Renault Megane coupe 1.6 8v - Praca na trzy gary
natan1985bytom 15 Mar 2017 16:07 420 19
  • #1 15 Mar 2017 16:07
    natan1985bytom
    Witam, mam mały problem z w.w autem. Samochod z 1996 roku 268.000 przejechane, silnik 1.6 8v. 90km. Po odpaleniu na zimnym (pali na dotyk) silnik pracuje równo, po około minucie zaczyna chodzić na trzy garki i tak jest aż do zagrania się do 90 stopni. Wymienione kable, cewki i świece, czyszczony krokowy i przepustnica. Problem jest na pb i lpg, proszę o rady Panowie
  • #3 15 Mar 2017 16:57
    natan1985bytom
    sanfran napisał:
    Zmierz kompresję.
    Wydaje mi się że kompresja jest ok, gdy jest brak kompresji na jakimś garku zwiększy się zużycie paliwa i może pojawic się paliwo w oleju przez nieszczelne pierscienie, przerabialem to już w innym samochodzie. Po za tym jakby nie było kompresji przechodziło by mu na ciepłym? dodam że gdy nacisne na gaz objaw znika, tylko jałowy kuleje
  • #4 15 Mar 2017 17:14
    mario 77
    Sprawdzałeś na komputerze czy wypadają zapłony na którymś cylindrze czy silnik nie równo chodzi a tobie się wydaje że chodzi na 3 cylindry? Jeśli faktycznie na którymś cylindrze wypadają zapłony to na nim się skup (świeca , cewka , kabel , wtryskiwacz , wiązka , kompresja). Możesz też napisać jakie jest podciśnienie w kolektorze na wolnych obrotach .
  • #5 15 Mar 2017 17:58
    natan1985bytom
    Pod komputerem był ale sprawdzalem podstawowe rzeczy typu lambda itp, błędów nie było rzadnych. To coś dzieje się dokładnie na czwartym garku, gdy juz zaczyna kuleć to po odłączeniu przewodu wn jest mała różnica w porównaniu z innymi, ale iskra jest i na kablu i na świecy. Dodam że stara swieca na tym garze miała taką jakby bańke ze rdzy. Może to upg ? rzecz dzieje się na pb i lpg, gaz drugiej gen.
  • #6 15 Mar 2017 18:09
    mario 77
    Mierz ciśnienie tak jak ci kolega wyżej napisał. Płynu w zbiorniczku nie ubywa?
  • #7 15 Mar 2017 18:36
    jasiek6
    Mierz ciśnienie i to najepiej na ciepłym silniku. Możliwe ze luz zaworowy za mały po nagrzaniu delikatnie podpiera zawory.
  • #8 15 Mar 2017 18:51
    mario 77
    Luzy jak najbardziej do sprawdzenia
    ssące - 0.10-0.15mm (zimny)
    wydechowe- 0.25-0.30mm (zimny)
  • #9 15 Mar 2017 19:00
    natan1985bytom
    w takim wypadku kulał by raczej na cieplym, czy źle myślę? Miałem kiedyś problem z zaworami w innym aucie i jak się nagrzal to się zapiekaly dwa zawory i silnik kulał, a tutaj problem jest na zimnym
    Płyn w normie
  • #10 15 Mar 2017 19:12
    mario 77
    Tak napisałeś. To jak osiągnie te 90 stopni to problem znika czy jak ?
  • #11 16 Mar 2017 01:48
    natan1985bytom
    Tak, problem znika całkowicie. Po odpaleniu przez około minutę jest ok, potem trzy gary i zagrzany do 90 stopni znów działa prawidłowo
    Zapomniałem dodać że samochód nie kopci ani na czarno ani na niebiesko
  • #12 06 Kwi 2017 18:09
    natan1985bytom
    Po kliku tygodniach obserwacji i prób napraw wciąż to samo. Mechanik powiedział że nie ma sensu sprawdzać kompresji bo i tak robi się to na cieplym silniku, a wtedy problemu nie ma. Moje obserwacje to
    - płyn chłodniczy nie ubywa i nie ma w nim grama oleju, nie ma bąbelków, a węże są miękkie
    - oleju nie przybywa, brak kropelek wody na bagnecie
    - silnik po odpaleniu chodzi normalnie do momentu gdy juz lekko dźwiga się wskazówka temperatury płynu, wtedy zaczyna chodzić jakby miał za niskie obroty. Wskazówka na liczniku pokazuje około 750 obr/min i trochę faluje
    - gaz strzela w filtr
    Zapomniałem dodać że na zimnym silniku gdy juz zaczyna się problem z obrotami, przygasaja światła.
  • #13 06 Kwi 2017 21:42
    mario 77
    Pytałem się już na początku czy faktycznie wypadają zapłony na którymś cylindrze czy tylko ci się tak wydaje. Teraz już piszesz inaczej.
    A powiedział ci co jest sens sprawdzić? Myślę , że najlepszym pomysłem będzie udanie się do innego warsztatu , zlecenie naprawy z uwagą że będzie zapłacone jak będzie naprawione a nie wymienianie części na chybił trafił. To nie jest jakiś skomplikowany silnik więc nie powinno być problemu z jakimś warsztatem który sobie z tym poradzi.
  • #14 07 Kwi 2017 18:10
    natan1985bytom
    Wymieniałem olej, i w starym oleju było pełno brudu, filtr był aż zardzewiały. Wyglada mi to na kilka lat jazdy bez wymiany. Jest możliwość że na zimnym będą takie objawy aż do nagrzania się oleju, przez zasyfiony silnik? Zrobiłbym płukanie, ale w silniku z przebiegiem 270tysiecy to byłby zgon silnika ...chyba. Kompresja zmierzona manometrem z yato. Wyszło ok. Silnik przy odpalaniu klepie sekundę jakby był suchy, aż do zaciągnięcia oleju, przytkany smok? magistrala? w weekend jeszcze ustawie zawory, napiszę o postępach
  • #15 08 Kwi 2017 15:55
    natan1985bytom
    Dziś doszedł kolejny problem, nie chce zakładać nowego tematu i robic brudu na forum, więc tutaj takie szybkie pytanko. Przestał mi dzisiaj działać centralny zamek. Immo usunięte, położony centralny zamek na pilota. Centralny tylko otwiera z pilota i z przycisku ale ani jedna z metod nie zamyka zamka, słychać ciche cykanie centralki ale zamki ani rusz. Jeśli to nieodpowiednie miejsce, to proszę o przeniesienie, z góry dzięki.
  • #16 19 Maj 2017 18:03
    natan1985bytom
    Minęło już trochę czasu, ale usterka wciąż ta sama o regularna. Nie mam już pomysłów bo sprawdziłem już chyba wszystko
  • #17 19 Maj 2017 18:30
    sanfran
    To teraz musisz sprawdzić czy faktycznie pali na trzy cylindry, czy tylko tak ci sie wydaje.
    Najlepszy do tego celu jest termometr na podczerwien i sprawdzenie wszystkich czterech wyjść spalin z głowicy. Jeśli jeden będzie wyraźnie chłodniejszy od innych to nie pali.
  • #18 19 Maj 2017 19:54
    milejow
    Zdejmuj pokrywę rozrządu i reguluj zawory, w tym silniku i gazowni to podstawa.
  • #19 22 Maj 2017 07:56
    natan1985bytom
    Tak zrobię, dam znać za kilka dni czy to był dobry trop
  • #20 22 Maj 2017 19:11
    milejow
    Jak jest jeszcze co regulować to zapewniam Cię, że dobry :D
 Szukaj w ofercie
