Słuchawki - łączenie przewodów
DejmDaniel 01 Mar 2017 18:55 330 7
  • #1 01 Mar 2017 18:55
    DejmDaniel
    Poziom 4  
    Witam, mam słuchawki nauszne, w których w muszli( czy jak to sie nazywa) poplątały się kabelki, które już wcześniej były lutowane. Mianowicie jest tam mała płytka drukowana z kanałami L+,L-,,R+,R-, które łączą się z kablem po drugiej stronie płytki. Minusy się łączą a sygnały idą osobno.
    I moje pytanie, czy jeśli usunę tą płytkie i po prostu połączę te przewody ze sobą bez płytki to zmieni to coś w odbieranym dźwięku? Jakieś zagłuszenia itp?
    Dodam że na płytce nie ma żadnych elementów poza ścieżkami.
  • #3 01 Mar 2017 19:08
    DejmDaniel
    Poziom 4  
    Chodzi o to że juz pare razy musiałem lutować bo od ruszania kabelki sie zrywają. Moge przystąpić do naprawy, dziękuję za odpowiedź.
  • #4 01 Mar 2017 20:22
    398216 Usunięty
    Widocznie źle zlutowałeś.
  • #5 01 Mar 2017 20:28
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Jak z płytki się zrywają, to z łączówek też będą. Źle je lutujesz. Nie wywalaj płytki, tylko porządnie to polutuj, bo co da Ci wywalenie płytki, jeśli i tak kable będą odpadały?
  • #6 01 Mar 2017 22:05
    DejmDaniel
    Poziom 4  
    Płytke i tak odmontowałem, bo już sie zatarły ścieżki, w dodatku bardzo mała ta płytka i niewygodna, a o lutowaniu musze poczytać dokładniej.
  • #7 01 Mar 2017 22:20
    brofran
    Poziom 36  
    Po zlutowaniu przyklej kabelki dobrze do plastikowej obudowy aby Ci się nie wysuwały i nie zrywały z połączeń . Będziesz miał spokój na długi czas . :D
  • #8 01 Mar 2017 23:23
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    To masz pewne przerwanie żył w miejscu klejenia. Kabel powinien być luźny, w miejscu wyprowadzenia go z muszli, powinien mieć założony koralik, lub być związany, żeby przy pociągnięciu, naprężenia występowały na koraliku/suple, a nie na spoinie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
