[Inne] Zwrotnice w kolumnach DALI 850
damieen25 06 Mar 2017 06:31 426 7
  • #1 06 Mar 2017 06:31
    damieen25
    Witam, jakieś czas temu córka wrzucila mi klocka przez otwór br z tyłu kolumny, po rozkręcenie kolumn zobaczułem ze elementy zwrotnic a dokładniej cewki są luźne, puścił klej i elementy wiszą. Chciałbym zamontować je na opaski i może wymienić przewody wewnątrz na troszkę dłuższe. W związku z tym mam pytanie do osób posiadających większa wiedzę które elementy można wymienić na nowe może lepszej jakości aby przedłużyć żywotność kolumn. W załącznikt dodaje zdjęcie zwrotnic. Jeżeli ktoś by miał jakies propozycje w poprawie brzmienia kolumn chętnie skorzystam. Pozdrawiam i dziękuję z góry.
  • Megger
  • #2 07 Mar 2017 19:54
    RolnikxPompa
    Poziom 3  
    Posprawdzaj wszystkie kondensatory elektrolityczne i oporniki. Jak trzymają swoją pojemność to nie wymieniaj a jak nie trzymają wymień.
  • Megger
  • #3 08 Mar 2017 05:28
    damieen25
    Dzięki za odpowiedź, mam miernik którym mogę posprawdzac pojemności ale nie pamiętam do jakich wartości. Mam jeszcze pytanie czy jest to możliwe aby zmienić impedancje kolumn? Teraz jest 3,7 ohm przy dwóch głośnikach basowych, jeżeli jeden odepne na mierniki pokazuje mi wtedy ok 7 ohm. Dzięki z góry za odpowiedz
  • Megger
  • #4 08 Mar 2017 05:48
    wkj
    Wymiana tylko uszkodzonych elementów lub nie trzymających parametrów. Zwrotnice nie wyglądają wcale najgorzej aczkolwiek elementy na niej nie mogą się ruszać, ustabilizuj je i powinno być ok. Same części wyglądają na niezłe, ale po wyglądzie nie ma co oceniać.
    Zmiana impedancji kolumn wiąże za sobą zmianę głośników oraz zwrotnicy, na chłopski rozum, mało opłacalne. Lepiej sprzedać te i kupić 8Ω.
  • #5 08 Mar 2017 06:37
    damieen25
    To są głośniki vify i one są 8 ohm tło 4 ohm zyskija przy połączeniu równoległym. Tak zrobię wyciągnę zwrotnice, sprawdzę pojemność kondensatorów w miarę możliwości i pomocy je te cewki na opaski aby siedziały sztywno.
    Czytałem trochę na forach i piszą ze można z tych zwrotnic coś więcej wycisnac, jest to gra warta świeczki czy nie za bardzo?
  • #6 08 Mar 2017 07:45
    wkj
    Masz dobre komponenty w tych zwrotnicach, oczywiście są lepsze ale i sporo droższe. Pytanie czy jesteś w stanie zainwestować kilka setek zł a efekt może być mało wydajny do poniesionych kosztów. Gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to zespół głośnikowy, oprócz zwrotnicy są jeszcze głośniki, które mogą okazać się zbyt "słabe".
    Wszystko zależy też czego oczekujesz. Moim zdaniem (a kilka, kilkanaście par zwrotnic porobiłem) nie warto inwestować w części do zwrotnic tak dużych pieniędzy.
  • #7 08 Mar 2017 09:40
    marian133
    Poziom 37  
    Zależy na jakim forum to czytałeś, bo jak na audiostereo to podziel to przez dwa :)
    Żeby ocenić czy wymiana danego elementu ma jakiś sens (i jest opłacalna), musiał byś najpierw rozrysować schemat tej zwrotnicy. Kondensatory elektrolityczne warto wymienić na foliowe, ale tylko wtedy gdy w zwrotnicy są połączone szeregowo z głośnikiem.
    W tej zwrotnicy masz 2 kondensatory o pojemności 100uf, czyli w dwóch zwrotnicach masz ich 4 sztuki. Taki kondensator foliowy (najtańszy) kosztuje 40zł za sztukę (5x więcej niż za elektrolityczny), czyli razem 160zł za 4 kondensatory.
    Rozrysuj schemat to wtedy można coś powiedzieć.
  • #8 08 Mar 2017 15:22
    damieen25
    Dzięki za idpowiedzień i cenne rady, sama zwrotnice rozrysuje na weekend d bo wtedy będę je wyciagal aby zamontować na sztywno o te cewki które się odklepily. Bardziej to było pytanie czy to ma jaki kolwiek sens niż chce zmiany.
Promocja -20%
Zamknij
tme
