STM32L0 - Stopień wyjściowy I/O
Ba_rt 16 Lut 2017 11:24 1248 43
  • #1 16 Lut 2017 11:24
    Ba_rt
    Cześć,
    Czy spotkał się ktoś z takim "dziwnym" wyjściem cyfrowym w STM32L0 albo jakimkolwiek innym ?
    STM32L0 - Stopień wyjściowy I/ONewFil..png Download (40.31 kB) STM32L0 - Stopień wyjściowy I/ONewFil..png Download (45.84 kB)
    Jest to wyjście z PWM'a, przepuszczone jeszcze dodatkowo przez komparator. Zafalowanie występuje przy każdym przełączeniu. Gdyby to były kwestie ns, us to ok. To trwa ~10ms (!!).
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 16 Lut 2017 11:42
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    A czym ten PWM steruje?
  • #3 16 Lut 2017 11:44
    Ba_rt
    Bez znaczenia. Powyższy wykres jest przy wiszącym pinie. Sterował również bezpośrednio mosfet'em i efekt był ten sam.
  • #4 16 Lut 2017 11:47
    BlueDraco
    Przypnij drugi kanał oscyloskopu do zasilania. i to wygląda na wahnięcie potencjału zasilania lub masy, a nie na dziwne zachowanie bufora.
  • #5 16 Lut 2017 11:47
    excray
    Nie bardzo rozumiem w czym jest problem? To "zafalowanie" ma amplitudę rzędu 100mV przy sygnale o amplitudzie 3,3V więc w czym rzecz?
  • #6 16 Lut 2017 12:00
    Ba_rt
    Czy to jest problem, czy nie to już inna kwestia :) W moim przypadku akurat jest, ponieważ za pomocą tego PWM'a chciałem zwierać dzielnik rezystancyjny do masy, który był napięciem referencyjnym czegoś tam.
  • #7 16 Lut 2017 12:05
    excray
    Masz moim zdaniem złe założenia. Nie możesz oczekiwać, że na wyjściu cyfrowym otrzymasz idealnie zerowy analogowo sygnał, bo uC nie od tego jest. Musisz sam zadbać o ewentualną analogową jakość sygnału. Nie zeruj bezpośrednio sygnałem tylko steruj tranzystorem mosfet, który będzie zerować dzielnik.
  • #8 16 Lut 2017 12:08
    Ba_rt
    Zgadza się, to jest pierwsze co rzuca się na myśl. Sprawdzałem. Dla potwierdzenia:
    STM32L0 - Stopień wyjściowy I/ONewFil..png Download (65.7 kB)
    Różowy - PWM "w górze"
    Niebieski - 3.3V, AC coupling
  • #9 16 Lut 2017 12:17
    Ba_rt
    i tu się zaczyna zabawa. Za NMOS'em mam to samo... w tym momencie zgłupiałem i zacząłem szukać już wszędzie.
  • #10 16 Lut 2017 12:22
    excray
    Nie możesz mieć tego samego. Mosfet przełacza się na poziomie 2V więc takie oscylacje na poziomie 0-0.1V nie mają na niego wpływu. Albo źle podłączyłeś albo po prostu masz błąd wynikający ze źle przeprowadzanego pomiaru.
  • #11 16 Lut 2017 12:27
    Freddie Chopin
    A ta linia jest na pewno czymś obciążona? Bo mierzenie oscyloskopem wiszących pinów ("z" lub "bez" tranzystora) jest naprawdę równie sensowne jak różdżkarstwo.
  • #12 16 Lut 2017 12:37
    Ba_rt
    Tyle to ja wiem, że teorytycznie nie mogę mieć tego samego, ale jednak mam. Może to jest jakiś problem z masą ? Nie wiem... Szukam dalej.
    Czemu obciążenie linii mosfetem ma być niewystarczające ?
  • #13 16 Lut 2017 12:47
    Freddie Chopin
    Jak dałeś na linii MOSFETa, to zafalowania _NA_ _TEJ_ linii są już bez znaczenia. Niemniej jednak sam MOSFET powinien być obciążony i to na nim powinieneś wtedy mierzyć napięcie.
  • #14 16 Lut 2017 12:53
    Piotrus_999
    Ne rozumiem dlaczego takie wahania mają przeszkadzać mosfetowi. Pewnie dobrałeś zły do aplikacji. Dobrze dobrany będzie albo zamknięty albo otwarty i te 200mV zmieni jego oporność o jakieś nΩ albo µΩ.
    Zresztą od tego są DAC-i w tych procesorach aby podawać sygnały analogowe.
  • #15 16 Lut 2017 13:00
    Ba_rt
    Mosfet był obciążony.
    Zmontowałem na szybko, na czystym nucleo: PWM + nmos + dzielnik i działa tak jak trzeba. W docelowym układzie mam dwie osobne domeny zasilające i gdzieś tu musi być problem (PWM z 3.3V, a nmos + dzielnik z 5V). Nie zmienia to faktu, że wyjście bezpośrednio z PWM'a wygląda co najmniej słabo :(
  • #16 16 Lut 2017 13:02
    BlueDraco
    Jak widać (o ile w ogóle coś widać) masz niestabilne zasilanie, a poziom wyjścia po prostu za nim podąża - więc to nie wyjście jest winne.
  • #17 16 Lut 2017 13:04
    Ba_rt
    Zgadzam się, ale tylko w przypadku sygnałów stałych.
    W którym miejscu mam niestabilne zasilanie ? W układzie składającym się z nucleo + tranzystor + 2 rezystory na PWM'ie obserwuje to samo.
  • #18 16 Lut 2017 13:11
    BlueDraco
    Nie pokazałeś ani schematu całości, ani przyzwoitych przebiegów, które wskazywałyby na to, że coś jest nie tak z wyjściem (co uważam za mało możliwe zresztą). Najpierw pokazałeś ładne przebiegi z modulacją wyjścia, potem niemal nieczytelne, na których ja chyba widzę takie same zniekształcenia na wyjściu i na zasilaniu, O ile submikrosekundowe impulsy przy zmianie stanu wyjścia są normalne, to w stanie stabilnym wyjście powinno stać tak samo, jak zasilanie.
  • #19 16 Lut 2017 13:12
    Piotrus_999
    A tego nie rozumiem. Co ma do rzeczy typ sygnału?
  • #20 16 Lut 2017 13:23
    Ba_rt
    Proszę, oto schemat:
    STM32L0 - Stopień wyjściowy I/Otest.png Download (11.28 kB)
    Co jest nieczytelnego w wykresach z postu nr 8 ? Dokładnie widać, że na zasilaniu nie dzieje się absolutnie nic, a na PWM'ie przy każdym przełączeniu w stan wysoki jest dość długie zafalowanie.
  • #21 16 Lut 2017 13:31
    Ba_rt
    W sumie to mogę się mylić. Założyłem, że stopień wyjściowy z DAC'a będzie wyglądał tak samo jak np. ze wspomnianego PWM'a.
    Jeszcze jedno, w układzie zmontowanym na szybko (schemat w poście nr 20) się pomyliłem, zamieniłem miejscami dren i źródło. Poprawiłem i zarówno przed jak i za tranzystorem problem ciągle występuje.
  • #22 16 Lut 2017 13:43
    BlueDraco
    Dorzuć rezystor 1k w bramce MOS. Jak ma niby działać ten dzielnik i z czym ma być połączone jego wyjście? Mam nadzieję, że nie z wejściem analogowym uC...
  • #23 16 Lut 2017 13:49
    Ba_rt
    W tym układzie testowym wyjście dzielnika nie jest podłączone nigdzie. Docelowo będzie podłączone do wzmacniacza operacyjnego. Jak ma działać ? NMOS jako klucz i tyle. Raz włączam dzielnik, raz wyłączam (w takt PWM'a). Rezystor w bramce MOS - po co ? (podłączyłem, żadnej zmiany).
    #24 16 Lut 2017 14:08
    Piotrus_999
    BS170 się nie nadaje. Przy poziomie napięcią 3.3V na bramce i 5V DS jego opór to w granicach 20Ohm. zobacza że nawet nie podają wykresów przy VGS < 4V. On nie bedzie działać jak klucz.
    A tu jeszcze masz do tego oporniki - czyli bardzo mały prąd - to wogóle nie będzie przełaczał bo napięcie na nim bedzie rzedu kilkudziesięciu miliwoltów.
  • #25 16 Lut 2017 14:11
    Ba_rt
    Ups, zgadza się. Błąd początkującego. Spojrzałem tylko, że wyjście dzielnika jest w połowie zasilanie - znak, że układ działa :D Poszukam czegoś innego i dam znać.
  • #26 16 Lut 2017 14:14
    Piotrus_999
    A jaki jest sens takiego układu przy okazji bo nie rozumiem. Co chcesz osiągnąć bo chyba podejrzewam że jest coś źle z założeniami.
  • #27 16 Lut 2017 14:21
    Ba_rt
    Cel jest z grubsza taki (elementy z biblioteki LTspice totalnie przypadkowe):
    STM32L0 - Stopień wyjściowy I/Otest_2.png Download (14.3 kB)
    Źródełko prądowe, sterowane przez PWM.
  • #28 16 Lut 2017 15:25
    Ba_rt
    Tranzystor zmieniłem na BSS138 - bez zmian.
  • #29 16 Lut 2017 15:36
    Piotrus_999
    Bo zmian być nie może. To co narysowałes to żadne źródło prądowe. A ten układ i tak nie będzie działał. Aby PWM sterować dioda po prostu podłącz ją do tego mosfeta przez rezystor
  • #30 16 Lut 2017 15:47
    Ba_rt
    Oczywiście, że jest to źródło prądowe, które z powodzeniem stosuje się w układach scalonych, z tą różnicą, że tam napięcie referencyjne na jego wejściu jest podawane zazwyczaj z układu typu bandgap. Nie chce podłączać się tylko przez mosfeta i rezystor. Po to zastosowałem taki układ, aby uodpornić się na zmiany napięcia zasilania. Układ działa i w teorii (zrób sobie dowolną symulację, dowolnym programem) i w praktyce złożony na stole. Proszę o odpowiedzi dotyczące problemu, a nie wszystkiego innego dookoła.
 Szukaj w ofercie
