Kolumny "imprezowe", 6-głośnikowe, budowa zwrotnicy
Shock0991 21 Lut 2017 17:33 378 5
  • #1 21 Lut 2017 17:33
    Shock0991
    Poziom 8  
    Witam serdecznie.
    Borykam się z problemem zaprojektowania zwrotnic dla kolumn z sześcioma głośnikami. Kolumny udało mi się dostać za grosze, więc postanowiłem zaryzykować i z nimi powalczyć. Nie jestem do końca przekonany czy to konstrukcja fabryczna, ale jakość samych obudów mówi, że raczej tak, natomiast ktoś wymienił głośniki i kombinował przy zwrotnicach.
    Kolumny mają grać raczej imprezowo (ale amatorsko) a nie w domowym zaciszu, więc jakość dźwięku nie jest tutaj najistotniejsza. Tutaj rodzi się pytanie, czy częstotliwości podziału muszą w takich kolumnach być dobrze dobrane, czy można charakterystykę skorygować korektorem graficznym?
    Kolejnym problemem jest ilość poszczególnych typów głośników. Są tutaj 3 głośniki wysokotonowe (każdy inny), 1 głośnik średniotonowy, oraz 2 głośniki niskotonowe (takie same). Wszystkie posiadają impedancję 8 ohm. Rozważałem tutaj spięcie równolegle głośników niskotonowych, oraz spięcie równoległe głośników wysokotonowych (z ewentualnymi przesunięciami odcięcia częstotliwości na zwrotnicy, w zależności od pasma przenoszenia danego głośnika), a następnie korekcję na korektorze, gdyż takie połączenie na pewno spowoduje spore nierówności w ogólnej charakterystyce kolumn.
    Nie chcę wkładać w to zbyt wiele pieniędzy, więc wymiana głośników nie wchodzi w grę. Dobrze by było wykorzystać cewki które już mam. Kondensatory i rezystory to już pomijalny koszt, ale w szczegóły na razie nie wchodźmy.
    Podsumowując mój problem:
    a) czy zwrotnica jest bardzo krytycznym elementem w kolumnach "imprezowych"?
    b) czy niedoskonałości w budowie zwrotnicy można "naprawić" korektorem graficznym?
    c) czy zaproponowane połączenie głośników ma sens, a jeśli nie, to jak można to sensownie połączyć bez wymiany głośników?
    Jeśli znajdzie się jakaś dobra dusza skora do pomocy to podam więcej szczegółów odnośnie samych głośników oraz elementów które posiadam ;)
  • #2 21 Lut 2017 17:53
    marian133
    Poziom 36  
    Na samym początku powinieneś to zrobić, bo jak na razie to nie ma o czym pisać.
    Pokaż co masz dokładnie (zdjęcia, opisy) a dostaniesz konkretną odpowiedź.
  • #3 21 Lut 2017 19:22
    MegaMaster1996
    Zdjęcia! Bo ciężko pomóc nie oglądając tego co ma się naprawić czy też podpowiedzieć co i jak :) Tak jak napisał marian133
  • #4 21 Lut 2017 20:09
    Shock0991
    Poziom 8  
    Generalnie kolumny wyglądają tak:
    Wymiary zewnętrzne:
    Wysokość 111 cm
    Szerokość 50 cm
    Głębokość 40 cm
    Waga ok 45 kg/sztuka, razem z głośnikami
    Zastosowane głośniki:
    Wharfeadale 0317A, 8 ohm, wysokotonowy, nic o nim nie znalazłem;
    Tonsil GDWK 9/80/2, 8 ohm, wysokotonowy, pasmo przenoszenia (o ile dobrze znalazłem) 4-20 kHz;
    Tonsil GDWT 9/80, 8 ohm, wysokotonowy, pasmo 4-14 kHz, nota katalogowa: http://www.tonsilproducent.pl/files/karty/EN/gdwt_9_80.PDF;
    Alphard WH656, średniotonowy, 8 ohm, pasmo 34 Hz - 9 kHz;
    2x MRS Black Power 12", 8 ohm, pasmo ok 30-1500 Hz.
    Jak widać szału nie ma. Zależy mi jedynie na tym żeby jakoś to ze sobą zgrać.
    Cewki które posiadam i które chciałbym wykorzystać:
    0,17 mH, 0,1 ohm
    0,33 mH, 0,1 ohm
    0,8 mH, 0,4 ohm
    2,2 mH, 1,4 ohm
    2,75 mH, 0,8 ohm.
    Myślę o zastosowaniu filtrów 12dB/oct.
    Kolumny posiadają plastikowe obudowy dla głośników średniotonowych. Naklejki jakie na nich widać wyglądają na oryginalne, aczkolwiek nie znalazłem takich samych w sieci, więc mam wątpliwości czy nie zostały jakoś sprytnie odklejone i naklejone tutaj. Wg naklejek te kolumny to Tonsil Hearton model 59. Ktoś odciął od naklejek charakterystyki, ale ślad kleju pozostał.
  • #5 21 Lut 2017 20:35
    398216 Usunięty
    Radosna twórczość domorosłego konstruktora moim zdaniem.
    Zwrotnice są ważne w każdej kolumnie, ale w tej... nawet nie mam pomysłu jak zostały podłączone te głośniki wysokotonowe... Średni - niska półka. Do tego zupełnie z innej bajki dwa niskie... Masakra po prostu.
    Kupiłeś? Po co? Nie lepiej by było najpierw zapytać - lub chociaż poszukać odpowiedzi w już napisanych tematach?
    Co można zrobić z tym co masz... Chyba tylko sprzedać czym prędzej i za uzyskane pieniądze kupić głośniki w celu skopiowania jakiejś konstrukcji z DiY - tam jest co najmniej kilkadziesiąt projektów i na pewno coś można z nich wybrać dla Twoich zastosowań.
    Ogólnie biorąc do zastosowań "imprezowych" nie stosuje się głośników na miękkim zawieszeniu.
  • #6 21 Lut 2017 22:14
    marian133
    Poziom 36  
    Niestety, ale sam tego nie ogarniesz, a i my przez internet też nie pomożemy.
    Nie masz na stanie takich elementów zwrotnic aby to ogarnąć, a nawet jak byś miał wszystkie to i tak na ślepo bez odsłuchu tego się nie da zrobić.
    Ile za to dałeś?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
