Problem ze sprawdzeniem szczelności rur wodnych
rsp_klan 06 Lut 2017 23:37 675 9
  • #1 06 Lut 2017 23:37
    rsp_klan
    Poziom 8  
    Witam, mam pewien problem, wykonałem instalacje wodną metodą zgrzewania, lecz pojawiły się pewne obawy o szczelność instalacji, jedyny pomysł jaki przyszedł mi do głowy to założenie manometru. I tutaj się pojawia problem, po napełnieniu rur, manometr zatrzymuje się na 3 barach, lecz po godzinie ciśnienie spada niemal do zera, nie posiadam pompy pomiarowej, mam pytanie czy mój pomysł ma w ogóle jakikolwiek sens, i czy ktoś mógł by mi ewentualnie poradzić jak mogę sprawdzić szczelność w inny sposób. Z góry dziękuję.
  • #2 07 Lut 2017 00:15
    janekpc
    Metodę sprawdzania masz dobrą może zakręć cześć sekcji wody i sprawdź czy dalej spada ciśnienie. Sprawdz łączenia rur i zawory spryskując pianą. Instalację możesz napełniać powietrzem (na przykład z kompresora) powinno to ułatwić zadanie. Jeszcze jest druga metoda sprawdzania rur podciśnieniowa polega na tym ze w rurach robi sie podciśnienie i sprawdza się czy próżnia się utrzymuje, ta metoda jest stosowana w chłodnictwie.
  • #3 07 Lut 2017 00:23
    Strumien swiadomosci swia
    Szukaj odcinkami.
    Po drugie czy gdzies już wyszła wilgoć?
    Czy masz złączki w ścianach i podłodze.
  • #4 07 Lut 2017 00:45
    rsp_klan
    Poziom 8  
    Wilgoć nie wyszła jeszcze, problem w tym ze wszystkie rury zostały już zakryte płytkami, a prawdopodobne miejsce przecieku znajduje się za geberitem który też już jest wykończony na gotowo, dlatego chciał bym mieć pewność na 100 % przed ewentualnym rozebraniem geberitu, tak jak napisałem rury napełnienilen woda,zawór zakręcilem i czekałem , po godzinie ciśnienie spadło prawie do zera,nie mam pewności czy rury były odpowietrzone :/
  • #5 07 Lut 2017 00:52
    Jak masz zawory to odetnij reszte instalacji.
  • #6 07 Lut 2017 01:13
    rsp_klan
    Poziom 8  
    Cała instalacja jest na jednej linii, rozumiem że próba która wykonałem,oznacza ze gdzieś jest przeciek,i nie ma konieczności zwiększania ciśnienia kompresorem aby wynik był nie co bardziej wiarygodny??chciał bym uniknąć rozbierania geberitu tylko dlatego ze wykonałem nieprawidłowo próbe ciśnienia,chce mieć pewność że ciśnienie z sieci wodociągowej jest wystarczające do wykonania próby,i spadek ciśnienia który umie wystąpił daje negatywny wynik próby
  • #8 07 Lut 2017 01:15
    rsp_klan
    Poziom 8  
    Woda z sieci wodociągowej, następnie zakręciłem dopływ wody, wszystko jest zaślepione, nie mam pewności co do odpowietrzenia instalacji.
  • #9 07 Lut 2017 03:02
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 41  
    rsp_klan napisał:
    Woda z sieci wodociągowej, następnie zakręcilem dopływ wody,wszystko jest zaslepione,nie mam pewności co do odpowietrzenis instalacji
    .......oraz rozszerzalności wody i resztek powietrza pod wpływem temperatury - termometr zrobiłeś, o ile to wszystko szczelne. :D
  • #10 07 Lut 2017 08:00
    Kurtka na wacia
    Próby szczelności robi się przed zakryciem rur. A teraz siedź i płacz. Napełnij układ sprężonym ciśnieniem nawet do 6-7 atmosfer i obserwuj manometr. Możesz też nasłuchiwać czy gdzieś nie syczy powietrze( przy zaworach, złączkach itp itd). Tylko nie napełnij takim ciśnieniem jakiegoś bojlera czy innego zbiornika.
Promocja -20%
Zamknij
tme
