nice A60 różne czasy skrzydeł
tmtch 02 Mar 2017 18:46 282 2
  • #1 02 Mar 2017 18:46
    tmtch
    Jest tak: skrzydła bramy nie są równej długości, skrzydło dłuższe z zakładką , więc czasy startu też są różne dla obydwu skrzydeł, to jest jasne. Problem jest następujący: w cyklu zamykania bramy, gdy przetnie się linię fotokomórek, brama cofa się do ogranicznika (tak jak być powinno) ale skrzydła do ponownego zamknięcia (po czasie pauzy) ruszają w jednej chwili. Bez naruszania fotek nie ma czegoś takiego, przy najmniej nie zauważyłem. Jeden z siłowników bramy jest nienormalnie ciepły i po 2- 3 cyklach termik w uzwojeniu go wyłącza. Wymieniłem centralę prosto z pudełka - to samo. Teraz pytanie: czy może być przyczyną jakieś zwarcie w siłowniku? A może jeszcze co innego? Ciężar bramy nie wchodzi w rachubę, bez oporów, wymiary mocowania wręcz książkowe.
  • #2 03 Mar 2017 10:43
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Co do braku opóznień przy zamykaniu po otwarciu po foto to może ten typ tak ma (ogólnie w Mindy ustawianie czasów kręciołkami jest upierdliwe , ostanio z taką miałem do czynienia kilka lat temu...) ? Skoro nówka sztuka zachowuje się identycznie ...
    A grzanie siłownika - jeśli masz możliwość ( miernik i dobre chęci) to zmierz oporności uzwojeń na dobrym siłowniku ( tzn między kablem wspólnym a kierunkowymi, nota bene powinny być takie same, a pomiędzy kablami kierunku dwa razy większa niż w/w) i porównaj z trefnym. Wyraźnie mniejsza którakolwiek oporność oznacza zwarcie w uzwojeniach i konieczność wymiany stojana - są dostępne za rozsądne pieniądze. Jeśli dodatkowo któryś siłownik jest wyraźnie słabszy - warto wymienić kondensator - nie musi być firmowy (ale koniecznie do silników) aby ta sama pojemność i woltaż.
  • #3 03 Mar 2017 18:09
    tmtch
    Jestem już "bramiarzem" już kilkanaście lat. Oczywiście już tak dawno zrobiłem. W zasadzie to C rozr wymieniam obligatoryjnie jeśli napęd ma kilka lat. Jeszcze jedna mi myśl świta: czy wyjście rygla jest jakoś powiązane (prócz momentu otw) ze skrzydłem ? Czy jest możliwe że "maniana" kablowa prowadząca do rygla (ułożona przez domorosłego inż elektryki) może w jakiś istotny sposób rzutować na czasy?
    Byłem ze swoim problemem w samej centrali Nice w Wawie. I cóż się okazało? Że ona tak ma. W miarę sensownie pracuje tylko w średnich swoich wartościach, później wszystko się rozjeżdża. Zamykam temat.
Promocja -20%
Zamknij
tme
