Modyfikacja Zasilacz ATX Modecom Feel 400W SG6105DZ regulowane napięcie.
AMD Wojtek 04 Lut 2017 16:44
  • Modyfikacja Zasilacz ATX Modecom Feel 400W SG6105DZ regulowane napięcie.
    Przerobiłem Zasilacz ATX Modecom Feel 400W na zasilacz regulowany.
    Sercem zasilacza jest kontroler SG6105DZ
    Modyfikacja polegała na:
    -dodaniu potencjometra 4,7 k do sprzężenia zwrotnego między +5 Vi +12 V a wejście IN (pin 17)
    -odłączeniu pomiaru napięć +3.3 V (2), +5 V (3), +12 V (7)
    -dodaniu pomiaru napięć (pin 2), (pin 3), (pin 7) z drabinki rezystorowej i potencjometru tylko z napięcia 12 V.
    -dodaniu kondensatora 22 uF na wejście przeciwprzeciążeniowe OPP (pin 4); zasilacz dłużej wytrzymuje przeciążenia, standardowo jest to zaledwie 7 ms.
    Kosmetyka to:
    -pomiar napięcia na wyjściu
    -pomiar prądu (bocznik 0.1 Ω)
    -zaciski
    -diody
    -przełączniki ON-OFF
    Wnioski:
    kiedy z zasilacza pobierano prąd ponad 10 A z wyjścia 15 V to po kilkunastu minutach zaczęło trochę śmierdzieć, ale pracował dobrze 8-) , dlatego radzę dodać dodatkowe wentylatory przy większym obciążeniu.
    Jeszce filmik z testów i budowy:
    Link
  • #2 04 Lut 2017 20:14
    szymon122
    Jaki zakres napięć na wyjściu osiągnąłeś?
  • #3 04 Lut 2017 20:17
    AMD Wojtek
    Ponad 16V lekko. Więcej nie próbowałem bo nie czułem potrzeby :)
  • #4 04 Lut 2017 21:27
    szymon122
    AMD Wojtek napisał:
    zakres
    Że okolice 15V osiągnąć nie problem ale szynę +12V do jakiego napięcia możesz opuścić?
  • #5 04 Lut 2017 22:13
    AMD Wojtek
    Regulowanie napięcia
    w dół możliwe jest jak uprzednio rezystancję R91 i R94 wymienimy na niższe wartości. Oryginalnie siedzi tam 28k i 5k. Poniżej 10V kontroler nie daje potwierdzenia POWER GOOD, ale nadal pracuje. Niżej nie próbowałem😃 Niższe napięcia można również osiągnąć z lini 3.3V i 5.5V
    Linia 3.3V około 2.5V - 5V Linia 5V około 3.7V - 8V
  • #6 05 Lut 2017 11:08
    liroy123
    Poziom 8  
    Napięcie 15V stabilnie uzyskujesz przy jakiej wydajności prądowej? Może można by było to zaadaptować do ładowarki akumulatorów samochodowych. Można tanio dostać stare zasilacze więc końcowy koszt przeróbki nie byłby wygórowany.
  • #7 05 Lut 2017 12:48
    AMD Wojtek
    Właśnie z tą myślą robiłem modyfikacje. Tak jak widać na zdjęciu. Zasilacz ładuje akumulator. Zasilacz kupiłem za 30zł z przesyłką. Reszta to groszowe sprawy, a satysfakcja bezcenna. Przy prądzie ładowania 10A zasilacz trochę śmierdział, jak już wspomniałem. Wydajniejsze chłodzenie by się przydało.
  • #8 06 Lut 2017 15:06
    Markos85
    Zrobiłem kiedyś coś podobnego na starym zasilaczu 250W na dużo prostrzym TL494 (czy jak to tam Chińczycy nazwali). 14,8V 16A i nic nigdy się nie grzeje nic nie śmierdzi, a z tego co pamiętam spowolniłem wentylator.
  • #9 09 Lut 2017 20:18
    brofran
    Trzeba nim regulować równocześnie z potencjometrem 4,7 k , czy ustawiamy go tylko raz ?
    Jaki zakres napięcia uzyskałeś ? Już doczytałem 10- 16 V . :D
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
