Sterowanie silnikiem krokowym
endurasek 15 Mar 2017 18:36 606 7
  • #1 15 Mar 2017 18:36
    endurasek
    Jeśli nie w tym dziale piszę proszę mnie poprawić
    Posiadam sterownik SSK-B02 oraz silnik 4przewodowy 4Nm -4 A i to zasilam zasilaczem 38V 4A
    Do sterowania obrotami używam Arduino Uno. Problem polega na tym że jestem w stanie sterować obrotami do ok 200-300obr/min
    powyżej tej prędkości słychać że silnik krokowy zaczyna buczeć i po chwili gubić kroki aż zatrzyma się i buczy.
    Wyjście z arduino jest bezpośrednio połączone z wejściem STEP i dir sterownika krokowego.
    Wykorzystuje bibliotekę Timer oraz Stepper oraz próbowałem wiele innych ale efekt jest taki sam
    Zainstalowałem program mach 3 i sterowałem wyjściem LPT , w tym układzie silnik pięknie pracuje wchodzi na wysokie obroty i słychać że nie gubi kroków.
    Czy któryś z kolegów ma sprawdzoną bibliotekę oraz program którym by się podzielił lub naprowadził bo może to nie wina programu a samego podłączenia?
  • #3 15 Mar 2017 20:48
    endurasek
    Teraz z głowy nie powiem bo program mam na innym komputerze a nie mam do niego dostępu ale..
    - przy użyciu biblioteki timer na pewno nie używałem bo tam tylko częstotliwość zadawałem płynnie
    - a przy drugiej bibliotece to jedynie to regulowałem prędkością i przyśpieszeniem
    - przy mach 3 to wiem że regulowałem bo jest specjalna zakładka do tego gdzie się ustawią parametry silnika
    częstotliwości jakie mnie interesują to od 0 do 10KHz
    hmmm a w jaki sposób można to wykonać?
  • #5 16 Mar 2017 18:59
    endurasek
    A wiec co już wypróbowałem:
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Kod: c
    Kod: c
    Kod: c
  • #6 20 Mar 2017 11:34
    arturt134
    Ustawiasz przyspieszenie 10000 kroków/s^2. Czyli prędkość silnika powinna się zmienić o 10000 kroków na sekundę w ciągu jednej sekundy. Pytanie: czy silnik da rady?
    Jeżeli silnik przestaje się kręcić i zaczyna burczeć, to oznacza, że jednak nie daje rady....
    Proponuję zmniejszyć przyspieszenie, znacznie, np. do 100.
    Wartość przyspieszenia musisz dobrać do samego silnika oraz do jego obciążenia.
  • #7 20 Mar 2017 21:35
    endurasek
    Proszę się nie sugerować rampa czy prędkością bo zmieniałem i dalej to samo. Silnik pracuje na stole bez obciążenia. Wydaje mi że to może chodzi o poziom tego sygnału bo... Z Arduino sygnał wychodzi ok 2,5v a zrobiłem generator na ne555 i tam przy 5v zasilania na wyjściu miałem ok 4v i działało dobrze bez utraty kroków.
  • #8 26 Mar 2017 17:42
    endurasek
    Wydaje mi się że znalazłem przyczynę moich problemów, zdaje się że przyczynną był zbyt krótki impuls sterujący
    parametr setMinPulseWidth(350) daje ok 62% wypełnienia ale problem się inny pojawił. Nie jestem w stanie zwiększyć obrotów, max ile umiem wydusić z programu to wartość 4220(doświadczalnie) powyżej tej wartości częstotliwość na wyjściu już nie reaguje. Może jakieś pomysły???
    Kod: c
 Szukaj w ofercie
Zamknij
