Kolumna przestal grac i harczy
Renrun 13 Mar 2017 13:26 438 10
  • #1 13 Mar 2017 13:26
    Renrun
    Poziom 3  
    Witam ,
    Mam problem taki ze kolumna przesala mi grać więc ja rozebralem głośnik wygląda na moje oko ok ale zastanawia mnie co to jest jescze tam w środku do czego to zdjęcie w załączniku
  • #2 13 Mar 2017 13:46
    viayner
    opisz dokladniej problem, zalacz zdjecie wnetrza i glosnikow, jakie to glosniki/kolumna, to co widac to podejzewam ze to podlaczenie glosnika wysokotonowego ale zbyt malo widac.
    To w koncu przestala grac czy harczy ?
  • #4 13 Mar 2017 18:49
    Renrun
    Poziom 3  
    Raz zostało za mocno podgloszone, pyknal i teraz harczy
  • #5 13 Mar 2017 19:51
    398216 Usunięty
    Spalony głośnik. Ewentualnie możesz sprawdzić rezystancję - jak mniejsza od nominalnej więcej jak 30% to moje podejrzenie jest słuszne. To co na zdjęciu ("złota blaszka") to głośnik (a raczej erzac) głośnika wysokotonowego, czyli przetwornik piezoelektryczny.
  • #6 13 Mar 2017 19:53
    triakw
    Trzeba wymienić na nowy Uszkodzona jest membrana [jakiej mocy jest wzmacniacz ,a jaka moc kolumny]
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #7 13 Mar 2017 20:18
    398216 Usunięty
    Gdzie?
  • #8 14 Mar 2017 22:41
    mmaker
    Witam. Pewnie cewka uderzyła o nabiegunnik, zdeformował się karkas i teraz taki może być efekt.
  • #9 14 Mar 2017 22:52
    Renrun
    Poziom 3  
    Da się to jakoś naprawić czy trzeba nowy głośnik?
  • #10 14 Mar 2017 22:57
    mmaker
    Dla chcącego nic trudnego, ale w tej klasie sprzętu chyba mija się to z celem. Jak dla mnie jest 2 opcje:
    1. dobrać głośniki impedancją i średnicą, włożyć i pogodzić się z tym jak to gra
    2. zakupić inne kolumny
  • #11 14 Mar 2017 23:22
    Renrun
    Poziom 3  
    No ok dzięki za pomoc
 Szukaj w ofercie
Zamknij
