| Author |
Message
krzycho123 Poziom 22
#1
22 Jul 2005 23:13 prosty wzmacniacz na TDA7386 |
Witam . Ponieważ swego czasu szukałem prostego wzmacniacza opartego o scaloną końcówke a nie znalazłem nic co by mnie zadowoliło. Zamieszczam zagraniczny projekt. Oczywiście że wzmacniacze na końcówce 7384 i 86 ma w ofercie AVT jednak płytki są na tyle skomplikowane że nie da się ich wykonać w domowych warunkach. Znalazłem projekt z dwustronną płytką tyle że na drugiej warstwie jest tylko jedna prosta ścieżka , którą można zastapić grubszym drutem. Sama aplikacja to kilka kondensatorów , 4 złącza ARK i TDA7386 ( można również zastosować słabszy 7384 lub mocniejszy 7650 ) , radiator musi być w miare duży i odizolowany. Zasilanie 14v z instalcji samochodowej. Koszt wykonania ok 50zł. Układ jest bardzo prosty , dodam tylko że płytka w pliku jest 1:1. Pozdrawiam
PS> Jesli ktoś jest zainteresowany moge pokazać zdjęcia gotowego układu. Zasilam go zasilaczem AT 200w przez kondensator 10000uF .
| Filename: |
wzmak.rar |
 Download |
| Contents: |
tda7384.LYT
, TDA7384c...oli.PDF
, Tda7384cu ylä.eps
, Tda7384c...ala.eps
, Tda7384kaikki.eps
, TDA7384kaikki.PDF
, Tda7384komp.eps
, TDA7384komp.PDF
, wzmak
See all... |
| Filesize: |
67.91 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
22 Jul 2005 23:13 |
| Back to top |
LKSbratek Poziom 10
#2
30 Dec 2005 11:13 Re: prosty wzmacniacz na TDA7386 |
Jaką moc ma ten wzmacniacz, srartował za pierwszym razem???
Możesz wypisać wszystkie elementy potrzebne do budowy?
| Back to top |
| Back to top |
LKSbratek Poziom 10
#4
30 Dec 2005 20:03 Re: prosty wzmacniacz na TDA7386 |
dzięki
możesz zamieścić zdjęcie wykonanego wzmacniacza? Jaką lutownicą lutowałeś końcówke mocy?
| Back to top |
Google
30 Dec 2005 20:03 |
| Back to top |
dymek34 Poziom 10
#5
29 Dec 2006 15:08 Re: prosty wzmacniacz na TDA7386 |
Czy da rade zmostkowac to tak aby byly 2 kanaly z wieksza moca?
[/code]
| Back to top |
grzegorzf43 Poziom 10
#6
07 Feb 2007 19:20 Re: prosty wzmacniacz na TDA7386 |
tej kostki nie można zmostkować
| Back to top |
rafal8916 Poziom 20
#7
13 Feb 2007 00:48 Re: prosty wzmacniacz na TDA7386 |
| grzegorzf43 wrote: |
| tej kostki nie można zmostkować |
Zgadzam się z kolegą. Chyba że złożysz sobie układ odwrzcacza fazy, wtedy da się mostkować. Tylko czy to się opłaci??
| Back to top |
Jimmy Poziom 9
#8
13 Mar 2007 23:47 Re: prosty wzmacniacz na TDA7386 |
A ja mam pytanko... jestem laikiem ale zaczynam się interesować elektroniką i chciałem zapytac czy jak mam napisane "6x kondensator. elektrolit 1uF " to może to być obojętnie jaki... chodzi mi o te dalsze części symboli jak 100V, 160V, 250V tylko żeby był 1uF ? To samo pytanie co do rezystorów... jeżeli nie ma na schemacie podanego ile W np 5W, 17W to może to być dowolne "W" ?
| Back to top |
Google
13 Mar 2007 23:47 |
| Back to top |
wie8 Poziom 15
#9
08 Dec 2007 19:35 Re: prosty wzmacniacz na TDA7386 |
no i gdzie się daje ten drut po drugiej stronie bo nic nie widze w tym załączniku
no i pokaż ten twój wzmacniacz.
| Back to top |
PAWEŁ74 Poziom 20
#10
01 Jan 2008 20:39 Re: prosty wzmacniacz na TDA7386 |
Tego wzmacniacza nie da się zmostkować bo on już jest przecież zmostkowany...
| Back to top |
