Pomiary TS głośnika - dziwne symulacje w WinISD
patryckiewicz 07 Mar 2017 21:36 570 5
  • #1 07 Mar 2017 21:36
    patryckiewicz
    Poziom 7  
    Witam wszystkich.
    Regenerowałem głośnik basowy (no name) 30cm i postanowiłem zmierzyć jego parametry programem LIMP metodą dodanej masy. Oto co wypluł program:
    Loudspeaker parameters:
    Fs = 27.47 Hz
    Re = 3.70 ohms[dc]
    Le = 1935.57 uH
    L2 = 0.00 uH
    R2 = 0.00 ohms
    Qt = 0.86
    Qes = 1.01
    Qms = 5.73
    Mms = 77.17 grams
    Rms = 2.322578 kg/s
    Cms = 0.000435 m/N
    Vas = 147.25 liters
    Sd= 490.87 cm^2
    Bl = 7.000804 Tm
    ETA = 0.29 %
    Lp(2.83V/1m) = 90.10 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 100.00 grams
    Diameter= 25.00 cm
    Po wstukaniu parametrów do WinISD wychodzą kompletne głupoty typu obudowa zamknięta o pojemności ponad 1000L. Dalsze manipulacje litrażem czy też strojeniem BR skutkowały podbiciem w zakresie 60-70 Hz i fatalnym zejściem.
    Pytanie brzmi czy źle wykonałem pomiary, czy może ten głośnik do niczego się nie nadaje? Dodam, że głośnik ma być używany w aucie. Testowałem go w obudowie 40L pod estradową końcówką mocy , 300W RMS wytrzymywał bez zniekształceń, od 30Hz w górę grał na moje ucho liniowo. Zatykanie tunelu BR nie przynosiło znacznej, odczuwalnej różnicy w głośności ani w charakterystyce.
    Czy obudowa 40-50L dość gęsto wytłumiona będzie dobrym rozwiązaniem dla tego głośnika? Nie umiem interpretować parametrów TS i myślałem, że program mnie w tym wyręczy.
    Pozdrawiam :)
  • #2 07 Mar 2017 22:38
    mmaker
    Próbowałeś dać mniejszą masę obciążającą membranę? 100 gram wydaje mi się za dużo... Jak mierzyłem kiedyś parametry Łotewskich 75GDN-1-4 obciążałem dodatkową masą 25 gram. Czytałeś w manualu jak robić pomiar?
  • #3 08 Mar 2017 08:16
    patryckiewicz
    Poziom 7  
    Najpierw próbowałem z ciężarkiem 20g, lecz w oknie programu było napisane, że najlepiej jak różnica fs jest na poziomie 20-50%. Jednak wyniki w obu przypadkach wyszły prawie takie same. Czytałem manuala, na moje oko pomiary zostały zrobione zgodnie ze sztuką. Wykresy impedancji i fazy były jak najbardziej wiarygodne. Zastanawia mnie czy powtórzyć pomiar dodając do układu wzmacniacz. Może błąd pomiarowy będzie na niższym poziomie, kiedy amplituda wychyleń membrany będzie większa? Mogę też spróbować metody z obudową zamkniętą.
  • #4 08 Mar 2017 19:57
    mmaker
    Jakbyś miał głośnik o znanych parametrach to mógłbyś ocenić na ile dokładny jest Twój system pomiarowy. Jeśli na głośniku o znanych parametrach wyjdzie podobnie to może po prostu ten głośnik taki jest i tyle. Ja bym tak zrobił :)
  • #5 15 Mar 2017 15:17
    mv8
    Symulacje nie są dziwne, tylko głośnik jest marnej jakości. Program automatycznie próbuje dobrać pojemność obudowy, przy zachowaniu optymalnej dobroci, a ze Twój głośnik ma bardzo dużą dobroć, to program proponuje dużą obudowe. Generalnie z takimi parametrami głośnik nie nadaje się do obudowy BR. Jedynie do mocno tłumionej obudowy zamkniętej lub stratnej. W odgrodzie również powinno dobrze zagrać. Jeśli głośnik ma grac w samochodzie ale nie wymagasz od niego wytworzenia dźwięku o wysokim SPL, to można spróbować odgrody zwanej Ripol.
  • #6 19 Mar 2017 23:06
    mmaker
    Witam. Poczyniłem podobny manewr z innym 12 calowym głośnikiem jak kolega autor. Wymieniłem cały układ drgający, została tylko oryginalna 4 warstwowa cewka. Jako że szczelina na cewkę była dość szeroka więc nie spodziewałem się cudów z niego. Głośnik był na podwójnym resorze dolnym. Ja dałem pojedynczy bo stare już się tak wyciągnęły że nie nadawały się do niczego. Dałem też cięższą membranę i po pomiarach program mówi Loudspeaker parameters:
    Fs = 37.85 Hz
    Re = 3.00 ohms[dc]
    Le = 371.61 uH
    L2 = 981.29 uH
    R2 = 17.88 ohms
    Qt = 0.55
    Qes = 0.63
    Qms = 4.56
    Mms = 87.35 grams
    Rms = 4.613842 kg/s
    Cms = 0.000202 m/N
    Vas = 58.18 liters
    Sd= 452.39 cm^2
    Bl = 9.942789 Tm
    ETA = 0.48 %
    Lp(2.83V/1m) = 93.19 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 80.00 grams
    Diameter= 24.00 cm
    Do auta się nada w BR60L@30Hz ewentualnie linia transmisyjna ;)
Promocja -20%
Zamknij
tme
