Wymiana głośników w Zgn-200-8-594 w Sub 2.2
EVO_FAN 23 Lut 2017 15:38 489 10
  • #2 23 Lut 2017 18:54
    marcin1988
    Lewa bądz prawa boczna ścianka jest na wkręty.
  • #3 24 Lut 2017 04:26
    wkj
    EVO_FAN napisał:
    Krótko, jak rozkręcić skrzynkę głośników ? Pomocy !!!
    Dokładnie jak kolega wyżej napisał, dopowiem że warto wymontować też terminale i próbować podważać ponieważ przez ponad 20 lat to się posklejało na uszczelce i trzyma mocno.
  • #5 26 Lut 2017 14:12
    wkj
    Możesz zdjęcia dodać z każdej strony?
  • #6 27 Lut 2017 11:36
    EVO_FAN
    Dziękuję za pomoc, faktycznie pod filcami od spodu są wkręty, od spodu w sensie... u mnie stoi w pionie na jednym z krótszych boków.
    Dziękuję i pozdrawiam, jeśli mogę pomóc w dziedzinie fotowoltaiki, czekam na pytania.
    Pozdrawiam: Radek
  • #7 27 Lut 2017 18:23
    wkj
    Dlaczego chcesz rozkręcać? Charczy, świszczy?
    ps. interesowałem się fotovoltaiką do mojej pompy c (3f), ale kolega mi zasugerował bym poczekał na lepsze dofinansowania. Wiec na razie dałem sobie odbój. Może za rok, za dwa.
  • #8 27 Lut 2017 18:55
    EVO_FAN
    Najprawdopodobniej zatarte/zawieszone cewki/membrany.... ? Nie gra nic, a nic.
    A do fotowoltaiki, pomp ciepła jako takich dotacji raczej nie będzie, jedyne zo wiem zza kotary to specjalna taryfa do zasilania pomp ciepła.
  • #9 27 Lut 2017 19:59
    wkj
    Oby się nie okazało ze sub upadł i układ magnetyczny się rozkleił i zaklinował cewkę, cewki, od razu powiem ze jest to do naprawy, ale trzeba umiejętnie rozłożyć głośnik lub głośniki by nie uszkodzić cewki.
    ps. mam pompę c, z dotacją z BOŚiu.
  • #11 28 Lut 2017 16:05
    wkj
    Dotacja z 2016r.
    Stare głośniki można zawsze sprzedać, zrekompensuje to zakup nowych. Lub regenerować, wyjdzie jeszcze taniej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
