MONITOR LG FLATRON ŻÓŁTY OBRAZ
zdibiI 20 Lip 2005 16:03 1507 7
  • #1 20 Lip 2005 16:03
    zdibiI
    WITAM
    KUPIŁEM NA GIEŁDZIE MONITOR LG 915 FLATRON
    PO ZAŁĄCZENIU DO SIECI PRZEZ CHWILE JEST ŻÓŁTY OBRAZ A POTEM WSZYSTKO WSPANIALE DZIAŁA CZY KTOŚ MI POWIE JAKAJEST TEGO PRZYCZYNA
    Moderowany przez kosmita:
    regulamin zabrania pisania postów dużymi literami.. proszę tego nie robić
  • #2 20 Lip 2005 16:19
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Najpierw do sprawdzenia:
    -zimne luty na płytce kineskopu
    -kabel sygnałowy
  • #3 20 Lip 2005 17:19
    zdibiI
    Zimne luty sprawdzałem, kabel też.Dzieje się tak regularnie od czasu wystygnięcia monitora do czasu jego nagrzania około 5 min..
  • #4 20 Lip 2005 17:43
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Najłatwiej zlokalizować tą usterkę zmrażaczem w sprayu.
    Po ustąpieniu usterki należy schładzać punktowo elementy na płytce kineskopu, gdy trafisz na właściwy usterka pojawi się ponownie.
    Może to być np. matryca RGB lub któryś z kondensatorków obok tego scalaczka.
  • #5 20 Lip 2005 17:49
    lisek
    Spec od monitorów
    LG Flatron 915FT+ (chassis CA-72) FCC ID ?
    także LG FB915BU, (chassis CA-72 ), FCC ID: BEJFB915B
    - może styki na kinolku jak wchodzą w płytkę
    - jeśli po czasie jest dobrze ....termiczne uszkodzenie i tu może byc dużo wariantów > głównie na PK
    pojemności / opory/ luty
  • #6 20 Lip 2005 22:15
    ogryz
    Witam!
    Dodaję tak na wszelki wypadek: ostrożnie z tym zmrażaczem! Podczas pryskania uważaj, żeby nie siknąć na (rozgrzaną) szyjkę kineskopu bo pęknie, a wtedy koszt naprawy pójdzie gwałtownie w górę ;-)
  • #7 25 Lip 2005 12:35
    tbunio
    Jeżeli po włączeniu obraz jest centralnie żółty to faktycznie może to być przerwa w torze niebieskiego. Ja kilka razy miałem podobne objawy. Usunąłem plastikowy łącznik, który łączy kabelki RGB do płytki kineskopu.
    Pomogło.
  • #8 27 Lip 2005 22:37
    krissg
    Zimne luty układu IC303.
Promocja -20%
Zamknij
tme
