ZG25c Wymiana głośników na gdn16/30 TONSIL
RolnikxPompa 14 Lut 2017 20:37 945 31
  • #1 14 Lut 2017 20:37
    RolnikxPompa
    Poziom 3  
    Cześć, mam kolumny ZG25c, które grały niesamowicie aż do utraty zawieszeń górnych i jednej membrany (prowadziłem nimi kilka małych dyskotek). Ale do rzeczy, chcę się zapytać czy mogę wstawić nowe głośniki 30 watowe TONSIL 16/30 do tego modelu?
    #2 14 Lut 2017 20:53
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Na Zg25c? Ubijesz tak każdą kolumnę domową.
    czy moge wstawić nowe głośniki 30 watowe TONSIL 16/30 do tego modelu?
    Nie. GDN 16/30 to zupełnie inny głośnik niż GDN 16/12. Parametry nawet nie są zbliżone.
    Głośniki można zregenerować, wklejając im nowe zawieszenia. Co się stało z tą membraną?
    #3 14 Lut 2017 20:55
    mariuszp19
    Poziom 29  
    Oryginalnie to tam były GDN 16/12, Jeśli wstawisz GDN 16/30, to trzeba zwrotnice przeprojektować. Obudowa też jest zaprojektowana pod konkretne głośniki. Po ich wymianie, możesz się rozczarować efektem.
  • #4 14 Lut 2017 21:01
    RolnikxPompa
    Poziom 3  
    Tak membrama siadła w jednym głośniku po prostu wysadziło ja do przody i głośnik charczy. Gościu w sklepie powiedział mi że nie opłaca sie wymienieac zawieszenie tylko wstawić nowe głośniki (zaprponował jakieś chińskie pierdy) Pytałem sie też o regeneracje głośników ale on powiedział ze nie wymieniają samego zawieszenia tylko membrame z zawieszeniem.
    Szczerze to chce tylko otrzymac te 25W
    [quote="telecaster1951"]
    Kolumny były podpięte pod kleopatre.
  • #5 14 Lut 2017 22:07
    398216 Usunięty
    Bo przeważnie taki "gościu" nie ma zielonego pojęcia na tym co sprzedaje, a jedyna wytyczna jaką się kieruje to sprzedać to co ma .
    O ile robi to jakaś firma, pewnie tak. Ale - musi być to zestaw naprawczy do KONKRETNEGO typu głośnika. Natomiast w znamienitej większości wypadków są stosowane repair-kity "uniwersalne" - jak pasuje w dziurę, to dobry...
    W efekcie stosowania takiej "naprawy" uzyskuje się głośnik o parametrach daleko oddalonych od oryginału. W wypadku gdy oryginalnych zestawów naprawczych brak, stosuje się wymianę samego górnego zawieszenia (jest nawet o tym temat na forum), co daje znacznie lepszy efekt akustyczny, a jest tylko bardziej "upierdliwe" w samej robocie (prościej, a przede wszystkim szybciej, jest wymienić komplet - zawieszenie z membraną i dolnym resorem wraz z cewką - I dlatego tak postępują "firmy", bo liczy się ilość...).
    Nie ważne pod co. Mogą być i pod Mister Hita - Kolumn domowych, ani wzmacniaczy domowych NIE NALEŻY wykorzystywać do takich celów! Głośnik łatwo spalić nawet chwilowym przesterem (a to nawet jest łatwiejsze wzmacniaczem o mniejszej mocy), a żaden domowy wzmacniacz nie pożyje długo katowany pełnym wysterowaniem przez kilka godzin non-stop.
  • #6 15 Lut 2017 06:27
    RolnikxPompa
    Poziom 3  
    Czyli efekt bedzie slaby po wymianie glosnikow na gdn16/30
  • #7 15 Lut 2017 07:08
    mariuszp19
    Poziom 29  
    No, niestety, ale taka jest rzeczywistość. Fizyki nie da się oszukać. Poszukaj zestawów naprawczych do swoich głośników i reanimuj je (sam, bądź zleć to rzetelnemu wykonawcy). Nic lepszego nie wymyślisz.
  • #8 15 Lut 2017 10:29
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Zg25c to niezłe kolumny, jedne z lepszych jakie zrobił Tonsil. Wstawienie GDN 16/30 zepsuje całkowicie efekt.
    Tu masz instrukcję regeneracji http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1797404.html
    Zawieszenia masz do kupienia w Tonsilu.
    Bo się na tym nie zna. Zawsze opłaca się regenerować, bo koszt tego to około połowy ceny nowego głośnika. W tym przypadku, gdy głośniki są już nieprodukowane, opłacalność jest nie do podważenia.
  • #9 15 Lut 2017 19:51
    RolnikxPompa
    Poziom 3  
    a co z tym jednym w którm mebrama jest wychylona maksymalnie do przodu?
  • #10 15 Lut 2017 20:54
    goraj krzysztof
    Może klej przy dolnym resorze bądź cewce pościł. Głośnik trzeba rozkleić i obejrzeć.
  • #11 16 Lut 2017 20:19
    RolnikxPompa
    Poziom 3  
    Do tego glosnika zamowie caly zestaw naprawczy czyli (membrama zawieszenie i cewka) zobaczymy co bedzie po remoncie. Jak to zrobie to sie odezwe.
  • #12 07 Mar 2017 19:50
    RolnikxPompa
    Poziom 3  
    Dobra zabrałem się za regeneracje i przyszły mi 4 resory górne i teraz pytanie co zrobic z tym głosnikiem on gra normalnie tylko nie chce się cofnąć?
    Zdjecia tego głosnika ZG25c Wymiana głośników na gdn16/30 TONSIL ZG25c Wymiana głośników na gdn16/30 TONSIL ZG25c Wymiana głośników na gdn16/30 TONSIL
    #13 07 Mar 2017 21:41
    398216 Usunięty
    Porównaj miejsca wklejenia dolnego resoru. Jeżeli jest tak samo - najprawdopodobniej ktoś już go naprawiał i wsadził za długą cewkę (a raczej karkas z cewką). Inna opcja to złe sklejenie głośnika, lub jego (przez długotrwałe wypchnięcie membrany - np. przez jakiś kawałek gąbki, która się dostała pod nią) odkształcenie.
    Tak czy inaczej - głośnik do poprawki - Sprawdź czy połowa wysokości cewki pokrywa się z połową wysokości szczeliny: po sklejeniu MUSI!
  • #14 08 Mar 2017 06:24
    RolnikxPompa
    Poziom 3  
    Glosnik nigdy nie byl regenerowany. Bardzo długo nie było w nim zawieszenia gornego może zawieszenie dolne się odkształcilo?
    #15 08 Mar 2017 13:17
    398216 Usunięty
    A więc - Albo fabrycznie źle sklejony, albo odkształcił się dolny resor. Sprawdź.
    (porównaj kształt dolnego resora z innym głośnikiem)
  • #16 08 Mar 2017 14:32
    RolnikxPompa
    Poziom 3  
    Dobra obejrzałem głośnik dokładnie i widzę że zawieszenie dolne jest przyklejone dobrze ale odkształcone do przodu. A teraz pytanie czy mogło się to zrobić przy włączeniu wzmacniacza. Kleopatra nie ma żadnych przekaźników i po włączeniu jest delikatny huk. Membrana mogła wylecieć?
  • #17 08 Mar 2017 14:40
    398216 Usunięty
    czy moglo sie to zrobic przy wlaczeniu wzmacniacza
    Nie.
    zawieszenie dolne jest przyklejone dobrze ale odksztalcone do przodu.
    Przy regeneracji (jest temat o tym na forum - poszukaj) jest możliwość, że wróci do stanu wyjściowego (normalnego). Jeśli nie - konieczna będzie wymiana (UMIFON, TONSIL).
    Membrana mogła wylecieć!
    Chwilowy stuk co prawda wygląda groźnie, ale nie ma prawa powodować odkształcenia zawieszenia.
  • #18 08 Mar 2017 14:44
    RolnikxPompa
    Poziom 3  
    Sprobuje wkleic do niego zawieszenie gorne. Moze to bedzie trzymalo glosnik bardziej do tylu az wkoncu sie odksztalci?
  • #19 08 Mar 2017 14:51
    398216 Usunięty
    Nie kombinuj.
    Może, ale wątpię. Poza tym ile to będzie trwać? pół roku? Rok? Podałem Ci czego masz szukać - poszukaj więc i zregeneruj te głośniki jak w temacie, o którym wspominałem. Prawidłowa regeneracja i tak wymaga wyklejenia całego układu drgającego, więc (jak pisałem już) możliwe, że przy tej czynności ( po nasączeniu dolnego resoru Acetonem) resor wróci do pozycji wyjściowej.
  • #20 08 Mar 2017 15:12
    RolnikxPompa
    Poziom 3  
    A gdyby odkleic resor i wkleic go odwrotnie?
  • #22 08 Mar 2017 16:05
    398216 Usunięty
    A gdybyś przestał kombinować i zrobił to porządnie?
  • #23 08 Mar 2017 17:52
    RolnikxPompa
    Poziom 3  
    Moge przestac ale nie chce zamawiac jednego zawieszenia dolnego
    Odkryłem co jest nie tak.OD SPODU ODKLEIŁ SIĘ RESOR DOLNY.
    co teraz zrobic przykleic go w tym samym miejscu co był (widac gdzie było zakączenie resora)
  • #24 08 Mar 2017 19:09
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Czytałeś temat, do którego link wkleiłem? Do regeneracji musisz zdemontować cały układ drgający, zatem klejenie tego teraz mija się z celem.
  • #25 08 Mar 2017 19:16
    398216 Usunięty
    Może dość tych pustych postów? Raz piszesz, ż jest przyklejone (i to na dodatek "dobrze") a chwilę potem, że odklejone. Dostałeś linka do tematu w którym nasz były Kolega dokładnie opisał co, w jakiej kolejności i jak należy zrobić by te głośniki (mimo innych oznaczeń metoda jest taka sama) przywrócić do PEŁNEJ sprawności. Mało tego - są i zdjęcia; więc jak masz kłopoty z czytaniem ( o czym może świadczyć to co piszesz) chociaż obrazki pooglądaj...
  • #26 09 Mar 2017 20:08
    RolnikxPompa
    Poziom 3  
    Jedna kolumna zregenerowana i gra fajnie.Niestety okazało się że ten jeden głosnik do wymiany.
  • #27 09 Mar 2017 23:24
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Widzę że Kolega i tak wie lepiej. Po 1 dniu i głośniki po regeneracji grają? Wolne żart! Regeneracja trwa 48 godzin a nie niecałą dobę.
    Czemu niby? Cewkę da się wymienić bez demolki membrany, resor tak samo. Nie ma głośnika, którego nie da się uratować.
  • #28 10 Mar 2017 16:10
    RolnikxPompa
    Poziom 3  
    Nie po jednym dniu tylko po 30 godzin a poza tym obydwie kolumny graja dobrze oprucz tego jednego głosnika. Zastanawiam się nad kupnem całej membrany wraz z cewka i dolnym zawieszeniem i górnym zawieszeniem (wszystko sklejone) prosto z wrześni
  • #29 10 Mar 2017 16:34
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    prosto z wrześni
    Ale to nie jest układ od tego głośnika.
    Co jest z nim nie tak?
  • #30 10 Mar 2017 17:32
    RolnikxPompa
    Poziom 3  
    Jest układ orginalny ale coś w nim sie tłucze (tak jagby dzwoniło) myślałem że to kopułka ale ona jest przyklejona.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
