Charczący głośnik JBL Charge3
Dzepetto93 06 Lut 2017 18:19 399 2
  • #1 06 Lut 2017 18:19
    Dzepetto93
    Poziom 7  
    Problem tkwi w głośniku bezprzewodowym JBL CHARGE3 jeden z głośników zaczął charczeć i nie zawsze gra, głośnik rozebrałem wykręciłem przetwornik i stwierdziłem iż są luzy między membraną a kopułką przeciwpyłową, teraz nasuwa się pytanie jak rozkleić, zdjąć tą kopułkę . Pozdrawiam Zdjęcie poglądowe Charczący głośnik JBL Charge3
  • #2 07 Lut 2017 12:33
    miro.nasz
    Witaj!
    Cewka membrany musi mieć luz, ponieważ pracuje w szczelinie.
    Sprawdź czy resor /guma w koło membrany/ nie jest uszkodzona.Jeśli tak to podklej ją butaprenem. Pod membraną masz resor ,który musi być połączony -membraną od góry a od dołu z koszem głośnika.
    Jeśli głośnik brzęczy to może być rozsypana cewka,która jest nawinięta na karkasie i wklejona do membrany.
    Po wyklejeniu membrany i nawinięciu cewki /UWAGA do nawinięcia cewki potrzebny jest wytoczony kołek w celu zachowania wymiaru nawijanej cewki/ CEWKA pracuje w szczelinie nie dotykając magnesu.
    Do wyklejenia membrany stosuję rozpuszczalnik nitro lub ogólnego zastosowania w zależności jakim klejem wklejono.Podnosząc delikatnie membrany i w tą szczelinę pędzelkiem smaruje rozpuszczalnikiem. Po wyjęciu membrany i nawinięciu cewki po jej wysuszeniu za pomocą kliszy włożoną razem z cewką w szczelinę wklejam odpowiednim klejem resor i membranę. Jak to wyschnie wyciągam kliszę i głośnik gra.
    Do wklejenia membrany mogą być kleje na podłożu gumy lub nitro a do wklejenia resoru klej nitro lub dwu składnikowy - w zależności jakim był klejony.
    Pozdrawiam Miro.Nasz
  • #3 07 Lut 2017 15:09
    398216 Usunięty
    miro.nasz napisał:
    Cewka mębramy
    miro.nasz napisał:
    membramy
    miro.nasz napisał:
    Pod membramą
    miro.nasz napisał:
    membramą od góry
    miro.nasz napisał:
    Po wyklejeniu membramy
    miro.nasz napisał:
    Do wyklejenia membramy
    miro.nasz napisał:
    Podnosząc delikatnie membramy
    miro.nasz napisał:
    Po wyjęciu membramy
    miro.nasz napisał:
    membramę
    miro.nasz napisał:
    Do wklejenia membramy
    MEMBRANY! Nie ma czegoś takiego jak membrama.
Promocja -20%
Zamknij
tme
