Kolumny Fender E-SPL T382
wtadek 12 Lut 2017 20:53 408 6
  • #1 12 Lut 2017 20:53
    wtadek
    Witam, szukam wszelkich możliwych informacji o tych kolumnach a szczególnie o zastosowanych w nich głośnikach i zwrotnicach. Głośniki maja oznaczenia 15705 A, 8 OHM ale nie wiem jakiej są mocy. Drugie pytanie, kolumny posiadają dwa gniazda speakon i chciałbym podłączyć do nich osobno końcówkę do głosnika niskotonowego i osobną do średnich i wysokich. Moze mi ktos pomóc w tym temacie?
    #2 13 Lut 2017 12:46
    DjMapet
    To będą OEM-y Eminence (cyfra 67) dla Fendera. Pytanie jakie modele. Głośniki mają już prawie 20 lat (cyfra 98) więc trudno będzie dokładnie ustalić modele. Głośniki mogły być też zaprojektowane przez Eminence wg. specyfikacji Fendera, więc ustalenie modeli może być praktycznie niemożliwe.
    Zamieść fotki CAŁYCH głośników: od strony membrany, układu magnetycznego i terminala połączeniowego.
    Chcesz zasilić kolumny w bi-ampie?
    Jakie masz końcówki mocy i procesor?
  • #3 13 Lut 2017 13:01
    wtadek
    Witam, posiadam dwa ADS 1100. Chciałbym z jednego zasilić głośnik średni i wysoki, a z drugiego dolny głośnik. Na tylnym panelu jest niby jakiś opis połączeń, ale nie mogę się w tym połapać. ADSy mają wbudowane crossovery i nie planowałem użycia dodatkowych procesorów.
    #4 13 Lut 2017 22:33
    Shadowix
    Tam nie ma średniotonowego głośnika... To kolumna dwudrożna. Konstrukcja 2x 15" i driver bodajże 3" z wylotem 2". W środku są OEMy Eminence'a podobne do Kappy Pro. Z tego co się dowiedziałem od Eminenca ten 15705A ma 350W, 3" cewkę i 95,8 dB. Mam nawet parametry T-S do niego... Przy zasilaniu tego w bi-ampie to już wypadałoby mieć procesor sygnałowy, bo crossoverem nie zgrasz fazy tak dobrze jak w jest to zrobione w zwrotnicy... Dysponuję również paroma wersjami zwrotnic do tych paczek. Dwa gniazda Speakon służą do podania tego samego sygnału dalej do następnej kolumny. Jeśli bawić się w bi-amp to już czterożyłowe kabelki i porządne wtyki, a nie chińskie...
  • #5 13 Lut 2017 22:48
    wtadek
    Dzięki wielkie za informacje. Jeśli posiadasz jakieś parametry tych głośników to czy mógłbyś mi je wysłać? Zainteresowany byłbym też tymi zwrotnicami możesz mi bliżej opisać co proponował byś zastosować w tych kolumnach?. Załączam również zdjęcie driver a tylko ciężko odczytać z niego symbol bo etykieta jest zerwania.
  • #6 19 Lut 2017 14:26
    wtadek
    Pozaglądałem trochę do tych kolumn, zwrotnica jest trójdrożna, na zdjeciu zaznaczyłem jak sa podzielone glosniki. Do dolnej płytki podłaczony jest driver i głośnik środkowy. Z dolnej płytki wychodzi sygnał do górnej płytki i z niej ida przewody do głosnika dolnego. Zastanawiam sie nad przerobieniem tych kolumn bo sa troche niewygodne w transporcie. Zastanawiam sie co by było gdybym zrobił nowe obudowy tylko na jeden głosnik 15" + driver, z wykorzystaniem dolnej zwrotnicy i osobne paczki na drugi głosnik 15" wraz z ta druga zwrotnicą. pytałem w firmie Adam Hall wg nich głosniki 15" maja po 400 W i obecnie ich odpowiednikami są eminence Delta 15 Pro. Jesli faktycznie maja po 400 W to chyba warto podzielic ja na osobne paczki.
  • #7 19 Lut 2017 23:37
    Shadowix
    To nie jest oryginalna zwrotnica Fendera... To czyjaś radosna twórczość. W prawdziwych nigdy nie było kleju termo i badziewnie łączonych w połowie przewodów.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
