Cobra 18 ultra z 5 na 0
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Cobra 18 ultra z 5 na 0
Author
Message
l_nino
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 20 Jul 2005 21:57
Witam!
Czy ktoś z Kolegow moze mi powiedziec czy istnieje "domowy" sposob przestrojenia z piatek w zera radia przywiezionego z Niemiec Cobra 18 ultra?
Dziekuje i pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Jul 2005 21:57
Back to top
mpn103
Post#2 21 Jul 2005 16:39
A pewnie że jest.
Wystarczy że rozkręcisz radio i tam gdzie masz kwarc 10.241 MHz (niedaleko układu syntezera) dolutowujesz mu do jego obydwu nóżek kondensatorek (to w zależności) najczęściej jest to 60pF.
Oczywiście wykorzystaj tą metodę jeżeli trymerem koło tegoż kwarcu nie dasz rady ściagnąć tych 5kHz.
Później jeszcze pozostaje Ci wyregulować dokładnie częstotliwośc na jakimś mierniku częstotliwości albo na radiu CB np. Lincoln
Powodzenia, Jacek
Back to top
l_nino
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 21 Jul 2005 17:27
Re: Cobra 18 ultra z 5 na 0
No to mnie Kolego zapunktowałeś :). Myślałem, że usłyszę np. "jasne jest tam taka wielka zworka, przestaw ją i będzie ok." A Ty piszesz o kwarcu, który nie bardzo wiem jak wygląda. Czy mógłbyś mi podać koordynaty tego kwarcu i trymera, którym mam pokręcić. I jest jeszcze jeden problem: nie mam ani miernika ani radia Lincolna. Jestem przegrany?
Pozdrawiam!
Back to top
mpn103
Post#4 21 Jul 2005 21:16
hmm... to będzie trudne. Może inny kolega Ci wtjaśni jak to dokładnie w tym radiu zrobić bo ja go nie widze ani nie mogę znajleźć schematu a co dopiero wyglądu w środku. Kwarc to zazwyczaj tak srebrny spłaszczony walec (stojący) z dwoma nóżkami. Jest na nim namalowane "10.240" albo "10.241" i tylko dzięki kombinacjom przy nim będzie mozna zejść w "0"
Back to top
l_nino
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 21 Jul 2005 21:31
Kolego, absolutnie nie chcę Cię molestować, ale gdybym tak wysłał Ci zdjęcia wnętrza np na priv to mógłbyś mi pomóc? W każdym razie i tak dziękuję.
Pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Jul 2005 21:31
Back to top
mpn103
Post#6 21 Jul 2005 21:41
Tylko muszą być dokładne zdjęcia i ponumeruj je tak żebyś się zorientował :P
mpn103(malpa)tlen.pl
Back to top
mpn103
Post#7 22 Jul 2005 18:04
AA więc tak na zdjęciu P7220001.jpg (tym dokładniejszym przy kwarcu) masz cos takiego czerwonego do kręcenia na śrubokręt o nazwie "trymer" o oznaczeniach CT-1 obok niego jest zielony kondensator C409. Podaj mi co na nim jest napisane (cyferki)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jul 2005 18:04
Back to top
l_nino
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 Post from the author of the topic 22 Jul 2005 20:38
Napisane jest na nim 47 :)
Back to top
mpn103
Post#9 23 Jul 2005 03:01
To zmien go np. na kondensator na ktorym będzie napisane 100 lub 101 w zależności jaki wydłubiesz
Back to top
l_nino
Poziom 5
Poziom 5
Post#10 Post from the author of the topic 23 Jul 2005 19:13
Czy to jakis specjalny kondensator, czy może wystarczy jak pójde do sklepu i powiem: "kondensator z napiem 100 lub 101?"
Pozdrowienia!
Back to top
mpn103
Post#11 24 Jul 2005 02:23
To 100 lub 101 to jest jego pojemność. A faktycznie to jest to 100 piko faradów albo i większy, nawet 150 piko faradów. O taki konensator pytaj. A najlepiej to daj to radio jakiemus elektronikowi to zrobi Ci to w 10 minut
Back to top
l_nino
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 Post from the author of the topic 24 Jul 2005 11:52
Reasumując: Szukam kondensatora z zakresu pojemności od 100 do 150 pF. Wylutowuje stary, wlutuje nowy i mam radio w zerach. Trymerem nie kręce.
Pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Jul 2005 11:52
Back to top
mpn103
Post#13 24 Jul 2005 12:14
No nie, to nie jest takie łatwe. Szukasz kondensatora oczywiście i wlutowujesz i musisz kręcić trymerem niestety bo trzeba go w tych "zerach" dostroić.
Pozdrawiam! :)
Back to top
l_nino
Poziom 5
Poziom 5
Post#14 Post from the author of the topic 24 Jul 2005 16:07
Ja wiedziałem, że tak będzie. Pozostaje mi jeszcze jedna kwestia: w jaki sposób dowiem się, żę już jestem w zerach? Pewnie poza miernikiem i wspomnianym przez Ciebie Lincolnem nie istnieje żaden sposób na precyzyjne dostrojenie. Mam jeszcze Onwę ale chyba żaden z niej pożytek?
Back to top
mpn103
Post#15 25 Jul 2005 00:12
jeśli nie masz nikogo znajomego kto by mógł Cie poprowadzić jak go dostroić w zera to lepiej to daj do serwisu i sam nie grzeb
Back to top
l_nino
Poziom 5
Poziom 5
Post#16 Post from the author of the topic 25 Jul 2005 19:20
Cóż, wiedzę teoretyczną dot. wykonania juz posiadam, brakuje mi zaplecza technicznego. Chyba jednak spróbuje. Będę stroił "na słuch". Jeśli mi się nie uda będę szukał wsparcia w serwisie.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Nie omieszkam poinformować o efektach :)
Back to top
GREBSON
Post#17 25 Jul 2005 21:29
Myślę , że należałoby szeregowo z kwarcem dać cewkę na rdzeniu 7x7 a nie czarować z kondensatorami . Eksperymenty przeprowadzaj przy wyłączonym radiu obowiązkowo i uważaj żeby nóżki od kwarcu nie zwarły się z masą bo jest szansa na uszkodzenie syntezy. Najlepiej jednak jak udasz się do sklepu elektronicznego i kupisz dławik miniaturowy o kolorach niebieski,szary,złoty,srebrny - wlutuj w szereg z kwarcem i powinno wskoczyć w zera ewentualnie może trzeba będzie wymagać niewielkiej korekty trymerem.
Back to top
l_nino
Poziom 5
Poziom 5
Post#18 Post from the author of the topic 13 Nov 2005 17:32
Witam Wszystkich.
Sprzęt poszedł do serwisu, gość nie zawołał dużo za przestrojenie (20 zł) wiec odpuściłem sobie eksperymenty. Myślę, że dobrze zrobiłem... :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Cobra 19 ULTRA III - szukam schematu (3)
Cobra 19 Ultra III - Przestrojenie (17)
Cobra 19 ultra 3, dx4. mod01 (10)
Cobra 19 ultra 3, dx4. mod02 (5)
Cobra 19 ultra 3. mod03. Przełącznik LO/DX. (2)
Cobra 19 ultra 3 popsułem (8)
Cobra 19 ultra 3 modulacja (5)
cobra 19 III ultra , IV dx (7)
Jaka antena do Cobra 19 ultra III ? (3)
Cobra ULTRA III gruszka 4 pin (1)
Page generation time: 0.174 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
