, no i sam transformator, moze rdzeń kubkowy? Naprawde fajna rzecz :!:
  • #16 07 Lut 2017 19:59
    tatanka
    Może mi ktoś wytłumaczyć po co ta cała przetwornica?
  • #17 07 Lut 2017 23:15
    bambus94
    tatanka napisał:
    Może mi ktoś wytłumaczyć po co ta cała przetwornica ?
    A no po to że w lutownicach rezystancyjnych jest problem z szybkim chłodzeniem, tzn go nie ma, potrzeba kilku minut by wychłodzić grot. W lutownicach transformatorowych wystarczy kilka sekund i grot jest wystarczająco chłodny by go dotknąć bez obaw o oparzenie.
    I ten projekt to właśnie taka lutownica transformatorowa ale bezprzewodowa.
  • #18 08 Lut 2017 08:37
    koczis_ws
    Chyba nie do końca. Raczej chodzi o szybkie nagrzewanie, a nie chłodzenie grota. Aby to zrobić to trzeba puścić duży prąd przez grot. Takiego obciążenia bateria raczej by nie chciała, więc trzeba przetransformować na niższe napięcie. Ale żeby przetransformować to potrzebny jest prąd zmienny i właśnie po to jest przetwornica.
    PS,
    Jest to podobny problem jak w spawarkach, czy zgrzewarkach oporowych. Tam również przetwarzamy napięcie sieci na niższe żeby mieć duży prąd. Transformator obniża napięcie, ale podnosi prąd przy tej samej mocy. Ilość ciepła=i^2 * R *czas, dla tego lepiej grzać prądem, a nie oporem.
  • #19 08 Lut 2017 17:41
    maliniak80
    Nawinalem na takim preclu biflarnie takie trafo, bedzie zasilane przeciwsobnie, jako driwer TL494, tranzystory logic level ze starej plyty glownej, jestem ciekaw jaki bedzie efekt :D
  • #20 09 Lut 2017 13:06
    koczis_ws
    Zmierzyłem z ciekawości miernikiem cęgowym prąd na grocie lutownicy transformatorowej 100 W, sieciowej i złapałem się za głowę . . . ponad 200 A !
    tatanka - masz odpowiedź po co przetwornica.
  • #21 09 Lut 2017 15:47
    398216 Usunięty
    Jak rozumiem - z założenia lutownica bateryjna służy do pracy w warunkach "wyjazdowych" . Co zrobisz gdy grot się przepali?
    Nieprzemyślane rozwiązanie... Chyba nie bez powodu we wszystkich lutownicach transformatorowych jest przykręcany.
    No i sama długość grota - wszędzie nie dojdziesz.
  • #22 09 Lut 2017 17:33
    djfarad02
    Masz rację, że lepszy by był przykręcany. Przylutowany jest jedynie ze względu na prostotę konstrukcji.
    P.S. W dyskusji ten argument już się pojawił i to w pierwszym komentarzu. :)
  • #23 09 Lut 2017 18:43
    Marian B
    Poziom 33  
    Nie neguję rozwiązania technicznego, bo jest optymalne i w miarę dobre. Tylko czy taka lutownica w praktyce jest funkcjonalna, bo jednak dość duża, no i oczywiście trzeba co jakiś czas ładować. Warto pomyśleć o innym rozwiązaniu jeżeli istnieje potrzeba lutowania na "wolnym powietrzu"
    Tu jest lutownica gazowa, kosztuje 55zł, ma małe wymiary, 60 minut ciągłej pracy na jednym "zatankowanym" pojemniku. Można "lutować cyną", może być wykorzystana jako opalarka, może służyć jako palnik, w zależności co się założy na końcówkę.
  • #25 10 Lut 2017 17:36
    szczodros
    Czy przypadkiem taka mała gazówka działa jak zapalniczka żarowa? Jeżeli tak to ma jedną sporą wadę - lutownica dowolna grzeje "punktowo", gazowa grzeje dany punk i wszystko co w osi płomienia.
    Dowolna w sensie transformatorowa/oporowa*
  • #26 10 Lut 2017 17:44
    CMS
    Moderator
    Lutownica gazowa, posiada grot, który jest podgrzewany płomieniem i ma całkiem sporą pojemność cieplną, a jego nagrzanie (w przypadku mojego Dremela), to ok. 7-8s. Czas chłodzenia, do temperatury umożliwiającej schowanie do kieszeni, będzie już liczony w minutach.
    No chyba, że ma kolega na myśli lutownicę do rynien czy armatury, ale ona się chyba elektronikowi nie przyda.
  • #27 10 Lut 2017 18:24
    maliniak80
    No i klapa, na tym toroidalnym rdzeniu mam bardzo duzy prąd po pierwotnej nawet w stanie jalowym przez co mosfety sie gotują :cry: . Podnoszenie f nic nie daje, niestety nie mam oscyloskopu zeby sprawdzic co sie dzieje więc szukam innego rdzenia.
  • #28 11 Lut 2017 00:37
    djfarad02
    Bez oscyloskopu to faktycznie kłopot. Powiem Ci jednak, że też robiłem próby na takim toroidalnym rdzeniu (z dławika głównego zasilacza ATX) no i z tego co pamiętam dawało to jakoś radę. Rzuć schematem Twojej wersji, może uda się coś uradzić. Na wtórnym osiągasz w ogóle jakiś sensowny prąd?
  • #29 11 Lut 2017 11:38
    LemuRR 11
    Nie działa i nie będzie! Potrzebny jest rdzeń ferrytowy, nie proszkowy. Wyciągniesz go z filtra Emi,
    Albo zdejmij z uszkodzonego kabla VGA filtr, i obierz go z gumy. Ma mieć kolor ciemnografitowy lub zielony.
  • #30 11 Lut 2017 12:00
    maliniak80
    Schemat jest z elki:
    Jeszcze spróbuje ten:
    Jak zobaczylem bez obciazenia ze to mi nie chodzi jak powinno to sie nawet nie skupialem co na wtórnym. Częstotliwość wyszla mi 50khz przy Ct=1nf i Rt=10k, potem
    jeszcze ją zwiększalem a nawet zmniejszalem. Jaki prad po pierwotnej masz w swojej lutownicy w stanie jałowym? moze poprostu zmienie topologie.Bede robil do oporu jak zadziala jak powinno :D
    No tak myslalem ze ten rdzen jest proszkowy, mam jeszcze inne, fajnie jak by to wlasnie chcialo dzialac na jakim toroidalnym
 Szukaj w ofercie
Zamknij
