POWER BANK czemu nie ładuje ?
PATRYKMAN1999 12 Mar 2017 09:16 1272 35
  • #1 12 Mar 2017 09:16
    PATRYKMAN1999
    Witam tak jak w temacie, zrobiłem sam power banka z baterii laptopa (ma on około 6000 mAh). Podłączyłem wszystko tak jak na schemacie niżej. Po podłączeniu telefonu pod port usb samo zjawisko ładowania występuje (pisze że ładuje) ale % baterii nie rosną :/. W czym tkwi problem ? A i jeszcze nie wiem ale chyba moduł ładujący nie pełni swojej funkcji bo po podłączeniu świeci się tylko czerwona dioda (co oznacza ładowanie) i nawet po kilkunastu godzinach nie przeskoczy na zielone :/. Użyte moduły to: LI-ION TP4056 mikro USB , STEP-UP BOOST 0,9V-5V na 5V USB 600mA
  • #2 12 Mar 2017 10:27
    Adam-T
    Poziom 37  
    Po 1 wyłącznikiem, moim zdaniem, powinieneś odłączyć akumulator a nie przetwornice. Po 2 wykorzystałeś używane akumulatory i to może być problem z nie kończącym się ładowaniem. Po 3 podłącz inny telefon lub inny kabel między Twoim powerbankiem a telefonem. Po 4 jakie kupiłeś moduły tzn jakie mają parametry czyli ile mA ma ładowarka i ile mA ma przetwornica. I ostanie czym Cię zmartwię to bez miernika nie obejdzie się.
    Możesz jeszcze zainstalować apke o nazwie Ampere i sprawdź tam jaki masz prąd ładowania na zwykłej ładowarce i na tym powerbanku. Są to oczywiście wartości orientacyjne.
    #3 12 Mar 2017 10:34
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    To jest pojedyncze ogniwo akumulatora litowego? Sprawność potwierdzona?
    Pokaż specyfikację użytych modułów.
  • #4 12 Mar 2017 11:06
    PATRYKMAN1999
    Dzięki kolego za odpowiedz. Użyte moduły to: LI-ION TP4056 mikro USB , STEP-UP BOOST 0,9V-5V na 5V USB 600mA. Na szczęście mam miernik od paru dni. I sprawdzałem czy akumulatorki mają prąd w sobie jeden nie miał wgl to wyrzuciłem. A tak większość to miała tak po 3,2 V i te z mniejszą pojemnością ok. 2,4 v. Więc chyba dobre. Okej już ściągam aplikację.
    [quote="jdubowski"]
    Nie, Akumulatorki były z używanej baterii z laptopa, dam zdjęcie poniżej jak wyglądały. Sprawność potwierdzona miernikiem i tym że na laptopie ta bateria trzymała z 20 min. przy włączonym filmie.
    Specyfikacja ? Może posłużyć to opakowanie z baterii laptopa ?
    POWER BANK czemu nie ładuje ? POWER BANK czemu nie ładuje ?
    Zainstalowałem: Ładowarka 1000 mA, Power Bank 470 mA. Zdjęcia poniżej:
    #5 12 Mar 2017 11:14
    jdubowski
    Chyba. Trafnie ujęte...
    Pomiar bez obciążenia jes niemiarodajny, weź choćby żarówkę 6V 5W, podłacz i zobacz czy w ogóle zaświeci. Jeśli nie to akumulatory są do utylizacji.
    Jest jakaś nadzieja...
    Używasz pojedynczego ogniwa?
    Taki? :
    https://sklep.avt.pl/modul-ladowarka-ogniw-li-ion-z-tp4056-mikro-usb-1a.html
    Jaka jest wartość prądu ustawiona rezystorem? Z czego zasilasz ten moduł? 5V na wejściu jest stabilne?
    Czyli ładuje.
  • #6 12 Mar 2017 11:19
    PATRYKMAN1999
    jdubowski napisał:
    Chyba. Pomiar bez obciążenia jest niemiarodajny, weź choćby żarówkę 6V 5W, podłacz i zobacz czy w ogóle zaświeci. Jeśli nie to akumulatory są do utylizacji.
    Może być żarówka z auta 12v 60x55 W ?
    Tzn ? Rozdzieliłem te wszystkie ogniwa co na zdj i połączyłem je równolegle.
    jdubowski napisał:
    Nie.
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
    Taki:Link usunięto
    Ojej .. Jestem amatorem w tych prądach itd. Mam to zmierzyć miernikiem ? Wszystko już jest zapakowane :/ muszę rozebrać i do plusa i minusa od baterii podłączyć miernik ?
  • #7 12 Mar 2017 11:26
    Adam-T
    Poziom 37  
    Włącz do ładowania ten Twój powerbank i mierz co jakiś czas (po godz, po trzech a nie po 5 minutach) napięcie na akumukator-ze(-ach) z dokladnością 2 miejsc po przecinku. No właśnie ile ich tam masz? Podaj wyniki.
    Nie żarówka samochodowa nie może być.
    #8 12 Mar 2017 11:57
    jdubowski
    Napięcie zasilające moduł ładowania. Jesli spada poniżej 5V to zasilacz który to napiecie daje ma za niską wydajność prądową lub jest uszkodzony.
    Kolego, zabrałeś sie za prototypowanie i to na dodatek z użyciem komponentów ze śmietnika (akumulatory) więc oczywiste że najpierw ma działać a potem pakujemy do obudowy. Jesli po "zapakowaniu" nie dała a to niestety trzeba "pruć"...
    Warto też monitorować napięcie na akumulatorach, może twój moduł ładowania jest uszkodzony...
  • #9 12 Mar 2017 14:07
    PATRYKMAN1999
    Ładowałem go całą noc. Miernik ustawić na V do 20 ? i gdzie mam wtyki poprzypinać ? Jestem amatorem w tym co robię i prosiłbym o w miarę zrozumiałe dla mnie odpowiedzi :/. Albo o rysunek pomocniczy gdzie igły miernika przyłożyć.
    To nie były akumulatorki ze śmietnika tylko były wyjęte z działającej baterii którą używałem do laptopa. Oj nie wiem co i jak
    Tych akumulatorków ? z 9. To nie mam na chwilą obecną innej żarówki niż 12 v
    jdubowski napisał:
    Czyli ładuje.
    Ładuje ale % baterii nie rośnie :(
    Podłączyłem taki rozgałęźnik USB 2.0 na 4 usb..i po podłączeniu dioda się świeci w tym rozgałęźniku. Czyli prąd tak jakby daje.. ?
  • #10 12 Mar 2017 19:13
    Adam-T
    Poziom 37  
    Jeszcze raz. W pierwszym poście na rysunku widzę podłączoną jedna baterie - rozumiem rysunek poglądowy. Teraz pytanie - ile sztuk akumulatorów masz tam w tej chwili połączonych?
    Pisałeś, że mierzyłeś te akumulatory i miały tam 3,2V, inne 2,4V. Masz zrobić pomiary na tym akumulatorze bądź akumulatorach, które masz podłączone (pytanie wyżej) w czasie gdy je ładujesz.
    Podłączałeś inny telefon?
    Trzeba było kupić taką, która na wyjściu ma 1000mA.
  • #11 12 Mar 2017 20:31
    PATRYKMAN1999
    Pisałeś, że mierzyłeś te akumulatory i miały tam 3,2V, inne 2,4V. Masz zrobić pomiary na tym akumulatorze bądź akumulatorach, które masz podłączone (pytanie wyżej) w czasie gdy je ładujesz. Podłączałeś inny telefon?
    1 rysunek oczywiście jest poglądowy. Akumulatorków tak jak pisałem wyżej jest może z 9. 6 jest na pewno z tej baterii co wysłałem, reszta z 2 baterii również sprawnej bo sprawdzałem akumulatorki miernikiem. Wszystko akumulatorki są połączone równolegle. Tak podłączałem inne telefony, inne kable.
    Tak mogłem ale nie widziałem takich modułów akurat, a poszedłem w kierunku oszczędności. Myślałem że ta 600 mA będzie równie dobra ale wiadomo trochę dłużej będzie telefon ładować.
    O jeśli to coś pomoże w naprawie mojego power banku to mam taką lampkę na usb (5v 500 mA) i działa, świeci normalnie po podłączeniu do portu usb. Poniżej zdj:
  • #12 12 Mar 2017 20:50
    Adam-T
    Poziom 37  
    No to jak masz aż 9 tych akumulatorów to nie dziw się, że będą one się ładować baaaardzo długo.
    Czy na tych innych telefonach też % baterii się nie zmieniały? Moim zdaniem wszystko Ci działa tylko potrzebuje więcej czasu czyli dłużej ładuje "w jedna i drugą stronę". Zresztą Ampere wskazywał ładowanie.
  • #13 12 Mar 2017 21:18
    PATRYKMAN1999
    W takim przypadku najlepiej zostawiać na noc takiego power banka :D.
    Niestety nie :/ zostawię może na noc podłączonego power banka zobaczymy rano. Ale tak po 10 min power bank nie naładował nawet 1% baterii :/. Co prawda baterię mam powiększoną w telefonie bo mam 4200 mAh ale to i tak nie zmienia faktu że powinno chociaż 1 % naładować.
    Jest jeszcze opcja że mogę jutro podejść do elektronicznego sklepu i tam chyba mają te mierniki itp , najlepiej przez miernik usb sprawdziłby ile daje prądu ten power bank i bylibyśmy pewni, bo goście w sklepie znają się na takim czymś a ja nie bardzo :/
  • #14 12 Mar 2017 21:30
    Adam-T
    Poziom 37  
    W takim przypadku najlepiej zostawiać na noc takiego power banka..... Ale tak po 10 min....
    Czyli tak jak myślałem. Daj mu więcej czasu....
  • #15 12 Mar 2017 21:45
    PATRYKMAN1999
    Ale po całej nocy ładowania powinna się zaświecic zielona dioda że akumulatorki są naładowane.. A tu nic.. Jedynie chyba co to na oko mogę stwierdzić jak ładowarka jest już zimna, że więcej sie nie da naładować, mogę tak przypuszczać ?
    Po 20 min podłączonego power banku do telefonu, bateria nie spada ale też % nie rośnie :/
  • #16 12 Mar 2017 21:51
    Adam-T
    Poziom 37  
    W ostatniej fazie ładowania utrzymywane jest napięcie na stałym poziomie czyli 4,2V i układ kontroluje aż prąd spadnie poniżej ... nie pamiętam. Mniejsza o to. Przy takiej ilości akumulatorów "troche" to potrwa. Sam robiłem podobny powerbank na 5 używanych akumulatorach, ładują się (do zielonej lampki) ok 12 godz. Więc albo się z tym pogodzić i będzie się to ładowało baaaardzo długo albo kup nowy oryginalny powerbank. ;)
    Oryginalna ładowarka ładuje Ci telefon prądem ok 1A, Twój powerbank ok 0,4A.
    Podłącz telefon do portu USB w komputerze i zobacz w jakim tempie się ładuje.
  • #17 12 Mar 2017 22:30
    PATRYKMAN1999
    Hmm no to ja ładowałem tak może przez 9 godz.. Ale ładowarka już zimna była to myślałem że już nie ładuje.
    Podłączyłem do laptopa do portu usb i po 10 min z 55% spadła bateria na 54% :D. Tylko teraz druga sprawa wcisnąłem ten port usb i będę to musiał zreperować, można klejem na gorąco przytwierdzić ten moduł usb do tektury ? i będzie to trzymało ? bo to jest tekturowe pudełko.. a nie mam innego pomysłu jak to przymocować nie uszkadzając płytki a żeby to schludnie wyglądało. I jeszcze jedno pytanie skoro moduł może ładować 600 mA max to czemu ładuje tak jak napisałeś 0,4 A.. ?
  • #18 13 Mar 2017 06:55
    Adam-T
    Poziom 37  
    Co do kleju spróbuj. A jeśli chodzi o ładowanie. Jaki prąd Ci pokazuje na porcie USB? Z niego max możesz "wziąć" 0,5A. Pisałem, że to jest pomiar orientacyjny.
    #19 14 Mar 2017 15:05
    koks214
    Poziom 8  
    Możesz uzyskać pobór prądu 0,6A, czyli maksymalny jaki może dać twój power bank, jeśli zewrzesz kable data + i data- na kablu miedzy urządzeniem a power bankiem. Wtedy tablet czy telefon będzie pobierał taki prąd jak z ładowarki sieciowej, chyba że urządzenie nie będzie wstanie dać więcej prądu, w twoim przypadku 0,6A.
    Pewnie zaraz ktoś mnie skrytykuje, ale miałem kiedyś podobny problem z power bankiem własnej roboty. Było napisane, że ładuje, a procenty powoli spadały. Przyczyną było to, że prąd jaki płynął to 400mA, a mój telefon jak miał włączone aplikacje i inne rzeczy potrzebował większego prądu, żeby procenty baterii rosły.
    Jak wyłączyłem wszystkie aplikacje i zostawiłem telefon to powoli rosły procenty. Jak ogniwo ma ponad 3v to przetwornica powinna dawać prąd 0,4, a przy zwarciu kabli data 0,6A.
  • #20 14 Mar 2017 16:59
    Adam-T
    Poziom 37  
    Nie w każdym przypadku należy zwierać, do poczytania Link .
  • #21 15 Mar 2017 11:59
    PATRYKMAN1999
    Mógłby ktoś podać link do takiego modułu 1A ? Dużo droższy on jest ? Są moduły np na 2 A? I żeby ten mój power bank rzeczywiscie ładował tymi 2 amperami a nie jak w tym przypadku 400 mA, kupując ten moduł 600 mA myśałem ze własnie takim prądem będzie ładował telefon.
  • #22 15 Mar 2017 12:49
    Adam-T
    Poziom 37  
    To jeden z przykładów. A to z jakim prądem będzie Ci ładować to zależy od ... no właśnie, napisałem post wcześniej (patrz link). Jeśli chodzi o prąd 2A przy ładowaniu telefonu to raczej zapomnij. Skoro fabryczna ładowarka nie ładuje z takim prądem to i przetwornica nawet 5A nie pomoże. ;)
    Jeszcze jedna uwaga. Masz tam moduł do ładowania akumulatorów i zarazem kontroluje on przed nadmiernym ich rozładowaniem. Ciekawe jaki ten moduł może prąd przepuścić?
  • #23 15 Mar 2017 15:03
    adasikp
    Zamiast przetwornicy za 10zł lepsze będzie takie coś za 2,25 $ albo razem z obudową na cztery ,pięć lub osiem baterii .
  • #24 15 Mar 2017 20:01
    Adam-T
    Poziom 37  
    To może podaj jeszcze nazwę, konkretną nazwę, bo autor na pewno po zdjęciu nie ma szans tego znaleźć.
    #25 15 Mar 2017 20:28
    adasikp
    „dual usb 5v 1a 2.1a mobile power bank"
    Dał bym linka ale nie wolno , szukamy u Ali ,udanych zakupów .
  • #26 15 Mar 2017 22:15
    PATRYKMAN1999
    Przecież na to już za późno :( już mam zainstalowany moduł ładowarki także... poza tym tylko zł i Ali odpada bo nie mam możliwości zrobić zwykłego przelewu tak jak np na allegro.
    Zbiłeś mnie z tropu bo nie wiem co teraz robić :D... A np jakbym zwykły usb odlutował z jakiejś niedziałającej ładowarki albo po prostu kupił patrz zdj niżej i wlutował w miejsce tego modułu usb co teraz mam , to nie ładowałby on telefonu ?
    Rozumiem że jak chcę żeby mi ładowało ok tego 1 A to najwyżej kupię ten moduł 1A ale potrzebuję dokładny link np z allegro, najwyżej potem zmienię nazwę :)
    #27 15 Mar 2017 22:15
    goldi74
    Masz taką możliwość bo od jakiegoś czasu Ali obsługuje polskie Przelewy24.
  • #29 15 Mar 2017 22:47
    PATRYKMAN1999
    Ale jak to jest dokładnie ? przelicza mi tam na złotówki jak będę zamawiał ? pewnie czas przyjścia wysyłki to jakieś 2 tyg ?
    adasikp napisał:
    A tam jest wybór tylko baterie włożyć
    Może i tak ale nie potrzebuję koszyka :/ Potrzebuję sam moduł usb.. taki najtańszy. bo power banka można kupic za 25 zł a ja wydałem juz 10.
    #30 15 Mar 2017 22:57
    Adam-T
    Poziom 37  
    No 2 tyg przy sprzyjających wiatrach. Chociaż kiedyś wyświetlacz do xperii zr przyszedł mi w 10 dni.
    Allegro aukcja nr 6539740873.
Promocja -20%
Zamknij
tme
