Zbliżeniowy włącznik oświetlenia LED
Michuza 07 Mar 2017 16:12
  • Zbliżeniowy włącznik oświetlenia LED
    Wstęp:
    Potrzebowałem urządzenia, które sterowało by taśmami LED po otwarciu drzwiczek. Ceny gotowych urządzeń tego typu były dla mnie za wysokie (cena od 30zł w górę), ja potrzebowałem ok 5 sztuk.
    Pracując nad tematem wykonałem działające urządzenie oparte na gotowym odbiorniku podczerwieni TSOP4836. Prowadziłem też próby z wykorzystaniem transoptora odbiciowego i komparatora. Rezultaty były mierne ponieważ światło dzienne i żarowe zawierają również podczerwień.
    Opis:
    Część sprzętowa to stabilizator LM78L05 poprzedzony diodą 1N4148 (zabezpieczenie przed błędną polaryzacją), elementem wykonawczym jest MOSFET z kanałem N dający się sterować poziomami TTL, zwiera on wyjście do masy. Dioda nadawcza IR podłączona jest bezpośrednio do uC, rezystor ogranicza prąd do ok 17mA. Mikrokontroler to ATTINY13A (wybór podyktowany ceną i dostępnością).
    Dokładny opis programu znajduje się w kodzie, starałem się opisać praktycznie wszystko.
    Mikrokontroler na początku mierzy napięcie na fototranzystorze przy wyłączonej diodzie IR, następnie przy włączonej. Pierwszy pomiar stanowi odniesienie wpływu tła, gdy światło z diody IR nie odbije się od przedmiotu oba pomiary będę identyczne, w przeciwnym wypadku drugi pomiar będzie mniejszy.
    Zmienna „licz” chroni przez przypadkowym załączeniem lub wyłączeniem wyjścia. Do tego zastosowałem coś na kształt histerezy, po załączeniu wyjścia czułość pomiaru jest zwiększana (zmienna „his”).
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Oszczędność prądu:
    Nie było to konieczne aczkolwiek postanowiłem zagłębić się w temat. Po pierwsze uC jest taktowany zegarem 128kHz, nieużywane porty podciągam programowo do +, wyłączone są zbędne układy wewnętrzne (T0), zastosowałem głębokie usypianie i budzenie poprzez WDT (czas 16ms).
    Po tych zabiegach multimetr wskazuje prąd <1mA,
    PCB:
    Ten temat pozostawia wiele do życzenia. Podczas prac dopiero uczyłem się projektowania i wykonywania PCB pod kątem montażu SMD. Widać też efekt kończenia się tonera (nadtrawienia pola masy). Sygnały służące do programowania wyprowadziłem na goldpiny, aby nie komplikować zbytnio płytki są one porozrzucane.
    Obudowa:
    Najmniejsza jaką znalazłem to Z43, wieczko zamykane na klej. Przewody (niewidoczne na zdjęciach) zakończone złączami typu ksm, ksf.
    Cena:
    Cena waha się w granicach 10-15zł. Ja wszystko kupowałem x10, rezystory smd x100 więc cena jednostkowa wyszła dość mała.
    Możliwości zmian:
    -Istnieje możliwość zwiększenia zasięgu poprzez zmniejszenie rezystora R2.
    -Timer T0 jest wyłączony i nieużywany, można go wykorzystać do generowania PWM i stopniowego rozjaśniania i gaszenia sterowanego oświetlenia.
    -Można by zastosować uC w obudowie 6 pin np. ATTINY10, rezystory i kondensatory w mniejszych obudowach co pozwoliło by na zmniejszenie płytki PCB oraz pokusić się o zaprojektowanie własnej obudowy i wydruk w 3D.
    Zbliżeniowy włącznik oświetlenia LED Zbliżeniowy włącznik oświetlenia LED Zbliżeniowy włącznik oświetlenia LED
  • #2 07 Mar 2017 17:23
    kowal011
    Ciekawe rozwiązanie. Nieco przekombinowane ale grunt, że jesteś zadowolony. U mnie sprawdza się mosfet sterowany kontaktronem ale co kto lubi.
  • #3 07 Mar 2017 18:47
    k124l
    Nie prościej było użyć zwykłego włącznika krańcowego ?
  • #4 07 Mar 2017 18:51
    kkknc
    Dokładnie zwykły krańcowy lub kontrakton.
    No ale nauka budowania i programowanie nie idzie w las.
  • #5 07 Mar 2017 19:50
    nikus_v13
    Jaki jest maksymalny zasięg takiego wyłącznika ?
  • #6 07 Mar 2017 19:59
    mariomario
    Trochę przekombinowane rozwiązanie. Ekonomiczniej i równie skutecznie było by zastosować poniższe gotowe moduły działające w podczerwieni, które umożliwiają regulację czułości, ich cena to ok 0,35$ (ok ~1,5zł).
    do tego Twój uC i całość wyszła by ekonomiczniej (bo z tego co widzę chodziło Tobie o koszty)
  • #7 07 Mar 2017 21:19
    Michuza
    A jak te gotowe czujniki zachowują się oświetlone światłem dziennym lub żarówką?
    Zasięg to ok 7cm.
  • #8 07 Mar 2017 21:29
    mati_323
    Hej, czy w pomieszczeniu gdzie jest całkowicie ciemno też to działa ?
  • #9 08 Mar 2017 07:33
    mariomario
    Zasięg to ok 7cm.
    Czułość można w pewnym stopniu wyregulować, przy oświetlaniu ich światłem dziennym czasem "łapią" światło dzienne jako sygnał, z tradycyjnymi żarówkami podobnie.
  • #11 08 Mar 2017 13:50
    Michuza
    mariomario napisał:
    Zasięg to ok 7cm.
    Dlatego właśnie ten pomysł odpadł.
    Tak
    Czy płatka zabezpieczona jest przed utlenianiem miedzi?
    Nie, chociaż wiem, że powinna.
  • #13 08 Mar 2017 22:14
    krzbor
    Projekt ciekawy. Podoba mi się propozycja eliminacji światła zewnętrznego. Koncepcja nadaje się do realizacji przełącznika zbliżeniowego.
  • #14 09 Mar 2017 12:32
    onepiotr
    Dziwią mnie posty proponujące rozwiązania typu krańcówka czy kontaktron. Oczywiście są o wiele prostszą alternatywą, ale autor nie jest przedszkolakiem bo by takowe zastosował.
    Jeśli którykolwiek z kolegów konstruuje jakieś "zabawki" (nie mówimy tu o składaniu wg gotowego projektu) to zapewne docenia wartość tego urządzenia. Ja sam niejednokrotnie konstruując jakiś "twór", nieraz szukałem rozwiązań na naszym portalu. I takie właśnie projekty często skracają drogę przez mękę.
    Znane powiedzenie mówi, że jeśli chcesz coś wymyślić to sprawdź na Elektrodzie jak ktoś inny to zrobił. I to właśnie dotyczy tego projektu - na pewno nie raz zostanie zastosowany w czyjejś aplikacji.
  • #15 09 Mar 2017 22:14
    PiotrPitucha
    Poziom 32  
    Jeśli masz procesor, to można sterować LEDa impulsami a sygnał z fototranzystora filtrować. Robiłem kiedyś zabawkę z takim sterowaniem i była nieczuła na światło zewnętrzne, czasami potrafiła z bliska wykryć świetlówkę. Żarówek LED w tamtych czasach nie było więc trudno mi ocenić na ile one mrugają, ale zawsze można ustawić tak częstotliwość by była różna od świetlówek i żarówek.
  • #16 09 Mar 2017 23:27
    mickey_mike
    Poziom 8  
    Ja właśnie pracuję nad podobnym urządzeniem, także przyznam, że temat jest mi bliski. Tylko, że mnie bardzo zależy na zasięgu detekcji, gdyż ma to być czujnik wykrywający czy ktoś przechodzi, by zapalić światło na klatce schodowej (uprzedzając pytania - nie, nie może to działać na zasadzie bariery optycznej, tylko musi być to czujka odbiciowa).
    Póki co udało mi się uzyskać zasięg około 40cm, ale dalej uważam, że to mało. Dlatego projekt wciąż jest na etapie płytki stykowej i wciąż walczę o kolejne centymetry.
  • #17 10 Mar 2017 06:44
    PiotrPitucha
    Poziom 32  
    A o PIR nie myślałeś? Mam monitory używane w supermarketach, po przejściu w pobliżu monitora włącza się on automatycznie, zasięg koło metra, lampy automatyczne z PIR mają często regulację czułości.
  • #18 10 Mar 2017 07:59
    mickey_mike
    Poziom 8  
    O czujce PIR myślałem, mam taką nawet w domu. Problem z nią jest jednak taki, że ma nazwijmy to "dookólną" charakterystykę. Tam, gdzie mam obecnie PIR'a (na korytarzu z wieloma odnogami) sprawdza się to świetnie. Ale gdy próbowałem taki PIR zainstalować na owej klatce schodowej to często światło zapalało się nawet jak tylko ktoś przechodził obok, więc całkiem niepotrzebnie. Stąd też zostałem zmuszony do poszukiwania czegoś, co reaguje wyłącznie na przecięcie promienia. No chyba, że są takie czujki PIR, które nie są "dookólne", ale sam takich nie widziałem. Próba zaklejania sondy dawała mierny efekt - "stożek", w którego zasięgu reagował PIR był co prawda zmniejszony, lecz niewystarczająco.
  • #19 10 Mar 2017 08:08
    Michuza
    Tak właśnie robię. Wszystko jest w opisie.
  • #20 11 Mar 2017 08:13
    Erbit
    onepiotr napisał:
    Dziwią mnie posty proponujące rozwiązania typu krańcówka czy kontaktron. ..
    Mnie nie dziwią tym bardziej, że sam autor wspominał o kosztach.
    Mnie natomiast dziwi skąd pomysł na takie rozwiązanie (czujnik zbliżeniowy). Nie dziwiło by mnie gdyby autor chciał ten czujnik wykorzystać szerzej i potrzebował przetestować układ w mniejszym projekcie ale jeśli tylko dla potrzeb tego projektu to jestem nawet bardzo zdziwiony, że nie wykorzystał kontaktronu / krańcówki , itp., rozwiązanie banalnie proste i raczej mniej zawodne. Wykorzystanie mikrokontrolera do takiego celu zupełnie zbędne.
    mickey_mike napisał:
    ... No chyba, że są takie czujki PIR, które nie są "dookólne", ...
    Generalnie konstruktorzy czujek PIR tworzą jak najszersze pole widzenia. Czy próbowałeś postawić przesłony przy PIR aby ograniczyć pole widzenia ?
    Pytam bo i mnie interesuje wąskie pole widzenia w PIR ale jeszcze nie zabieram się za projekt więc nie wykonałem testów.
  • #21 11 Mar 2017 14:07
    Greg43
    Takie czujki nazywają się kurtyny , działa jak kurtyna o szerokości kilku do kilkudziesięciu cm w zależności od odległości.
  • #22 12 Mar 2017 12:52
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Witam. Zawsze kolega może wyciąć kawałek soczewki Fresnela lub jak wyżej kolega pisał zastosować przesłonę nawet zakleić taśmą od spodu. Można nawet w dowolnej obudowie wyciąć szczelinę bez stosowania soczewki i też będzie działało jak bariera tylko szczelina musi być ustawiona do kierunku ruchu obiektu. Stosując dwie takie czujki możemy zbudować urządzenie załączające i wyłączające oświetlenie np: w łazience.
  • #23 12 Mar 2017 13:08
    Erbit
    cooltygrysek napisał:
    ... wyciąć kawałek soczewki ... lub ... zastosować przesłonę nawet zakleić taśmą od spodu. ....
    Czy praktykowałeś takie lub podobne rozwiązania lub znasz kogoś kto to robił ? Teoretycznie powinno działać. Ja chcę wiedzieć jak to jest w praktyce. Jeśli nikt nie praktykował to za miesiąc / dwa będę musiał sam sprawdzić.
    ... tylko szczelina musi być ustawiona do kierunku ruchu obiektu.
    Czyli jeśli ruch będzie odbywał się od lewej strony do prawej (lub przeciwnie) to szczelina powinna być pozioma a jeśli obiekt będzie poruszał się w kierunku do lub od PIR to szczelina powinna być pionowa ?
  • #24 13 Mar 2017 08:29
    cooltygrysek
    Sam budowałem takie czujki nie mając dostępu do soczewek Fresnela. Tak, tak dobrze zrozumiałeś. W praktyce szczelina działa jak soczewka. Osobną kwestią jest dobór odległości czujnika od szczeliny. To już musisz dobrać sobie doświadczalnie.
