Faac 741 zle działające fotokomorki.
laudamus 02 Mar 2017 06:41 501 2
  • #1 02 Mar 2017 06:41
    laudamus
    Poziom 8  
    Witam kolegów i proszę o pomoc.
    Napęd faac 741E , fotokomórki ( niestety firmy nie znam chyba coś z chińskiego rynku) podłączone według instrukcji. I teraz coś ciekawego jak połączenie na otwieraniu to foto działa przy zamknięciu bramy, no i odwrotnie podłączenie na zamykaniu foto działa na otwieraniu. Przy czym na otwieraniu jeśli zaslonie foto brama się zatrzyma i robi ruch wracający, a na zamykaniu po wejściu w foto zatrzymuje się nie cofa tylko po zejściu z fotokomórki zamyka dalej.
    Proszę o jakieś porady
    #2 02 Mar 2017 11:37
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Masz odwrotnie ustawiony kierunek obrotów silnika ( robi się to w menu - pozycja [d1] menu główne - funkcja [-3] albo [E-] ; po ustawieniu KONIECZNIE przejdź przez wszystkie pozycje menu aż do [St] - wtedy dopiero centrala zapamięta zmiany) i jeśli masz krańcówki magnetyczne a brama nie będzie zatrzymywać się przy końcach ruchu - trzeba zamienić magnesy.
    Czy masz źle ustawione- łatwo poznać. Po włączeniu napięcia pierwszy ruch bramy po pilocie to powinno być otwieranie. Jeśli tak nie jest patrz wyżej.
  • #3 22 Maj 2017 15:04
    laudamus
    Poziom 8  
    Dzięki bardzo. Trochę mi z tym zeszło, ale najważniejsze ,że działa.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
