Wysyłanie danych miedzy ATmegą a PC.
filip10 16 Mar 2017 09:53 1347 40
  • #32 16 Mar 2017 09:58
    filip10
    Tak to wewnętrzny oscylator.
    W książce przeczytałem, że są dwa sposoby na wpisanie wartości do UBBR. Wybrałem wpisanie wartości z tabeli z DS.
    Spróbuję kalibrować oscylator tak jak w książce.
  • #33 16 Mar 2017 10:03
    dondu
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    W jakim celu ustawiasz 2 bity stopu w programie, i nie uwzględniasz tego w terminalu?
    Tutaj znajdziesz konkretny przykład:
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/03/rs-232-atmega8-komputer-terminal.html
    Ustaw F_CPU w opcjach projektu:
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/03/fcpu-gcc-gdzie-definiowac.html
    i będzie śmigać w dodatku dbając, byś nie ustawił złych wartości UBRR.
  • #34 16 Mar 2017 10:16
    filip10
    Na zdjęciu terminala jest 1 bit stopu ale napisałem niżej, że później to zmieniłem.
    Dodanie definicji F_CPU przed delay.h nie pomogło.
    Zresztą definiowana jest w makefile.
  • #36 16 Mar 2017 11:23
    filip10
    ATmega16. Fusebitów nie dotykałem jeszcze nigdy.
    OK, spróbuję ogarnąć najpierw Twój przykład ale czy w moim jest coś źle w kodzie?
  • #37 17 Mar 2017 12:38
    filip10
    Zgodnie z DS inicjalizacja powinna zawierać ustawienie szybkości (obliczona w makrze), określenie ramki (8 bitów danych i 1 bit stopu) i odblokowanie nadawania.
    W funkcji nadawania sprawdzane jest w pętli czy bufor nadawania jest pusty i wpisywane dane do UDR.
    Wydaje mi się, że wszystko ustawiłem tak jak trzeba!
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    W terminalu mam taki wynik:
    PS, Dondu, wolę jednak skupić się na najprostszym przykładzie.
  • #38 17 Mar 2017 12:46
    Piotrus_999
    Jak nie dotykałeś nigdy fusów to znaczy ze masz 1MHz atmegę.
  • #39 17 Mar 2017 13:01
    filip10
    Zmieniłem w makefile F_CPU na 1 MHz. Teraz wyświetla się 'a'...
  • #40 17 Mar 2017 20:39
    sweter_007
    Czyli OK? Ja jak pierwszy raz uruchamiałem uarta też miałem problemy. Zacznij od "loopback", pętli zwrotnej. Rozbij większy problem na mniejsze. Proponuję najpierw sprawdzić samą przejściówkę, zewrzeć RX/TX w przejściówce uart-usb i zobaczyć czy w terminalu na PC dostajesz to co wysyłasz, tzw "echo". Nie idziesz dalej jak nie przejdziesz tego kroku. Jak działa następnie robisz podobną akcję na samym mikrokontrolerze. Jak działa łączysz PC z AVR, crosujesz RXTX i musi działać. A koledzy z forum to wiesz, zirytowani bo milion razy uart był wałkowany a sami też zapomnieli swoje początki bo im latka poleciały.
    Piotrus_999 napisał:
    Nie wiem jakim programem ale ustawiasz te same prędkości po obu stronach i szalejesz :)
    :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
