Subwoofer z dwoma głośnikami STX A8
robek100 26 Lut 2017 17:34 465 7
  • #1 26 Lut 2017 17:34
    robek100
    Poziom 8  
    Witam.Czy ktoś miał może do czynienia z sobwooferem aktywnym STX A8 moc znamionowa 100W ?Chodzi mi o więcej danych tego suba bo nigdzie w sieci nie mogę znaleźć żadnych informacji o nim.Czy w ogóle taki układ dwóch głośników umieszczonych od spodu daje zadowalające efekty?Dodaje zdjęcia i z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 26 Lut 2017 17:46
    any56
    Właśnie o to chodziło konstruktorowi...
    Falę akustyczną wywołuje powietrze wydostające się przez widoczne otwory.
  • #3 26 Lut 2017 18:07
    robek100
    Poziom 8  
    Otwory to wiadomo.Mi chodzi o to czy zestaw dwóch głośników jest dobrym rozwiązaniem bo zazwyczaj subwoofer ma jeden głośnik,no i o jakieś dane tego modelu.
  • #4 26 Lut 2017 18:18
    marian133
    Poziom 36  
    A głośnik to już nie?
    Taki układ, czyli głośnik od dołu z bas reflexem na froncie, jest gorszy niż jak by było na odwrót, z racji potencjalnych świstów bas reflexu.
    Natomiast jeśli chodzi o efekt dźwiękowy, to przy najniższych częstotliwościach nie ma znaczenia gdzie głośnik jest umieszczony. Fala dźwiękowa rozchodzi się dookolnie.
    robek100 napisał:
    Otwory to wiadomo.
    No chyba nie wiadomo skoro pytasz czy dwa głośniki są lepsze od jednego :)
  • #5 26 Lut 2017 18:35
    robek100
    Poziom 8  
    Czyli więcej znaczy lepiej to dlaczego 98% subów ma jeden głośnik,jeśli efekt byłby lepszy to warto dołożyć trochę więcej grosza i cieszyć się większą głębią basu ?
    #6 26 Lut 2017 19:59
    marian133
    Poziom 36  
    Widzisz jakie ten sub ma wymiary?
    On został zaprojektowany (zapewne) po to aby można go było wsunąć w wąskie miejsce.
    Dwa głośniki są po to aby zwiększyć SPL.
    Większy i lepszy głośnik zawsze zagra lepiej niż kilka mniejszych i słabszych jakościowo.
    Jeden głośnik 12" ma podobne SD do dwóch głośników 8".
    Ale, głośnik 12" z tej samej serii zawsze będzie lepszy od głośnika 8", (np. lepsze zejście), nawet gdyby porównywać go do dwóch głośników 8", ponieważ łączenie dwóch głośników daje nam tylko zysk SPL, jakość i zejście się nie poprawi, będzie takie samo jak przy jednym głośniku.
  • #7 26 Lut 2017 21:29
    robek100
    Poziom 8  
    Czyli hałasu trochę będzie ale niskiego basu nie za dużo .Za kilka dni go przetestuje jak dojedzie.Chciałem uzyskać troszkę informacji i opinii o tym modelu bo wujek Google nic o nim nie wie, pewnie za dużo STX ich nie wypuścił,można powiedzieć że kupuje go w ciemno.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
