Zapalniczka z modulowanym łukiem elektrycznym - mini głośnik plazmowy.
TechEkspert 08 Mar 2017 20:51 15624 32
  • Zapalniczka z modulowanym łukiem elektrycznym - mini głośnik plazmowy.
    Autor konstrukcji przerobił zapalniczkę wytwarzającą łuk elektryczny, aby dzięki modulacji otrzymać efekty dźwiękowe podobnie jak w głośniku plazmowym. Poniżej film prezentujący działanie przerobionej zapalniczki.
    W oryginalne konstrukcja posiadała akumulator Li-ion, który doprowadzał energię do kluczy tranzystorowych sterujących transformatorkami o dużej przekładni wytwarzającymi napięcie o dużej wartości. Sygnał sterujący tranzystorami pochodził z niezidentyfikowanego mikrokontrolera/układu, który został zastąpiony PIC12F1840. Kod w mikrokontrolerze wytwarza sygnał PWM (~15.5KHz), modulacja PWM w rytm muzyki pozwala na emitowanie dźwięku poprzez zapalony łuk elektryczny.
    Zdjęcia z procesu przeróbki zapalniczki, kod programu i odtworzony przez autora schemat znajdziecie na stronie projektu:
    http://ultrakeet.com.au/write-ups/modulated-arc-lighter
    Autor wpadł na pomysł aby zapalniczka odtwarzała melodię raz na 20 uruchomień, tak przygotowane urządzenie podarował koledze, który zastanawiał się czy naprawdę zapalniczka wytwarza jakieś dźwięki czy są to halucynacje ;)
    Wnętrze zapalniczki i schemat:
    Zapalniczka z modulowanym łukiem elektrycznym - mini głośnik plazmowy. Zapalniczka z modulowanym łukiem elektrycznym - mini głośnik plazmowy.
    Link
    Źródło:
    https://www.youtube.com/watch?v=p8cwIA50DOY
    Fajne!
  • #2 08 Mar 2017 21:31
    Matylda_26
    Zupełnie nieprzydatna rzecz. Na co to komu potrzebne?
  • #3 08 Mar 2017 21:42
    TechEkspert
    Redaktor
  • #4 08 Mar 2017 22:08
    szymon122
    Poziom 36  
    Poza tym taka zapalniczka bardzo słabo spełnia swoje zadanie. Bardzo słabo spełnia swoje zadanie jako zapalniczka.
  • #6 09 Mar 2017 10:43
    vodiczka
    Próbowałeś zapalić papierosy?
    Jeżeli nawet modulacja osłabia iskrę to 1 raz na 20 włączeń :)
    Świat jest pełen niepotrzebnych rzeczy a to świetny gadżet dla tych co lubią rzeczy w rodzaju "zegarek z wodotryskiem"
  • #7 09 Mar 2017 10:55
    szymon122
    Poziom 36  
    Mnie nie chodzi o modulacje ale sam fakt, że zamiast ognia jest łuk elektryczny. Nie wierzę, że zapalimy tym np wykałaczkę albo benzynę. Sam pomysł modulacji bardzo mi się podoba.
  • #9 09 Mar 2017 13:09
    vodiczka
    Do zapalenia czegokolwiek potrzebna jest odpowiednio wysoka temperatura zależna głównie od materiału który chcemy podpalić (temperatura zapłonu) ale i od temperatury otoczenia. Dlatego łatwiej zapalić benzynę przy +20°C niż przy -20°C
    Temperatura łuku elektrycznego jest wyższa niż temperatura płomienia powstającego ze spalania LPG w powietrzu.
  • #12 09 Mar 2017 20:03
    Arek_v1
    slawek-matyl napisał:
    Prawie to samo :P
    Link
    Ale ta nie gra :D
  • #13 09 Mar 2017 22:37
    tarkan1
    Takie proste pytanie, jak powstaje taki łuk w kształcie X?
    Nic mi nie przychodzi do głowy...
  • #14 09 Mar 2017 23:27
    tatanka
    xdiax napisał:
    szymon122 napisał:
    Nie wierzę, że zapalimy tym [...] benzynę.
    A jak w takim razie działa benzynowy silnik spalinowy ? :)
    Zawsze myślałem, że to opary benzyny się palą, a nie ciecz.
  • #15 10 Mar 2017 08:16
    szczodros
    tarkan1 napisał:
    Takie proste pytanie, jak powstaje teki łuk w kształcie X?
    Może dwa równolegle łuki się przyciągają i łączą po środku?
  • #16 10 Mar 2017 09:31
    tatanka
    Gdzie tam widzisz łuki ?
    Tam są kąty ostre.
    Jedyne wyjaśnienie jakie przychodzi mi do głowy to takie, że iskra przelatuje naprzemiennie pomiędzy elektrodami.
  • #17 10 Mar 2017 09:38
    coolrob
    Raczej na przemian powstają a wygląda to tak, jakby paliły się równocześnie...
  • #18 10 Mar 2017 10:42
    tarkan1
    A słyszałeś o pojęciu "łuk elektryczny, wyładowanie łukowe".
    Może tak być że są dwa oddzielne obwody, na zdjęciu widać cztery przewody wn:
  • #19 10 Mar 2017 10:59
    tatanka
    Czytaj ze zrozumieniem.
    Kształt wyładowania !!
  • #20 10 Mar 2017 11:13
    ezbig
    Wyładowanie powstaje między przeciwległą dolną i przeciwległą górną elektrodą. Nawet na schemacie widać, że tam są dwa niezależne transformatory, więc mamy tu dwa łuki. Ot cała filozofia.
  • #21 10 Mar 2017 12:22
    vodiczka
    Zawsze palą się opary, nawet gdy podpalasz ciecz to de facto pali się faza gazowa.
  • #22 10 Mar 2017 13:15
    tatanka
    Ja to wiem, ale najwyraźniej tego nie wie XIDAX i cała reszta która dała mu +
  • #23 10 Mar 2017 14:04
    vodiczka
    tatanka napisał:
    Ja to wiem, ale najwyraźniej tego nie wie XDIAX i cała reszta która dała mu +
    Za post #10? Też mu dałem plus bo dowcipnie skomentował post #7 :)
    I mam wrażenie, że dobrze wie o co chodzi.
  • #25 11 Mar 2017 10:06
    jamtex
    Świetna rzecz i brava dla autora.
    Dawno nie zaglądałem na elektrodę i niestety nasz portal upada.... a raczej poddaje się "fali fejsa".
    - nieprzydatna rzecz,
    - po co to komu,
    - nie zapali benzyny (przy okazji benzyna się nie pali :) - tylko jej opary, jak już to ktoś zauważył itd.
    Słowem: elektroda niestety (tu posłużę się nowoczesnym słownictwem) Level -1
    Pewnie za jakiś czas najwięcej lajków zbiorą posty z Januszem wchodzącym na grabie.....
  • #26 11 Mar 2017 14:17
    ezbig
    jamtex napisał:
    - nie zapali benzyny (przy okazji benzyna się nie pali - tylko jej opary, jak już to ktoś zauważył itd.
    Już nie przesadzaj, zapala papierosa to i benzynę zapali. Temperatura zapłonu porównywalna.
  • #27 11 Mar 2017 16:35
    vodiczka
    Wyrwaleś wypowiedź kolegi jamtex z kontekstu i skomentowałeś zupełnie bez sensu - "nie przesadzaj"
    Swój komentarz powinieneś odnieść do postu #7 :D
  • #28 11 Mar 2017 18:31
    Damz90
    Dwa osobne układy, kiedyś popełniłem coś podobnego na inwerterach ccfl wydobytych z skanera . Radzę palca nie przykładać :-D
  • #29 12 Mar 2017 15:52
    ezbig
    Kolega się w adwokata bawi? ;) Nie wyrwałem z kontekstu, tylko skomentowałem tę część, z którą należy polemizować, reszta: "czy przydatne" i "po co to komu" to już kwestie indywidualne użytkownika zapalniczki. Post #7 był już wcześniej komentowany. A tak na marginesie, to czy ta zapalniczka ma służyć do zapalania benzyny? Raczej inne ma zastosowanie.
  • #30 12 Mar 2017 16:42
    vodiczka
    Nie lubię czytać bezsensownych komentarzy. Jego bezsens polega na tym, że jest skierowany do złego adresata. To nie jamtex twierdzi, że benzyna się nie zapali tylko szymon 122.
    Proponuję tak długo czytać post #25 (zaczynając od pierwszego zdania) aż kolega zrozumie co jamtex napisał :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
