Osad na tłoczkach z prasy do bursztynu.
letsgamble 13 Lut 2017 10:50 498 7
  • #1 13 Lut 2017 10:50
    letsgamble
    Poziom 3  
    Dzień dobry,
    Mam pewien problem -wykonuję kulkę ze sprasowanego bursztynu (temp. 220°C; nacisk prasy ok. 100 ton). Surowiec jest umieszczany w stalowych tłoczkach (załącznik). Po prasowaniu na tłoczkach (wewnątrz i zewnątrz) pojawia się osad, który aktualnie oczyszczam nożykiem, po czym szorstką szmatką. Ze względu na ilość tłoczków za każdym razem poświęcam na ten zabieg ok. godziny.
    Czy ktoś ma pomysł jak taki zabieg przyspieszyć? W czymś te tłoczki wykąpać aby oczyścić z osadu?
    Z góry dzięki za każdą pomoc
  • #2 13 Lut 2017 10:59
    2882882
    Usunięty  
  • #3 13 Lut 2017 11:03
    letsgamble
    Poziom 3  
    chkdskk napisał:
    Zamiast czyścić, pokryć substancją zapobiegającą przyklejaniu tak jak w innych procesach tego typu.
    Tylko obawiam się, że substancja ta może jakoś wpłynąć bursztyn -proces który wykonuje, produkuje 100% naturalny bursztyn.
    Czyszczenie wykonuję z takiego powodu, że nawet najmniejszy biały nalot pogarsza jakość wyprasowanej kulki.
  • #4 13 Lut 2017 11:37
    klamocik
    To tylko zmniejszyć powierzchnię na której ten nalot powstaje, ciśnienie zrobi swoje lub z którejś strony zrobić minimalne ujście.
  • #5 13 Lut 2017 11:45
    letsgamble
    Poziom 3  
    Dzięki -najpierw staram się znaleźć jakąś metodę na oczyszczenie, jeżeli nic nie znajdę to wtedy pomyślę nad zautomatyzowaniem a na koniec nad modyfikacjami. Modyfikacje najpewniej mogą pogorszyć wypracowaną jakość, surowiec, który umieszczam w tłoczkach jest odważony co do jednej setnej grama.
  • #6 13 Lut 2017 16:43
    Tommy82
    Może dało by się to wymyć jakimś spirytusem. Ten coś z bursztynu wypłukuje bo nalewka bursztynowa powstaje i co najmniej śmierdzi i jest w smaku tak ohydna jak żucie choinki, może osad jest rozpuszczalny w alkoholu?
    Może wanienka ultradźwiękowa dała by radę z takim zabrudzeniem.
  • #7 13 Lut 2017 20:30
    2882882
    Usunięty  
  • #8 15 Lut 2017 17:16
    letsgamble
    Poziom 3  
    OK spróbuję wanienke oraz molykote i dam znać o efektach
    Wielkie dzięki za sugestie
    Ja wykonuję pres z pociętych płaskich kawałków :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
