pomoc przy budowie anteny na pasmo 11m
president_bartek 23 Lip 2005 13:17 1980 9
  • #1 23 Lip 2005 13:17
    president_bartek
    Witam! Chcem zbudować antenę ćwierćfalową na pasmo 11 metrów.
    Ma to być antena składana i zabierana w teren. Niewiem tylko jak zrobić żeby antena ta miała 50 ohm.
  • #2 23 Lip 2005 18:51
    yes2mike
    2,75 metra... Moze byc to dipol otwarty - pionowy, czyli:
    l
    l
    l
    l
    l
    == zasilanie anteny
    l
    l
    l
    l
    l
    Oczywiscie gora to 'goracy' (srodek) przewodu, a dol to masa (ekran). Bardzo dobra antena.
    Rzecz jasna promiennik i przeciwwaga maja miec po 2,75 metra.
  • #3 23 Lip 2005 19:28
    president_bartek
    Ale między promiennikiem, a przeciwwagą ma być izolacja?
  • #4 23 Lip 2005 20:38
    tomasy
    żeby antena typu dipol miała 50Ω kąt między promiennikiem a częścią podłączoną do ekranu kabla powinien wynosić 135 stopni
  • #5 24 Lip 2005 18:34
    Lbx
    W jaki jeszcze sposób można zrobi własną antenę do CB? Kiedyś obiło mi się o uszy że wędki z włókna szklanego z pustą przestrzenią w środku są dobre, bo wystarczy przeciągnąc przez nie kabel itp... jak to dokładniej powinno wyglądac? Jaki drut, jaka długośc, jakie przeciwwagi?
  • #6 24 Lip 2005 20:21
    guliweros
    Robiłem kiedys wiele prób z takimi prostymi antenami.
    Powinna ona wyglądac tak jak narysował yes2mike - z tym że długośc elementów dla podstawowych częstotliwości CB to to ok 2,62 - 2,65 metra przy zastosowaniu drutu o średnicy ok 2-3 mm np rozpietego na żerdzi z włókna szklanego ( wędka .. itp. )
    Długośc 2,75 metra to długośc teoretyczna nie uwzględniająca wspólczynnika skrócenia wynikającego ze "skukłości"
    Jeśli zastosujesz zamiast drutu np rurki aluminiowe 10 - 15 mm zmieni sie nieznacznie "smukłośc" i elementy nalezy skrócić.
    Obydwa elementy promiennik i przeciwwaga oczywiście są odizolowane od siebie.
    W celu uzyskania wiekszej sprawności można zastosować wiele przeciwwag ( dolnych elementów połączonych ze soba) np 3, 4 lub więcej - wskazane wtedy aby były one rozpiete, zamocowane pod kątem 135 stopni w stosunku do pionowo ustawionego promiennika.
  • #7 24 Lip 2005 20:32
    president_bartek
    witam! a jeżeli chodzi o pasmo 10 metrów to promiennik może mieć 2,5m czy też musi być trochę krótszy i dlaczego?
  • #8 24 Lip 2005 20:34
    Lbx
    Ale wtedy te elementy powinny byc podzielone na cześci jeśli chodzi o długośc (nie każda przeciwwaga po 2,65m, tylko w sumie mają miec tyle?) Czy ową smukłośc można wyliczyc z jakiegos wzoru? I czy wędka z włókna węglowego również byłaby dobra (choc pewnie przyciągałaby pioruny jak szatan...)
    aha i jeszcze kilka spraw:
    gniazdko do którego doczepimy nasz kabelek, a z drugiej strony rozdzielimy na gorącą żyłę i mase (głowica to sie nazywa, czy jak?) dostaniemy w sklepie z cb?
    uziom (żeby piorunek nam nie był straszny) podłączamy do gorącej żyły? (to ona jest na górze), a żeby nie dawało zniekształceń, to np. przez iskiernik?
    rzecz, do której przyczepimy górną cześc anteny (poważnie brzmi jak na kawał przewodnika...) nie ma znaczenia z czego będzie? (drewno, plastik, włókno szklane?)
    Wielkie dzięki za pomoc!
    Rafał
  • #9 25 Lis 2005 20:14
    president_bartek
    dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli. Temat zamknięty...
  • #10 26 Lis 2005 08:44
    sp8gsc
    Nie. Kazda przeciwwaga musi miec pelna dlugosc.
    Oczywiscie tak, ale nie ma potrzeby. Antene robi sie troche za dluga a potem dostraja do rezonansu mierzac SWR na roznych czestotliwosciach (kanalach)
    Kazdy material izolacyjny bedzie dobry. Nie musi go byc nawet w ogole. Mozna anetne zawiesic na drzewie i obciazyc ciezarkiem. Mozna tez zawiesic ja poziomo na dwoch punktach uzywajac dowolnej linki izolacyjnej jako odciagow (albo np zylki).
    Nie potrzeba zadnej glowicy. Lutujemy kabel bezposrednio do anteny. Zyle goraca (srodek kabla) do jednej czesci, oplot do drugiej. Ambitni moga zastosowac symetryzator 1:1, ale nie jest konieczny.
    Nie uziemiamy takich anten. Jak zbliza sie burza to ja zwijamy, albo odczepiamy kabel od radia i uciekamy jak najdalej :D Zagrozenie przy takich rozmiarach anten jest minimalne.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
