Nadajnik FM z RDSem na Raspberry Pi
ghost666 07 Lut 2017 22:53 10755 7
  • Nadajnik FM z RDSem na Raspberry Pi
    Pi-FM-RDS to nadajnik radia FM wyposażony w RDS, działający na Raspberry Pi. Program do pobrania z GirHuba odpowiedzialny jest za generację przebiegu zmodulowanego częstotliwościowo (FM) z zakodowanymi danymi RDS (system do przesyłania danych wraz z transmisją audio). Wszystko to działa w czasie rzeczywistym i jest w stanie współpracować z sygnałem audio mono- i stereofonicznym.
    Układ oparty jest na nadajniku FM stworzonym przez Olivera Marrosa i Oskara Weigla, do którego później Richard Hirst dodał obsługę DMA, a Christophe Jacquet generator i modulator RDS. Do działania nadajnik wykorzystuje generator sygnału PWM, wbudowany w Raspberry Pi.
    Oprogramowanie to jest kompatybilne z Raspberry Pi 1 wersji pierwszej, drugiej jak i trzeciej.
    Uwaga!
    Oprogramowanie to jest rozwijane i dystrybuowane tylko i wyłącznie w celach szkoleniowych. Układ nie powinien być wykorzystywany jako element mediacenter, nadawanie w zakresie FM może być nielegalne.
    Korzystanie
    Pi-FM-RDS wykorzystuje bibliotekę sndfile. Aby ją zainstalować na każdej maszynie z systemem z rodziny Debiana (np. Raspbianie) wystarczy w terminalu wpisać:
    Kod: bash
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Program zależny jest także od linuksowych sterowników rpi-mailbox, więc potrzebne jest dosyć świeży jądro Linuxa. Zasadniczo każde po sierpniu 2015 roku powinno mieć ten sterownik w sobie.
    Uwaga
    Binarki skompilowane na Raspberry Pi 1 nie są kompatybilne z maszynami w wersji 2 i 3. Zawsze rekompiluj źródła po zmianie platformy sprzętowej (polecenie make clean w poniższym opisie).
    Instalację rozpoczynamy od sklonowania źródeł z repozytorium i juz możemy kompilować:
    Kod: bash
    A następnie możemy uruchomić nasz nadajnik:
    Kod: bash
    Bez dodatkowych parametrów system rozpocznie transmisję FM przy częstotliwości 107,9 MHz, bez audio z domyślnymi danymi RDS: nazwą stacji (PS), radiotekstem (RT) i kodem PI. Sygnał nadawany jest na pinie GPIO 4, czyli pin 7 na wyprowadzeniu z RPi.
    Możemy dodać do transmisji dźwięk. W przypadku monofonicznego pliku sound.wav (dołączony do źródeł do testowania) w terminalu piszemy:
    Kod: bash
    Do przetestowania transmisji stereo służy z kolei plik stereo_44100.wav, także dołączony do programu.
    W ogólności składania Pi-FM-RDS wygląda następująco:
    Kod: bash
    gdzie:
    -freq to częstotliwość nośnej w MHz domyślnie -freq 107.9.
    -audio specyfikuje plik audio, który będzie odtwarzany. Nieistotna jest częstotliwość próbkowania pliku, program i tak go przesampluje. Jeśli plik jest stereo to transmisja także taka będzie. Akceptowalne formaty audio zależne są od biblioteki libsndfile. Są to pliki WAV oraz Ogg/Vorbis. Pliki MP3 nie są wspierane.
    -pi to kod PI transmisji RDS. Są to cztery cyfry w kodzie szesnastkowym, na przykład: -pi FFFF.
    -ps to nazwa stacji w kodzie RDS, nie dłuższa niż osiem znaków; na przyład: -ps RASP-PI.
    -rt to tzw. radiotekst. Jest to wiadomość wysyłana RDSem o długości do 64 znaków. Na przykład: -rt 'Hello, world!'.
    -ctl specyfikuje wykorzystany kanał FIFO do kontroli PS oraz RT podczas odtwarzania (patrz niżej).
    -ppm specyfikuje błąd oscylatora Raspberry Pi w częściach na milion (patrz niżej).
    Wszystkie argumenty są opcjonalne.
    Domyślnie PS zmienia się cyklicznie pomiędzy Pi-FmRds a rosnącą liczbą, zaczynając od 00000000. PS zmienia się około raz na sekundę.
    Kalibracja zegara
    Kalibracji dokonać należy tylko, jeśli mamy problemy z odbiorem i dekodowaniem sygnału RDS. Standard tego systemu mówi, że maksymalny błąd dla podnośnej 57 kHz nie może być większy niż ±6 Hz, czyli musi być poniżej 105 ppm±. Oscylator naszej 'Maliny' może być powyżej tej wartości, wtedy konieczne jest wykorzystanie parametru -ppm w programie po uprzedniej kalibracji.
    W praktyce w większości przypadków Pi-FM-RDS działa poprawnie, bez wykorzystywania tego przełącznika. Wszystko wskazuje, że odbiorniki RDS są bardziej tolerancyjne niż wymaga od nich specyfikacja.
    Jednym ze sposobów na pomiar błędu częstotliwości jest nadawanie dźwięku z pliku pulses.wav. Są to impulsy nadawane równo przez jedną sekundę, a następnie sekundowy odcinek ciszy. Musimy teraz odebrać transmisję z pomocą odbiornika FM i nagrać ją wykorzystując kartę dźwiękową dobrej jakości. Jeśli teraz otworzymy nagranie w dowolnym programie do obróbki audio możemy wyznaczyć błąd licząc zebrane próbki. Jeśli wiemy, że nagrywaliśmy z częstotliwością próbkowania równą 44,1 kHz, to w okresie jednej sekundy powinniśmy mieć 441000 próbek. Autor podczas kalibracji swojego układu policzył, że w nagraniu było 441132 próbki w czasie jednego okres nadawania. Teraz wyznaczyć możemy błąd:
    3$\frac {441132 - 44100} {441000} \times 10^6 = 299 ppm
    Wartość ta jest oczywiście prawdziwa przy założeniu,że wejście karty dźwiękowej nie ma żadnego błędu częstotliwości próbkowania.
    Kanały komunikacyjne
    Jeśli korzystamy z przełącznika -audio - to program odczytuje dźwięk z wejścia standardowego. Pozwala to na przekierowywanie strumieni do Pi-FM-RDS z innych programów. W ten sposób możemy przekierować dźwięk z np. odtwarzacz plików MP3 Sox:
    Kod: bash
    Albo wejście AUX karty dźwiękowej:
    Kod: bash
    Zmiana parametrów PS, RT i TA podczas nadawania
    Do kontroli parametrów PS, RT oraz TA w transmisji RDSA wykorzystana jest kolejka FIFO, którą możemy uruchomić przełącznikiem -ctl podczas uruchamiania Pi-FM-RDS.
    Przykład:
    Kod: bash
    Komendy jakie możemy wysyłać poprzez kolejkę FIFO do zmiany PS, RT i TA to:
    cat >rds_ctl
    PS MyText
    RT Radiotekst do wysłania
    TA ON
    PS OtherTxt
    TA OFF
    Każda linia zaczynać się musi od komendy: PS, RT bądź TA, spacji i wartości jaką chcemy nastawić. Każda inna linia zostanie zignotowana.
    Testy
    Pi-FM-RDS został z powodzeniem przetestowany z szeregiem urządzeń obsługujących transmisję RDS:
    * Zegarek Sony ICF-C20RDS z 1995,
    * Przenośne radio Sangean PR-D1 z 1998, i ATS-305 z1999,
    * Telefon Samsung Galaxy S2 z 2011,
    * Wieża Philips MBD7020 z 2012,
    * Radio na USB Silicon Labs USBFMRADIO-RD z układem Si4701,
    * Chiński klon powyższego pod nazwą“PCear Fm Radio”,
    We wszystkich przypadkach odbiór był wysokiej jakości, a RDS nie pokazywał żadnych błędów.
    Wykorzystanie procesora
    Wykorzystanie procesora przez oprogramowanie na RPi1 wygląda następująco:
    * Bez podanego sygnału audio: 9%.
    * Z monofonicznym audio: 33%.
    * Z stereofonicznym audio: 40%.
    Jak łatwo zrozumieć, obciążenie procesora wzrasta po podaniu sygnału audio, gdyż musi on zostać w czasie rzeczywistym upsamplowany do 228 kHz - częstotliwości z jaką pracuje system nadajnika. Jest to zrealizowane m.in. przy pomocy filtra FIR, co jest kosztowne obliczeniowo.
    Projekt
    Kod odpowiedzialny za generację danych RDS znajduje się w pliku rds.c. Program generuje cyklicznie cztery grupy 0A (do nadawania PS) i jedną 2A (do nadawania RT). Dodatkowo, co minutę, dodaje jedną grupę 4A - CT, czyli zegar. Funkcja get_rds_group generuje jedną grupę i korzysta z CRC do obliczenia sum kontrolnych.
    Aby dalej uzyskać próbki sygnału RDS, wywoływana jest funkcja get_rds_samples, która wywołuje funkcję get_rds_group, koduje sygnał różnicowo i generuje próbki, które filtrowane są filtrem RRC, według standardów RDS i kodowane w impulsy z wykorzystaniem enkodowania typu Manchester.
    Sygnały potrzebne do działania są wcześniej jednorazowo generowane przez program w Pythonie - generate_waveforms.py - którzy korzysta przy tym z biblioteki Pydemod. W wersji pobranej z repozytorium nie ma potrzeby korzystać z tego skryptu, gdyż generowane przezeń pliki waveforms.c i waveforms.h są już w repo.
    Próbki sygnału RDS mają częstotliwość próbkowania równą 228 kHz - cztery raz 57 kHz, czyli podnośną sygnału RDS.
    Mupltipleksowaniem sygnału FM zajmuje się fm_mpx.c, który najpierw upsampluje audio do 228 kHz, potem generuje sumę sygnałów z obu kanałów (o pasmie ograniczonym do 15 kHz) plus ewentualny sygnał stereo na 19 kHz, sygnały kodowania stereo modulowane amplituowo na 38 kHz oraz finalnie dodaje próbki sygnału RDS.
    Źródło: https://github.com/ChristopheJacquet/PiFmRds
    Fajne!
  • #2 08 Lut 2017 01:44
    szymon122
    A czy jest możliwość wzmocnienia sygnału który RPi podaje na swoim pinie do którego jest podpięta antena? Raz, że na wyjściu będziemy mieli pojedyncze mW, dwa, że RPi może łatwo ucierpieć w przypadku zwarcia / przepięcia.
  • #3 08 Lut 2017 13:06
    Thenatoorat
    Nie chcę wiedzieć jakie harmoniczne to generuje...
  • #4 08 Lut 2017 22:00
    komatssu
    Samo nadawanie w paśmie FM 88-108MHz zapewne odbywa się na jakiejś harmonicznej...
  • #5 16 Lut 2017 22:46
    papaj5
    Jakoś nie do końca zrozumiałem: Biorę RPI, instaluję Raspbiana, instaluję te dodatkowe składniki, doczepiam kabelki-anteny (RDS do pina 7, a właśnie - do jakiego pinu doczepiam kable od FM, i czy to mają być specjalne jakieś anteny, czy wystarczą zwykłe kable jeśli nadaję tylko na dom), dorzucam jakiś zewnętrzny lub sieciowy dysk z muzą i każę odtwarzaczowi non stop SHUFFLE'ować i REPEAT'ować, i mam własną mini domową stację radiową? Czy dobrze rozumuję czy coś pokręciłem???
    I w temacie tych antenek to mógł by ktoś się wypowiedzieć. Chodzi mi o nadawanie na domek jednorodzinny, żeby najdalej poszło za bramę, i nie dalej. Czy wystarczą jakieś druciki elektryczne, krótkie, czy mus jechać na specjalnych antenach?
  • #6 17 Lut 2017 22:35
    mkpl
    Poziom 37  
    @papaj5 wystarczy 70cm przewodu. Można opcjonalnie też dodać filtr LC by wytłumić pozostałe harmoniczne. Co do całej reszty dokładnie jest tak jak piszesz.
    Osobiście uruchamiałem ten projekt jakiś rok temu i działał bezproblemowo. Zasięg to max 10m
  • #7 21 Lut 2017 21:56
    Euzebiusz23091998
    A jakby do tego dorzucić wzmacniacz FM, to mamy małą stację nadawczą? Czy nie nadaje się do tego? :)
    Widział kto jakieś podobne cudo, tyle że nadające DVB-T? :D
  • #8 03 Mar 2017 16:10
    Kibzik
    Poziom 6  
    Robię wszystko zgodnie z instrukcją.... W końcowym etapie:
    Starting to transmit on 100.00 MHz.
    I tutaj klapa. raczej nic nie nadaje, bo próbowałem na kilka sposobów. Co gorsze gdy kliknę na terminal system się "zacina". Pomaga jedynie odłączenie zasilania.
    Proszę o pomoc . Dopiero zaczynam zabawę z raspberry (mam v. 3) i wydawało mi się to być dobrym pomysłem, projektem na początek.
    Pozdrawiam JKR
 Szukaj w ofercie
Zamknij
